无人值守变配电室安全监控系统的实施方案和细则
cetcht8888 来源:cetcht8888 作者:cetcht8888 2023-03-23 10:58 次阅读
1 无人值守变配电室安全监控系统应用的必要性
无人值班是配电工程发展的一种新型的管理配电室的模式,要达到真正意义上的无人值班,就必须完善配电室内的对各种电气装置的监控和保护,防止其室内泄漏SF6气体、并对其温湿度、通风情况以及相关设备的安全运行中所产生的数据信息进行统一的监测和收集。如果环境监控装置的运行过程存在缺陷,就会造成配电室发生安全事故或是出现安全隐患。例如泄漏SF6,这种气体无色无味,比重大于空气,而发生时又不易被察觉,并且会造成严重的缺氧情况,甚至会危害到人们的身体健康和生命安全,从而发生不可避免的恶性事故。而在配电室内安装变配电室无人值守监控系统,就能够对其环境进行实时的监测,并且还会提高电力现场的管理和控制的水平,从而更大程度的确保人们的人生安全。
2 无人值守变配电室安全监控系统的实际应用
以十千伏的配电站所设置的面积为十五米乘以七米的配电室为例,对其进行紧凑的空间布置。首先在其入口处设立一个独立的三米乘以二点六米的监控室,然后在其室内安装自动化配电设备DTU以及监控屏幕,同时还需配备一个空调,以实现集成数据信息以及整合各个系统,使得各个系统之间能够有机的进行联动和配合使用。这个系统会对各个装置所产生的数据进行收集记录,同时还会分析其运行的环境状态,使得工作人员能够对其有一个准确的了解和把握,以便及时觉察到安全隐患。当出现泄漏SF6时,独立的监控室就会对其进行隔离,同时工作人员也会及时发现这一状况,并对其进行处理。
3无人值守变配电室安全监控系统的屏柜
电科恒钛设计选用屏柜式tip3000型无人值守变配电室安全监控系统,系统屏柜主机安装在开关室内DTU屏柜、直流屏柜旁边,开关室设备现场布置有防盗变送器、烟雾变送器、门禁控制器、照明控制、视频摄像机、氧气变送器、臭氧变送器、环境监测、温湿度变送器、空调控制器、除湿器控制器、水泵控制器、风机控制器等。
变送器工作电源由主机接线端子直接输出,变送器与主机的通讯是通过标准RS-485总线、网络方式传输。同时,还可在开关室入口处可放置警灯,监控屏柜主机与警灯、各处空调、除湿机、风机通过电缆相连。如果现场发生缺氧时,有人非法闯入时、火灾发生时、水位超限时、臭氧超标时、变送器自动检测到现场的烟雾量、氧气含量、臭氧量、温度值等环境数据的变化,并通过现场总线传递给系统主机。
4无人值守变配电室安全监控系统的平台架构
无人值守变配电室安全监控系统主要分为三大部分,感知层、网络层和应用层。
1)感知层包括各种感知传感器(环境感知、设备感知、图像感知)、配变智能环境综合监控装置。感知层安装在各个开关站、配电房、环网箱内,实时监测现场实际环境状态及各项参数,如明火、烟雾、人员非法入侵、动物入侵、电缆沟进水、环境温湿度、门禁管理、空调控制、SF6浓度、O2含量、除湿机控制、开关柜内电缆接点温度、开关柜内局放监测等。
2)网络层主要由接入网关组成,电力物联网感知的数据既可以通过APN/4G专网/光纤网络上传。
3)应用层主要由各类系统主站及各类数据、应用服务组成,主要用于从接入网关接收传感器采集上传的监测数据,进行抽取、分析、展示等处理工作,共同构成一个完整的智能电力物联网应用系统一体化信息平台系统。
5 无人值守变配电室安全监控系统的实施方案
无人值守变配电室安全监控系统设计属于软硬件高度一体化的解决方案,建设与实施支持多种方案选择,具体如下:
1)存量站点,技术改造:针对存量开闭所,配电房,通过技术改造,保护用户投资成本;完善站端系统数据接入,实现统一运维。
2)新建站点,扩展升级:针对新建的开闭所,配电房站点,可根据现有站端系统建设规范,实施构建无人值守巡检模式。
3)子站厂商,兼容接入:针对第三方厂商实施的配电房站点巡检系统,评估系统构成后,可通过扩展兼容的方式,实现数据接入。
6 无人值守变配电室安全监控系统的实施细则
a) 温湿度传感器75平米以内配2个,75-100平米配3个,100平米以上配4个,安装在配电柜运行区的背面或侧面,据地1m左右,尽量避开空调出风口;
b) SF6传感器根据需求配置在易发生SF6泄露的地方,一般安装在柜子后面的墙壁上,据地10-20cm;
c) 水浸传感器在配电室电缆沟进出线的地方各配1只,探针距沟底1-5cm,检测器在盖板下5cm处,如果是地下配电室,则传感器装在进口墙壁上,探针距地面1-5cm,检测器距地面1m以上;
d) 烟雾传感器是吸顶安装,一般在柜子上方安装,每排10面柜子左右的话配3个左右;
e) 控制子系统中空调遥控器就近安装在空调旁边,照明、排风、水泵的控制接点连线至对应控制器处;
f) 门禁系统包含门禁控制器、读卡器、磁力锁、开门按钮,读卡器安装在门外,距离地面1.2-1.4m处,开门按钮安装于门内距离地面1.2-1.4m处;磁力锁一般安装于门框中间位置;
