三相三电平PFC电路的发波方式选择
CHANBAEK 来源:头条号艾伊电源 作者:头条号艾伊电源 2023-03-23 09:25 次阅读
控制地AGND的设计
在传统的单相电路中,一般以PFC电容的负极作为控制地AGND,因为该点的电压通过整流桥跟输入L, N线相连,当输入电压正半周时,AGND等于N线;当输入电压负半周时,AGND等于L线电压。所以AGND(相对于真正的PE)的电压是一个工频的变化,相对还是较稳定的。但是Vienna PFC就不一样的,母线电容的中点相对于工频电压中点(可认为PE)是一个开关频率级的5电平高频波动:
。如果以如此大的高频波动点去作为控制地,那么噪音和共模干扰可能会很大,可能会导致采样和驱动不准确而影响电路整体性能。(注:Vo表示总母线电压的一半,在本电路中的典型值为400V)
基于此因,我们就想到了通过三相交流电压人为的构建一个稳定的虚拟中点来作为控制地ANGD。具体方法是,三相输入电路之间通过分压电阻相连,采用Y形接法,产生虚拟中点AGND,作为控制地,构建了这个控制地后,其他所有的采样、驱动都要以差分和隔离的方式相对于这个虚拟地进行工作。这样,输出电容中点AGNDAUX与控制地AGND就分开了,避免功率电路对控制地GND的干扰。
这样做是不是很Perfect?但实际我们发现AGND仍然存在剧烈的波动,并非我们想象的那样平静,AGND跟随着AGNDAUX在剧烈的波动,ANGD的峰峰值居然达到200V以上。
根本原因AGND与AGNDAUX之间存在采样电阻连接,而AGND跟PE之间又存在Y电容连接,在AGNDAUX的高频信号作用下,AGND自然就被迫分担一定比例的电压。AGND跟AGNDAUX之间通过4路PFCVOLT电压差分采样电阻连接,总共有4路采样,那么AGNDAUX-AGND之间的阻值应该为:1000K/4=250kohm。AGND与PE之间通过AC电压采样电阻连接到交流AC线上,然后再通过Y电容回到PE的。
AGNDAUX、AGND对PE等效电路为:
图 五 4 AGNDAUX、AGND对PE的等效通路
发波方式选择
三相三电平PFC采用两种PWM发波方式:一种是矢量发波,另一种是常规发波,如图(图 五‑5)。
矢量发波原理是:在交流电压的正半周,用一个正的三角波与电流环的输出比较,得到PWM;在交流电压的负半周,用一个负的三角波(即相当于把三角波移了180度相位,也就是反相)与电流环的输出比较,得到PWM。
常规发波原理是:不论交流电压在正半周还是负半周,都使用正的三角波进行比较(即三角波不进行任何相移),得到PWM。
矢量PWM,电感纹波电流较小,但轻载下有过零点畸变问题;常规PWM,电感电流过零点无畸变,但重载下纹波较大。
输入电流既要求THD又要求TIF,相同开关频率下,如果采用单一的矢量PWM或者常规PWM,难以同时满足THD和TIF的要求。根据矢量PWM和常规PWM的特点,不同负载情况下,采用不同的PWM发波方式,即重载时采用矢量PWM,轻载时采用常规PWM,可以同时满足THD和TIF的要求。
图 五 5 两种PWM发波方式
  • PWM
    PWM
  • PFC
    PFC
  • 等效电路
  • PFC电路
  • 三相三电平
    三相电平PFC电路的工作原理
    A1、B1、C1是三相交流输入,L110、L111、L112是Boost电感,Q100~Q105是PFC MOS管,D101~D108是续流二极管,C114/C128是正负母线电容。三相交流输入电压经过开关管和续流二极管,以及
    发表于 03-22 11:34 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理
    三相PFC
    三相线制输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
    发表于 09-27 15:57
    如何实现三相电平CSI拓扑的设计?
    如何实现三相电平CSI拓扑的设计?三相电平CSI在选取控制策略时需要考虑哪些因素?三相直接式五电平
    发表于 04-14 06:10
    三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么
    三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么CPLD在三相PFC矩阵变换器中的应用是什么
    发表于 05-10 06:51
    三相可控整流电路三相桥式全控整流电路的波形有什么不同?
    如何将基波因数计算电路封装成子系统?如何将纹波因数计算电路封装成子系统?三相可控整流电路三相
    发表于 07-09 08:21
    电平三相单极性功率因数校正电路的研究
    摘要:介绍了一种新型的电平三相单极性PFC的AC/DC变换电路,阐述了其电路的工作原理,分析了
    发表于 04-30 10:42 16次下载
    什么是三相电路
    什么是三相电路 由3个频率相同、振幅相同、相位互差120°的正弦电压源所构成的电源称为三相电源。由三相电源供电的电路称为
    发表于 09-04 23:11 1.6w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电路</b>
    三相可控整流电路实验
    实验四 三相可控整流电路实验1.实验目的了解三相可控整流电路的工作原理,研究可控整流
    发表于 09-25 22:17 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>半<b class='flag-5'>波</b>可控整流<b class='flag-5'>电路</b>实验
    电流连续型三相PFC
    电流连续型三相PFC
    发表于 09-14 09:18 9次下载
    电流连续型<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>PFC</b>
    关于三相维也纳PFC的设计方案实现及特点
    三相维也纳PFC参考方案简介
    的头像 发表于 08-08 04:32 2.3w次阅读
    关于<b class='flag-5'>三相</b>维也纳<b class='flag-5'>PFC</b>的设计方案实现及特点
    三相可控整流电路
    三相可控整流电路
    的头像 发表于 08-18 09:44 3722次阅读
    三相无刷电机驱动的每种激励方式介绍
    三相无刷电机通常通过控制和驱动电路给电机激励来实现驱动。三相无刷电机驱动的激励方式有12
    发表于 03-07 11:38 1290次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>全<b class='flag-5'>波</b>无刷电机驱动的每种激励<b class='flag-5'>方式</b>介绍
    三相LLC电路设置
    三相设置,载波为锯齿,错120度,即1/3周期值。工作频率为40K~180K。单调频->单调宽->打嗝。为保证载波装载时刻在过周期
    的头像 发表于 03-22 11:34 2440次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>LLC<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>发</b><b class='flag-5'>波</b>设置
    三相电平PFC电路如何实现正负母线平衡
    三相电平PFC正负母线的平衡度会影响PFC的性能:影响输入电流THD;影响功率开关管和二极管的电压应力;动态时母线容易过压。
    的头像 发表于 03-23 09:26 4422次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>电路</b>如何实现正负母线平衡
    三相电平VIENNA PFC电路的控制方式
    三相电平VIENNA PFC电路需要做到个方面的控制。
    的头像 发表于 03-23 09:35 7676次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>VIENNA <b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>电路</b>的控制<b class='flag-5'>方式</b>
