01
时序数据及其特点
时序数据(Time Series Data)是基于相对稳定频率持续产生的一系列指标监测数据,比如一年内的道琼斯指数、一天内不同时间点的测量气温等。时序数据有以下几个特点:
●历史数据的不变性
● 数据的有效性
● 数据的时效性
● 结构化的数据
● 数据的大量性
02
时序数据库基本架构
针对时序数据的特点,时序数据库一般具有以下特性:
● 高速的数据入库
● 数据的生命周期管理
● 数据的流处理
● 高效的数据查询
● 定制的数据压缩
03
流计算介绍
流计算主要是指针对实时获取来自不同数据源的海量数据,经过实时分析处理,从而获得有价值的信息。常见的业务场景包括实时事件的快速反应,市场变化的实时告警,实时数据的交互分析等。流计算一般包括如下几方面的功能:
1)过滤和转换 (filter & map)
2)聚合以及窗口函数 (reduce,aggregation/window)
3)多数据流合并以及模式匹配 (joining & pattern detection)
4)从流到块处理
04
时序数据库对流计算的支持
案例一:使用定制化的流计算 API,如下面例子所示:
from(bucket: "mydb") |> range(start: -1h) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mymeasurement") |> map(fn: (r) => ({ r with value: r.value * 2 })) |> filter(fn: (r) => r.value > 100) |> aggregateWindow(every: 1m, fn: sum, createEmpty: false) |> group(columns: ["location"]) |>join(tables:{stream1:{bucket:"mydb",measurement:"stream1",start:-1h},stream2:{bucket:"mydb",measurement:"stream2",start:-1h}},on:["location"]) |>alert(name:"value_above_threshold",message:"Valueisabovethreshold",crit:(r)=>r.value>100) |>to(bucket:"mydb",measurement:"output",tagColumns:["location"])
案例二:使用类 SQL 指令,创建流计算以及定义流计算规则,如下:
CREATE STREAM current_stream TRIGGER AT_ONCE INTO current_stream_output_stb AS SELECT _wstartasstart, _wendasend, max(current)asmax_current FROMmeters WHERE voltage <= 220 INTEVAL (5S) SLIDING (1s);
审核编辑:刘清
SQL
1文章
777浏览量
44452 -
数据库
7文章
3868浏览量
65110 -
API接口
1文章
85浏览量
10601
原文标题:时序数据库的流计算支持
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
时间序列数据的存储和计算 - 开源时序数据库解析
关于时序数据库的内容
TableStore时序数据存储 - 架构篇
工业互联网时代,我们为什么需要时序数据库之二:适合的就是最好的
时序数据库的前世今生
工业互联网时代:我们为什么需要时序数据库之二
华为时序数据库为智慧健康养老行业贡献应用之道
华为自研分布式时序数据库集群:初始GaussDB(for Influx)
CeresDB 1.0正式发布,Rust高性能云原生时序数据库
涂鸦推出NekoDB时序数据库,助力全球客户实现低成本部署