g) 双鉴探测器在每个配电房门口配置1只,安装于门内侧的墙壁上,距离地面高度2m左右;
h) 视频监控子系统包括摄像机和硬盘录像机,录像机放在屏柜内,摄像头根据配电房布局自由配置,枪机一般用来监视门口的人员出入情况,球机则大多数用来监视全景,安装的话一般都是距地2m左右;
i) 监控系统屏一般每个配电房配置一面,按国网标准,门轴在左侧,安装在高压柜、直流屏或自动化终端旁,并与其保持同一高度。
7无人值守变配电室安全监控系统的应用拓展方向
由于无人值守变配电室安全监控系统可以24小时即时监控配电房环境、安防、电气参数和设备物理状态,完全代替人工巡维。所以该系统必然会在配电管理中引起广泛引用并拓展。在拓展方向,可以做如下思考:
(1)变配电室无人值守监控系统除了应用于单个配电房管理,同时也适用多个配电房的集中监控管理。如一栋超高层有5个配电房;又如,一个物业管理公司对本公司管理的多个建筑的多个配电房管理;
(2)对于供电局管理的配电设施,供电部门对一个地区管理的配电房数量多,分布位置广,每个电房的环境各异。对巡检和故障查询、检修等工作带来非常繁重。建立变配电室无人值守监控系统,工作人员可以借助系统的监控代替人员现场巡检,大大减少人力巡检,节省人力资源。在故障抢修时,通过智能配电房监控系统的数据分析,可迅速定位故障位置,并可远程通过视频调用查看现场电房情况,实现迅速又准确的排除故障,保证电力设施安全平稳运行。人工定期巡检存在巡检盲区,由于人为干预的失败,导致电力设备可能运行在高温、潮湿等恶劣环境下,对设备的安全运行造成严重威胁。如:2016年,广州供电局就有33起因配电房环境因素引起的跳闸故障,平均停电约3小时。
(3)可以将后台数据通过云平台,开发手机APP,经过系统的授权设置,管理人员可以随时随地在手机上进行监控查询各配电房的运行情况和各项数据。
审核编辑黄宇
  • 监控系统
  • 配电室
    安科瑞智能配电监控系统
    摘要:利用微机综合保护测控装置 、控制单元、电力监测仪 、摄像机 ,设计开发出一套智能配电远程监控系统 ,实现配电室无人
    的头像 发表于 12-25 17:03 210次阅读
    安科瑞智能<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>
    基于无线网络的配电室运行环境参数物联网系统方案
    配电室的运行环境监测往往是配电网运维中比较薄弱的环节之一。多数配电室无人值守配电室内出现的
    的头像 发表于 12-24 15:17 137次阅读
    配电室环境监控管理系统方案
    可能出现的异常故障很难被预见,也很难及时管控制。因此,在配电室安装环境监控系统,实现配电室内环境的在线监测,保障配电室设备的
    的头像 发表于 11-16 13:27 278次阅读
    <b class='flag-5'>配电室</b>环境<b class='flag-5'>监控</b>管理<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>方案</b>
    交通枢纽24小时无人值守配电室监控系统
    监控和管理多个配电室,提高管理效率,降低人力成本。例如,一些大型化工园区可以通过这种方式对整个园区的电力供应进行统一调度和监控。 2.商业综合体 包含商场、写字楼、酒店等多种业态,用电需求复杂且量大。
    的头像 发表于 07-26 10:42 463次阅读
    交通枢纽24小时<b class='flag-5'>无人</b><b class='flag-5'>值守</b>的<b class='flag-5'>配电室</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>
    Acrel-2000E安科瑞Acrel配电室综合监控系统
    国内建有数量众多、分布较广的各电压等级的配电室,为企业、居民提供安全可靠的电力能源供应。配 电一般都采取无人值守,定时巡查制度,这样既浪费
    的头像 发表于 07-04 11:16 477次阅读
    Acrel-2000E安科瑞Acrel<b class='flag-5'>配电室</b>综合<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>
    变配电室智能监控系统 无人化与自动化升级改造工程
    变配电室智能监控系统是一套集轨道巡检机器人、灯光、消防、安防、门禁、视频、温湿度、红外、水位、SF6/O2、水浸、烟雾、空调等设备监控于一体的系统
    的头像 发表于 05-07 09:33 1285次阅读
