Iphostmonitor:如何设置指示主机处于活动状态的定期通知?
哲想软件 来源:哲想软件 2023-03-23 10:15 次阅读
Q:我需要创建一个设置,当特定主机在线时每3 小时通知我一次。是否可以?
A:是的,有可能;基本的连接监视器(例如PING、TCP或 UDP)足以发出此类“保持活动”警报。这个想法是创建一个始终处于问题(警告)状态的监视器。
用例
保活监视器的典型用途包括:
运行高度重要的任务或服务,例如执行数据库备份/恢复操作(定期提醒会让您随时了解进度)
在主要服务处于维护或维修期间使用备份服务,例如使用备用互联网服务提供商连接(提醒会让您知道维护仍在进行中)
任何通常不可用的临时可用资源,例如在数据传输或安全检查期间在防火墙中打开的端口(提醒会让您知道临时条件仍然有效)
创建新的警报规则
让我们为这种情况添加一个单独的“Keepalive警报”警报规则。让我们从创建警报开始(在 IPHost GUI客户端中,单击“警报> 警报”单击“新建”):
如果此警报没有合适的简单操作,请在上面的窗口中单击“添加”并创建一个新的简单操作(在下面的示例中,它是“发送邮件”简单操作):
根据需要指定操作参数。现在让我们创建一个新的警报规则(“Alerting> Alerting rules”),点击“New”:
完成后单击“确定”。现在让我们创建一个新的监视器。
创建keepalive监控器
选择一个主机,选择“NewMonitor”,然后添加一个新的PING 监视器,设置如下。在“主要参数”中:
在“状态条件”中,默认保留所有内容。
在“警报”中,将警报规则设置为上面创建的新规则:
保存更改并启动监视器。进入“OK”状态后,选择“状态条件”,设置阈值区间值(“大于(>)”)为零:
保存并轮询监视器。它开始每 3 小时发送一次通知(或为相应警报规则设置的间隔值)。
审核编辑 :李倩
  • 互联网
  • 监视器
  • 数据库
原文标题:Iphostmonitor:如何设置指示主机处于活动状态的定期通知?
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CDCM7005 PLLVCO状态指示异常的原因?
    ,24MHz 参考时钟:100MHz 问题:六块板卡有两块的板卡的CDCM7005芯片,STATUS_VCO状态指示管脚,在低温-10度时,STATUS_VCO状态指示异常,锁定
    发表于 11-12 07:58
    新加坡共享主机怎么设置
    新加坡共享主机设置是一个涉及多个步骤的过程,需要确保网络连接的稳定性和安全性。以下是具体的设置步骤,rak小编为您整理发布。
    的头像 发表于 10-23 09:51 144次阅读
    洛杉矶共享主机怎么设置
     在洛杉矶设置共享主机涉及到多个步骤和配置选项,主要围绕Windows的“共享电脑”功能。以下是详细的设置步骤和注意事项。
    的头像 发表于 10-22 09:52 167次阅读
    物联网系统中不同状态指示灯软件设计分享
    状态指示灯是最常见的一种人机交互方式。常用做法是,通过不同的闪烁频率,来告知用户,目前设备所处的状态,是正常,故障,还是其它状态
    的头像 发表于 09-30 17:22 470次阅读
    物联网系统中不同<b class='flag-5'>状态</b>的<b class='flag-5'>指示</b>灯软件设计分享
    光纤收发器主要指示灯的含义
    光纤收发器通常配备多个指示灯,用于显示设备的工作状态、网络连接、数据传输速率等重要信息。不同品牌和型号的光纤收发器可能具有不同的指示设置,但常见的
    的头像 发表于 08-26 14:58 1720次阅读
    在连接电路时开关应处于什么状态
    在连接电路时,开关应处于断开状态。这是因为在电路连接过程中,如果开关处于闭合状态,电路中可能会存在电流,这将增加连接电路时的危险性,同时也会影响电路的稳定性。 一、开关的作用 1.1
    的头像 发表于 08-25 09:47 1255次阅读
    如何判断谐振回路处于谐振状态
    谐振回路是一种在特定频率下,电感和电容的电抗相互抵消,使得电路呈现纯电阻特性的电路。在谐振状态下,谐振回路的阻抗最小,能量传输效率最高。本文将介绍如何判断谐振回路处于谐振状态。 谐振回路的基本概念
    的头像 发表于 07-30 18:03 1720次阅读
    当ESP8285处于深度睡眠状态时,XPD_DCDC状态是什么?
    我想知道当ESP8285处于深度睡眠状态时,XPD_DCDC状态是什么。 它是否处于高逻辑水平? 还是在高阻抗下? 换句话说:它是深度睡眠期间的开漏GPIO吗?
    发表于 07-15 08:32
    蓝牙连接后处于跳频状态,有没有什么办法或者指令可以把跳频功能关闭,设置一个固定信道来通信呢?
    你好,蓝牙连接后处于跳频状态的,有没有什么办法或者指令可以把跳频功能关闭,设置一个固定信道来通信呢?谢谢!
    发表于 06-27 06:13
    TLF35584处于待机状态时,能否通过SPI命令获取其状态
    35584 处于待机状态时,能否通过 SPI 命令获取其状态? 或者 DEVSTAT.STATE = 0x04(待机)是否有意义?
    发表于 05-30 08:10
    如何检查CAN总线是否处于关闭状态
    我正在检查 CAN 总线关闭情况。 但它不起作用。 请帮我检查 CAN 总线是否处于关闭状态
    发表于 05-20 06:21
    保隆科技获得某头部自主品牌主机厂的《定点通知书》
    近期,保隆科技获得某头部自主品牌主机厂的《定点通知书》,成为该主机厂全新项目的空气悬架系统前后空气弹簧总成和控制器的供应商。根据客户规划,该项目生命周期为6年,生命周期总金额超过人民币34亿元,预计2024年6月开始量产。
    的头像 发表于 04-16 18:21 859次阅读
    STM32上电一瞬间GPIO是处于什么状态
    STM32 芯片上电一瞬间 GPIO是处于什么状态?是高阻态吗?还是还是高电平,记得51是高电平,请各位大佬指点一二。
    发表于 03-13 07:00
    在Psoc 4下如何判断当前EZI2C是否处于活动状态
    请问下,在Psoc 4 下如何判断当前 EZI2C是否处于活动状态? if(0 == (EZI2C_KEY_EzI2CGetActivity
    发表于 02-21 06:29
    如何对状态指示灯进行编程
    以下步骤将介绍如何对状态指示灯进行编程。状态指示指示加热室的工作模式。当加热室处于工作
    的头像 发表于 01-02 14:22 1010次阅读
    如何对<b class='flag-5'>状态</b><b class='flag-5'>指示</b>灯进行编程
