可插拔组件设计机制—SPI介绍
OSC开源社区 来源:OSCHINA 社区 2023-03-23 09:20 次阅读
1.SPI 是什么?
SPI 的全称是 Service Provider Interface, 即提供服务接口;是一种服务发现机制,SPI 的本质是将接口实现类的全限定名配置在文件中,并由服务加载器读取配置文件,加载实现类。这样可以在运行时,动态为接口替换实现类。正因此特性,我们可以很容易的通过 SPI 机制为我们的程序提供拓展功能。 如下图:
系统设计的各个抽象,往往有很多不同的实现方案,在面对象设计里,一般推荐模块之间基于接口编程,模块之间不对实现硬编码,一旦代码涉及具体的实现类,就违反了可插拔的原则。Java SPI 就是提供这样的一个机制,为某一个接口寻找服务的实现,有点类似 IOC 的思想,把装配的控制权移到程序之外,在模块化涉及里面这个各尤为重要。与其说 SPI 是 java 提供的一种服务发现机制,倒不如说是一种解耦思想。
2. 使用场景
数据库驱动加载接口实现类的加载;如:JDBC 加载 Mysql,Oracle...
日志门面接口实现类加载,如:SLF4J 对 log4j、logback 的支持
Spring 中大量使用了 SPI,特别是 spring-boot 中自动化配置的实现
Dubbo 也是大量使用 SPI 的方式实现框架的扩展,它是对原生的 SPI 做了封装,允许用户扩展实现 Filter 接口。
3. 使用介绍
要使用 Java SPI,需要遵循以下约定:
当服务提供者提供了接口的一种具体实现后,需要在 JAR 包的 META-INF/services 目录下创建一个以 “接口全限制定名” 为命名的文件,内容为实现类的全限定名;
接口实现类所在的 JAR 放在主程序的 classpath 下,也就是引入依赖。
主程序通过 java.util.ServiceLoder 动态加载实现模块,它会通过扫描 META-INF/services 目录下的文件找到实现类的全限定名,把类加载值 JVM, 并实例化它;
SPI 的实现类必须携带一个不带参数的构造方法。
示例:
spi-interface 模块定义
定义一组接口:public interface MyDriver
spi-jd-driver
spi-ali-driver
实现为:public class JdDriver implements MyDriver
  public class AliDriver implements MyDriver
在 src/main/resources/ 下建立 /META-INF/services 目录, 新增一个以接口命名的文件 (org.MyDriver 文件)
内容是要应用的实现类分别 com.jd.JdDriver 和 com.ali.AliDriver
spi-core
一般都是平台提供的核心包,包含加载使用实现类的策略等等,我们这边就简单实现一下逻辑:a. 没有找到具体实现抛出异常 b. 如果发现多个实现,分别打印
public void invoker(){
    ServiceLoader  serviceLoader = ServiceLoader.load(MyDriver.class);
    Iterator drivers = serviceLoader.iterator();
    boolean isNotFound = true;
    while (drivers.hasNext()){
        isNotFound = false;
        drivers.next().load();
    if(isNotFound){
        throw new RuntimeException("一个驱动实现类都不存在");
spi-test
public class App
    public static void main( String[] args )
        DriverFactory factory = new DriverFactory();
        factory.invoker();
1. 引入 spi-core 包,执行结果
2. 引入 spi-core,spi-jd-driver 包
3. 引入 spi-core,spi-jd-driver,spi-ali-driver
4. 原理解析
看看我们刚刚是怎么拿到具体的实现类的? 就两行代码:
所以,首先我们看 ServiceLoader 类:
public final class ServiceLoader implements Iterable{
//配置文件的路径
 private static final String PREFIX = "META-INF/services/";
    // 代表被加载的类或者接口
    private final Class service;
    // 用于定位,加载和实例化providers的类加载器
    private final ClassLoader loader;
    // 创建ServiceLoader时采用的访问控制上下文
    private final AccessControlContext acc;
    // 缓存providers,按实例化的顺序排列
    private LinkedHashMap providers = new LinkedHashMap<>();
    // 懒查找迭代器,真正加载服务的类
    private LazyIterator lookupIterator;
 //服务提供者查找的迭代器
    private class LazyIterator
        implements Iterator
private boolean hasNextService() {
            if (nextName != null) {
                return true;
            if (configs == null) {
                try {
//全限定名:com.xxxx.xxx
                    String fullName = PREFIX + service.getName();
                    if (loader == null)
                        configs = ClassLoader.getSystemResources(fullName);
                    else
                        configs = loader.getResources(fullName);
            while ((pending == null) || !pending.hasNext()) {
                if (!configs.hasMoreElements()) {
                    return false;
                pending = parse(service, configs.nextElement());
            nextName = pending.next();
            return true;
        private S nextService() {
            if (!hasNextService())
                throw new NoSuchElementException();
            String cn = nextName;
            nextName = null;
