变压器是输配电系统中一种极其重要的电器设备,但由于多种原因,在运行中有时会出现故障。按照检修工作的性质,变压器检修分为大修和小修。习惯上油浸变压器凡是需要放油吊芯(或吊开钟罩)进行检修的则称为大修;如果不需要放油,不吊芯(吊开钟罩),只在外部检修或补油、进行油处理称为小修。接下来萨顿斯带您了解一下变压器的常规检修流程
常规的变压器检修流程
1、清扫套管,检查瓷套有无放电痕迹及破损现象;
2、检查套管顶部紧固螺栓是否松动。是否过热;
3、清扫变压器油箱及储油柜、安全气道及调压装置等附件;
4、检查压力释放阀阀盖内沉积的灰尘等杂物;
5、检查储油柜油位是否正常,油位计是否完好、明净,并排出集污盆内的油污;
6、检查呼吸器,更换失效变色的干燥剂;
7、补充变压器本体及充油套管的绝缘油;
8、检查散热器有无渗油现象,冷却风扇是否正常;
9、检查测量上层油温的温度计;
10、检查气体继电器有无渗油现象,阀门开闭是否灵活、可靠,控制电缆绝缘是否良好;
11、检查处理变压器外壳接地线及中性点接地装置;
12、检查有载分接开关操作控制回路、传动部分及其接点动作情况,并清扫操作箱内部;
13、从变压器本体、充油套管取油样做简化分析,自变压器本体及电容式套管内取油样进行色谱分析;
14、处理渗、漏油等能就地消除的缺陷;
15、进行规定项目的电气试验。
当电气试验与油化验显示结果不合格时,需要进行大修,根据现场情况判断变压器是否有进行吊芯检查的条件,再进行相关检修操作。
除这一项原因在以下三种情况下都需要进行吊罩检查:
1、变压器一般在投入运行后5年内,建议进行吊罩检查。
2、在电力系统中运行的主变压器当承受出口短路后,经综合诊断分析,可考虑提前大修。
3、运行中的变压器,当发现异常状况或经试验判明有内部故障时,应提前进行大修。
审核编辑黄宇
变压器
1163浏览量
4010