    <b class='flag-5'>变配电室</b>智能<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b> <b class='flag-5'>无人</b>化与自动化升级改造工程
    变电站变配电监控解决方案--配电室综合监控系统
    系统简介 配电室综合监控是整个供配电管理系统中的一个重要环节,安科瑞电气股份有限公司结合多年对变电站和
    的头像 发表于 03-20 10:31 941次阅读
    变电站<b class='flag-5'>变配电</b><b class='flag-5'>监控</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>--<b class='flag-5'>配电室</b>综合<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>
    智能化高压配电室改造综合动力环境监控系统
    智能化高压配电室改造综合动力环境监控系统利用信息操纵和处理、人工智能技术、自动化技术、物联网技术和现代信息技术,集成变压器监测、开关柜测温、门禁管理、视频监控、红外线探测器、浓烟雾检测
    的头像 发表于 03-01 09:58 2151次阅读
    智能化高压<b class='flag-5'>配电室</b>改造综合动力环境<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>
    安科瑞Acrel-2000E/B 配电室综合监控系统 电力监控系统
    安科瑞 程瑜 一、简介 安科瑞配电室综合监控是整个电能管理系统中的一个重要环节。目前,配电室一般都采取无人
    的头像 发表于 02-29 15:01 746次阅读
    安科瑞Acrel-2000E/B <b class='flag-5'>配电室</b>综合<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b> 电力<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>
    浅谈智能巡检系统在选煤配电室的应用
    各种数据传送到运维服务平台上,通过平台系统配电室高低压配电柜和变压器进行在线监测。并通过大数据平台为配电室安全运行、故障诊断、状态预警提
    的头像 发表于 02-20 09:33 391次阅读
    浅谈智能巡检<b class='flag-5'>系统</b>在选煤<b class='flag-5'>配电室</b>的应用
    浅谈配电室智能监控系统的设计与实践探索
    ,科学测量系统工作信息,提高配电工作的可靠性与安全性,确保电力系统顺利运行。通过部署设计智能监控系统
    的头像 发表于 02-19 14:16 518次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>配电室</b>智能<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计与实践探索
    浅析配电室智能监控系统的设计与实践探索
    人工值守、单一化电力监控方式,注重完整化的配电室综合监控系统创设,从而满足现代社会发展要求。 关键词:
    的头像 发表于 02-19 14:12 428次阅读
    浅析<b class='flag-5'>配电室</b>智能<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计与实践探索
    浅谈基于Web的配电室监控报警系统的设计与实现
    浅谈基于Web的配电室监控报警系统的设计与实现 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:设计基于当前Web应用系统开发中流行的5层架构B/S模式,提出了
    的头像 发表于 02-19 14:11 394次阅读
    浅谈基于Web的<b class='flag-5'>配电室</b><b class='flag-5'>监控</b>报警<b class='flag-5'>系统</b>的设计与实现
    某市配网配电室环境智能监控系统建设探索与实践分析
    摘要: 配电室内温湿度等环境因素直接影响到室内设备的安全可靠运行,结合某市配网配电室管理现状介绍了环境智能监控系统建设的可行性,详细闸述了
    发表于 01-09 16:30
    智能配电室监控系统方案
    电力是现代化社会的基础设施,在变电站、配电室等一些场景中放置有大量的电气设备,为保障设备正常运行,以免故障导致无法正常进行电力供应,严重影响生产生活,需要运行一套智能配电室监控系统来实
    的头像 发表于 01-08 17:07 791次阅读