            Class c = null;
            try {
//通过反射获取
                c = Class.forName(cn, false, loader);
            if (!service.isAssignableFrom(c)) {
                fail(service, "Provider " + cn  + " not a subtype");
            try {
                S p = service.cast(c.newInstance());
                providers.put(cn, p);
                return p;
大概的流程就是下面这张图:
应用程序调用 ServiceLoader.load 方法
应用程序通过迭代器获取对象实例,会先判断 providers 对象中是否已经有缓存的示例对象,如果存在直接返回
如果没有存在,执行类转载读取 META-INF/services 下的配置文件,获取所有能被实例化的类的名称,可以跨越 JAR 获取配置文件通过反射方法 Class.forName () 加载对象并用 Instance () 方法示例化类将实例化类缓存至 providers 对象中,同步返回。
5. 总结
优点:解耦
SPI 的使用,使得第三方服务模块的装配控制逻辑与调用者的业务代码分离,不会耦合在一起,应用程序可以根据实际业务情况来启用框架扩展和替换框架组件。
SPI 的使用,使得无须通过下面几种方式获取实现类
代码硬编码 import 导入
指定类全限定名反射获取,例如 JDBC4.0 之前;Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver")
缺点:
虽然 ServiceLoader 也算是使用的延迟加载,但是基本只能通过遍历全部获取,也就是接口的实现类全部加载并实例化一遍。如果你并不想用某些实现类,它也被加载并实例化了,这就造成了浪费。获取某个实现类的方式不够灵活,只能通过 Iterator 形式获取,不能根据某个参数来获取对应的实现类。
6. 对比
审核编辑:刘清
  • JAVA
  • SPI
    SPI
  • JDBC
原文标题:可插拔组件设计机制 —SPI
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TE Connectivity推出插拔式 I/O 电缆组件
    全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)最新推出的高速插拔式 I/O 铜质电缆组件支持最新的高速标准,设计速率为 56 Gbps 及更高。
    发表于 03-14 16:54 1104次阅读
    TE推出插拔式 I O 电缆组件产品介绍-赫联电子
    100G 以太网和 InfiniBand 增强型数据速率(EDR) 要求。TE提供了自定义布线解决方案及相应的插拔 I/O 壳体和连接器。   TE 已扩展其 QSFP+ 电缆组件产品系列,现包括可解决
    发表于 05-13 14:47
    聊聊Dubbo - Dubbo扩展机制实战
    摘要: 在Dubbo的官网上,Dubbo描述自己是一个高性能的RPC框架。今天我想聊聊Dubbo的另一个很棒的特性, 就是它的扩展性。1. Dubbo的扩展机制在Dubbo的官网上,Dubbo描述
    发表于 06-04 17:33
    空间受限应用中的PMBus热插拔电路基础介绍
      摘要:本文详细介绍了热插拔电路基础,以及要求使用系统保护与管理(SPM)和印刷电路板(PCB)基板面极其珍贵的情况下系统设计人员所面临的诸多挑战。以模块化实现利用集成数字热插拔控制器时,我们为您
    发表于 09-26 17:32
    介绍AUTOSAR支持的四种功能安全机制
    1、AUTOSAR的四种功能安全机制虽然AUTOSAR不是一个完整的安全解决方案,但它提供了一些安全机制用于支持安全关键系统的开发。本文用于介绍AUTOSAR支持的四种功能安全机制:内
    发表于 06-10 17:33
    XML在重构制造执行系统组件管理中的应用
    基于组件技术研究和开发重构制造执行系统(RMES),需要解决大量不同功能业务组件的维护问题。本文基于XML-Schema 机制设计了一套标准化描述方法,来定义RMES
    发表于 08-24 11:31 7次下载
    插拔式中间继电器的分类
    插拔式中间继电器的分类
    发表于 11-28 11:42 16次下载
    嵌入式Linux下插拔输入驱动机制研究
    本文介绍了嵌入式linux下的输入驱动接口,详细分析了输入驱动中如何实现插拔机制,描述了USB人机接口设备和
    发表于 07-27 15:38 16次下载
    Zelio Relay插拔式中间继电器的介绍及其各型号的介绍
    电子发烧友网站提供《Zelio Relay插拔式中间继电器的介绍及其各型号的介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 09:11 5次下载
    基于SPI协议的SD卡读写机制与实现方法
    基于SPI协议的SD卡读写机制与实现方法。
    发表于 03-25 11:21 27次下载
    基于<b class='flag-5'>SPI</b>协议的SD卡读写<b class='flag-5'>机制</b>与实现方法
    JDK内置的一种服务SPI机制
    SPI(Service Provider Interface)是JDK内置的一种服务提供发现机制,可以用来启用框架扩展和替换组件,主要用于框架中开发,例如Dubbo、Spring
    的头像 发表于 02-15 09:15 802次阅读
    基于spring的SPI扩展机制是如何实现的?
    基本上,你一说是基于 spring 的 SPI 扩展机制,再把spring.factories文件和EnableAutoConfiguration提一下,那么这个问题就答的八九不离十了。
    的头像 发表于 03-07 09:17 1059次阅读
    Java、Spring、Dubbo三者SPI机制的原理和区别
    其实我之前写过一篇类似的文章,但是这篇文章主要是剖析dubbo的SPI机制的源码,中间只是简单地介绍了一下Java、Spring的SPI机制
    的头像 发表于 06-05 15:21 1064次阅读
    Java、Spring、Dubbo三者<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>机制</b>的原理和区别
    什么是SPI机制
    的ContextClassLoader加载以便使用)。本次将对 SPI机制进行详解,并结合案例介绍其在实际场景中具体使用。 2、什么是SPI机制
    的头像 发表于 10-08 15:03 1165次阅读
    什么是<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>机制</b>
    PCIe热插拔机制介绍
    前言本文主要讲述PCIe热插拔机制,通过图形方式方便读者快速掌握。 一、概述 如果在PCIe设备不支持热插拔的条件下,在不断电的情况下插拔一块PCIe SSD时,很可能会对主板或PCI
    的头像 发表于 11-20 09:07 529次阅读
    PCIe热<b class='flag-5'>插拔</b><b class='flag-5'>机制</b><b class='flag-5'>介绍</b>
