提供更丰富、更具吸引力的内容,并更深入的评估学生的理解程度。Wolfram EdTech 为所有学校科目提供独特的可计算的真实世界数据、世界上最优秀的语言理解和 Wolfram|Alpha强大的计算能力,以低成本让自动化课堂评估和课件的丰富性达到新水平。
将我们三十多年积累的教育专业知识融入您的创新中,无论是您的开发人员还是我们的专家顾问,都能根据您的规格构建您需要的产品。
评估技术--避免多项选择
EdTech中一个关键的组成部分是评估,无论是用于练习、计算还是认证,但大多数评估都受限于通常为多项选择的封闭式答案中,这是因为大多数 EdTech 不理解其所评估的主题。Wolfram 可以帮助您创建更灵活的问题,更吸引学生,并更好地测试学生对所有学科的理解。
01生成
你需要手写每个问题吗?
用算法生成习题使得从单个模板中创建无限量的唯一习题成为可能。结合 Wolfram 习题库管理工具,您可以快速指定一个新的测验,该测验对班上的每个学生都是不同的。与试图通过简单地从池中选择习题来实现这一目标的工具不同,Wolfram 对主题的计算理解可以生成全新的习题,同时确保它们有意义且可解。
02显示
你可以使用所有问题界面类型吗?
自动内容生成技术使编写包含方程式、图表、图形、图像或交互式内容的问题,甚至是通过算法生成的问题变得更加容易。
03表述
你的平台能理解学生吗?
在帮助您支持范围广泛的常见答案界面的同时,Wolfram 技术有助于解决导致如此多的数字评估成为多项选择的关键问题—如何理解学生的意思。
Wolfram自然语言处理可以理解上下文相关的同义词和来自数百个知识领域的简短答案。在数学和 STEM 科目中,二维排版工具可以让学生像在纸上书写一样输入方程式。
04评估
你能对比所有STEM 领域的学生答案和真实答案吗?
多项选择题主导数字评估的另一个原因是其很难知道学生的答案是否与预期答案相同(或足够接近)。Wolfram 技术可以为你解决这个问题。除了其特定领域的同义词知识外,Wolfram 技术还能理解跨多个领域的关系和相关计算。
以下为Wolfram 智能如何实现更精确评估的部分示例:
关于化学,除了知道苯的七个同义词外,它还知道它不是烷烃而是一种芳香烃(并且与 “C6H6”的142 种异构体之一相同)。
关于历史,它知道在不同时期,国家和帝国的边界是不同的。
关于生物学,它不仅知道膝骨与大腿骨相连接,还知道人体每个部位的连通性和各部分的外观!
关于数学,它可以确定答案是否与预期答案相同或足够接近,即使有些答案可以用多种方法表示,例如 1+ 2x + x2 还可以表示为x2 + 2x + 1、2x + x2 + 1、x2 + 2x + 1 或(x+1)2 或更多其他方式。
05分析
你的评估平台是否能处理你需要的所有分析和报告?
Wolfram技术栈还提供了所有需要分析您的平台所生成数据的数据科学工具,无论是设置成绩界限,校准问题难度,寻找同类群组之间的相关性或优化您的销售和营销流程。
除提供用于分析已经发生事件的统计、时间序列和聚类工具之外,强大的机器学习(AI) 工具还可根据复杂数据创建预测模型。潜在的应用程序包括可根据学生目前的理解状态量体裁衣,提出最适合的问题或提供适合个人的最佳练习的自适应评估和内容。
所有这些分析都可以部署为实时仪表板,自动地生成报告或个性化消息。
激发计算创造力的课件技术
如果您正在构建EdTech,那么Wolfram 以创建跨越STEM 和计算 X学科的交互式课件技术,帮助您走得更远、更快。
观看并不等于学习
观看并不等于学习!Wolfram提供了一系列技术,让平台能够支持用于跨越 STEM 和计算X 学科的开放式交互式内容。
Wolfram笔记本让学生可以使用自然语言、数学排版访问信息或进行计算,或添加图像、注释和交互内容。计算结果和反馈例如专门针对学生输入而生成的逐步解决方案,比针对一般问题的静态、预先编写的解决方案更加有效。
支持离线或云端编辑,合作项目中学生之间编辑共享,以及方便教师的检查和反馈,从而使各种学习、家庭作业或项目工作流程成为可能。通过完全的编程访问,您可以将 Wolfram 笔记本直接构建入您的平台。
自动生成基于知识的内容
在STEM 等计算学科中,技术内容是内容创建中最昂贵的部分,但 Wolfram 的计算工具可以很容易的自动生成图表、练习和解决方案。由于以编程方式生成内容,您可以注入根据每个学生的需求量身定制的内容,甚至可以回答他们的问题。
可扩展的内容制作
大规模高效创建课件的关键一步是能够从数据或源文本,以编程方式生成内容并排版。完整的符号式文档,以及交互式内容和 Wolfram的符号转换语言让您可以生成不同内容、不同样式的文档,根据你想要的规则任意进行部署和编排不同格式。
从组件到课程的即用型内容
Wolfram拥有一系列现成课件内容许可,从交互式学习对象到由编辑团队支持的完整课程,可根据您的需要随时准备定制或创建新内容。
为什么在EdTech 中选择Wolfram
Wolfram不仅为您提供统一内容、协作、评估、分析和报告的唯一技术栈,它还为您带来三十多年在教育领域作为提供商、合作者、领导者和顾问的经验。从简单的订阅,到培训、编程支持,再到完整项目开发,我们根据您的需求进行定制支持。
三十多年来一直是全球所有顶尖大学值得信赖的技术提供商
所有教育级别和领域的提供商
Pearson (培生)和 Barnes &Noble(巴诺)等教育科技公司的技术提供商
支持高流量服务的可扩展技术,包括苹果的Siri、微软365 和Wolfram|Alpha
拥有未来课程的远见:查阅The Math(s) Fix
使用 Wolfram技术
无论您是在为新项目寻找完美的技术平台,还是需要支持正在构建中的任意规模或范围项目,您都将通过Wolfram 系统获得无与伦比的创新和高保真结果。
Wolfram 为世界各地的组织提供独特、定制和灵活的技术和服务组合,从而为他们的目标提供支持。
审核编辑 :李倩
Wolfram
16浏览量
7735 -
模板
108浏览量
20572
原文标题:Wolfram EdTech用计算为教育助力
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
