上图是一个用三极管搭建的功放电路,除了三极管还需要一个电阻和电容。电阻可以使用可变的,这样可以通过调节电阻阻值的大小控制三极管工作在不同的状态下,学习了解三极管的工作情况。
作为功放,三极管必须工作在放大区,通过手册了解到s9013的最大电流为500mA,那让它静态点设置在250mA左右比较合适,放大倍数120,故基极静态电流差不多为2mA。三极管的基极和发射极是一个二极管,导通电压差不多0.7V,这样可以算出需要的电阻大小
电容这里是必须加的,可以起到隔离的作用,不然有可能会损坏音频输入设备。
音频是交变信号,所以可以通过电容,影响基极从而产生交变电流信号,然后通过三极管放大导致CE的电流也产生类似的变化,进而推动喇叭发出声音。
静态工作点的选择很重要,如果电阻太大,电流太小,在电流变化的时候有可能导致三极管进入截止区,那CE端相当于断开了,喇叭里电流都没了,更不可能通过振动发出声音,导致声音受损。而如果电阻太小,电流过大,有可能导致三极管进入饱和区,失去放大作用,基极不管怎么变化,CE的电流不变,喇叭也无法通过振动发出声音。两种情况都会导致声音的失真。如果进入极限状态,喇叭完全无法发出声音了。
希望通过这个小实验能够帮助大家了解三极管,如果你感兴趣也可以自己尝试搭一下电路,实践一下对理解更有帮助。实际情况下电压、电流、电阻、放大倍数都与理想值有偏差,需要根据实际情况调整。
三极管
143文章
3627浏览量
122555 -
电阻
86文章
5567浏览量
172888 -
电容
100文章
6100浏览量
151201 -
音频
29文章
2911浏览量
82045 -
功放电路
150文章
418浏览量
157321
由三个三极管构成的 极简OTL功放电路 仿真图
从点到面,详解三极管与恒流源充放电电路工作原理
数字三极管与普通三极管电路对比
![数字<b class='flag-5'>三极管</b>与普通<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>电路</b>对比](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/EB/wKgaomUhEdqAKa_BAAAjQ3tEnsw249.png)
