干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
jf_51241005 来源:jf_51241005 作者:jf_51241005 2023-03-23 10:16 次阅读
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。
冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构
交联电缆是由电缆的外护套、金属铠装、内护套、填充物、铜屏蔽层、外半导层、绝缘层、内半导层、导体、钱芯等组成。因此,有什么样的电缆结构就需要有什么样的材料及其工艺的电缆附件和它一一对应与配套。
冷缩电缆头与热缩电缆头区别:原理
电缆头的设计原理应满足与达到的要求:使电缆在任何自然环境下能够安全运行。为了实现这一点,就需要重视四大关键因素,即:(1)密封,(2)绝缘,(3)电场,(4)工艺等要素,这也是解决电缆头的四大重要问题。
冷缩电缆头与热缩电缆头区别:差别
密封
1) 由于大部分的电缆头都是安装在户外架空,直埋等环境里,因此防水及防潮气就成为确保电缆头安全运行的关键之一,也就要考虑其密封性能及方法。
目前密封的方法通常有两种:一种是用沥青或环氧树脂灌封的方法,这种方法工艺复杂,不好控制,也不利于维护;另一种新的方法也是目前国内、国外专业厂家首选的方法,就是使用高弹性的密封胶,其工艺简单、性能可靠、维护安装方便,这些独特优点也使之成为使用的主流。使用这种新方法,首先就是要考虑密封胶的性能。因为密封胶的质量和性能直接影响到接头的密封性能,选择一种即能和电缆体的表面、还能与附件材料表面黏结都很牢固的胶,同时还能满足在不同的温度变化环境里都能使用的胶是十分重要的。
2)由于全冷缩电力电缆附件实际上就是弹性电缆附件;也就是说利用液体硅橡胶本身的弹性在工厂预先扩张好放入塑料及支撑条。到现场套到指定位置,抽掉支撑条使其自然收缩。这种技术就是冷缩技术,这种附件就是冷缩的电缆附件,因此这种冷缩附件具有良好的“弹性”,可以避免由于大气环境、电缆运行中负载高低产生的电缆热胀冷缩。即“电缆呼吸”所产生的绝缘之间的空隙,造成的击穿事故。而热缩附件的最大缺点就是本身不具有弹性。不能与电缆同呼吸。故全冷缩的附件用于温差大、受气候环境影响大的地域使用是最佳的选择。
绝缘
电缆头的绝缘要求是应满足相与相之间绝缘和相对地的两大绝缘。
1)相对相的绝缘是硅橡胶式、热缩材料两种绝缘材料,通常绝缘性能还要根据材料的单位绝缘指标结合材料的厚度来满足要求。全冷缩附件其性能指数为24kV/mm设计运行厚度在应满足12mm厚,可以经得起雷电冲击和过电压得考验。热缩附件是多种复合材料混合而成,经辐照、加工具有热收缩功能。其单位绝缘指数为1.8-2.0kV/mm,因此设计厚度要比硅橡胶材料相对厚3-4mm单位,即:15-16mm厚才可以达到运行要求。
2)相对地得绝缘是防止电荷由高电位往低电位爬得安全距离。冷缩硅橡胶材料具有良好得弹性,只要设计合理,其强大的回弹性既有足够的抱紧力。无论环境发生热胀或冷缩,冷缩附件都保证紧紧抱着电缆被抱的部位。这样就防止水和潮气的吸入,安全的内爬电距离就得到很好的保证,同时全冷缩电缆头的内爬距离在理论上只要70mm就足够了,处于更安全的考虑,仍然设计运行距离为90mm。热缩电缆头的收缩温度为100℃-140℃,只有在安装时,温度才可以满足它的收缩条件。当温度低时,由于电缆的热膨胀系数与热缩材料的膨胀系数不同,完全有可能在80℃以下的环境产生脱层,因此出现裂缝。这样水和潮气就会在呼吸的作用下进入,从而破坏系统的绝缘。但环境的条件发生变化时,由于没有硅橡胶那样的弹性,所以也会给安全带来影响,这就是热缩材料的缺点.
电场
冷缩电缆头的电场处理时应用几何法,通过应力锥改变电场分布的,是用一定的几何形状和精确的R角度来解决的。这种方法比较容易控制和检验。在工厂就可以确保和实现。而热缩电缆头的电场处理方法是用线性参数法改变电场的分布,必须依靠两个重要参数:a体积电阻,108-11Ω;b介电常数为25;由于其生产工艺复杂,受环境因素变化大,所以难以控制参数的稳定,因此对产品的质量稳定就会产生影响。
审核编辑黄宇
  • 电缆头
    低烟无卤电缆与阻燃电缆区别
    低烟无卤电缆与阻燃电缆在多个方面存在显著的区别,以下是对这两种电缆的详细比较: 一、定义与原理 低烟无卤电缆: 定义:在火灾事件中燃烧时产生
    的头像 发表于 10-21 10:05 228次阅读
    N型同轴母能接哪几种的类型的电缆
    德索工程师说道N型同轴母作为一种广泛应用的连接器,具有出色的电气性能和机械稳定性,能够连接多种类型的电缆,以满足不同领域和场景的需求。以下是对N型同轴母能够连接的几种主要电缆类型的
    的头像 发表于 10-18 13:41 185次阅读
    N型同轴母<b class='flag-5'>头</b>能接哪几种的类型的<b class='flag-5'>电缆</b>
    F型组件电缆屏蔽效能测试
    德索工程师说道F型组件电缆屏蔽效能测试的方法多种多样,常用的包括传导屏蔽效能测试、辐射屏蔽效能测试以及基于场的测量方法和基于路的测量方法。传导屏蔽效能测试是通过将被测试电缆与一个外界信号源连接,并测量
    的头像 发表于 09-14 14:34 201次阅读
    F型<b class='flag-5'>头</b>组件<b class='flag-5'>电缆</b>屏蔽效能测试
    射频电缆和同轴电缆区别
    射频(RF)电缆是一种设计用于传输无线电频率信号的电缆。它们广泛应用于广播、电视、移动通信、雷达系统以及其他需要传输高频信号的场合。
    的头像 发表于 05-21 18:00 1200次阅读
    双芯电缆与光纤电缆:优势与挑战
    了解了这些电缆的结构和应用后,您可能想进一步了解它们。本节将帮助您通过这些电缆的挑战和优势了解它们之间的区别。 双芯电缆 好处 高速数据传输:双芯
    的头像 发表于 05-16 09:46 368次阅读
    跳线与交叉电缆:有什么区别
    如果您想将您的设备连接到互联网,您可能不知道该使用哪种电缆。跳线和交叉电缆都是以太网电缆,有助于连接计算机、调制解调器、路由器和交换机等设备。那么,跳线和交叉线有什么区别呢?让我们讨论
    的头像 发表于 04-03 10:35 456次阅读
    低压4芯电缆与4+1芯电缆区别在哪
    低压4芯电缆和4+1芯电缆是常见的两种电力电缆,主要用于低压电力传输以及室内布线。虽然它们都有4个导体芯线,但在细节和用途上存在一些区别。下面将详细介绍低压4芯
    的头像 发表于 02-27 10:24 2655次阅读
    示波器的探头和通道隔离问题?
    示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
    发表于 01-23 15:08
    控制电缆与电力电缆区别有哪些
    控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力
    的头像 发表于 12-30 17:23 6988次阅读
    高压进线方式电缆架空有什么区别
    高压进线方式的电缆架空与地下电缆相比,具有以下几个区别。 首先,高压进线方式的电缆架空可以节省地下敷设的成本。地下敷设电缆需要进行地面的开挖
    的头像 发表于 12-20 14:18 1157次阅读
    高压电缆和低压电缆区别在哪
    高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或
    的头像 发表于 12-20 13:35 5432次阅读
    10kV高压电缆的制作方法讲解
    电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件;电缆中间是将两根电缆连接起来的部件;电缆终端头与中
    发表于 12-19 09:36 847次阅读
    10kV高压<b class='flag-5'>电缆</b>的制作方法讲解
    电力电缆与控制电缆区别
    电力电缆与控制电缆区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方
    的头像 发表于 12-11 15:17 1464次阅读
    冷缩电缆头电缆头的差别
    冷缩电缆头电缆头的差别  冷缩电缆头
    的头像 发表于 12-07 16:32 3449次阅读
