3μA静态电流LDO提高了工业、汽车和电池供电系统中低功耗电路的效率
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Sam Rankin 2023-03-23 11:09 次阅读
许多电子系统大部分时间都处于空闲状态,等待某些事情发生。工业远程监控系统和保活电路只是两个例子。其中许多系统依赖于电池电源,因此高效电源对于延长电池寿命至关重要。静态状态下的效率特别重要,因为主动操作可能消耗毫安,而静态操作仅消耗微安。小尺寸和反向输出和输入保护功能也是电源的理想特性。这是电源要求的苛刻组合,但有一种简单的方法可以通过一个设备来满足这些要求。
超低静态电流 PNP LDO
图 1 示出了 LT3009 的典型应用,LT3 是一款 2μA 静态电流低压差线性稳压器,采用纤巧型 2mm × 8mm DFN 和 70 引脚 SC3 封装。其超低的5μA静态电流得到了很好的控制——它不会像许多稳压器那样在压差下过度上升。静态电流在20mA I时小于输出电流的<>%外,即使在辍学的情况下(图2)。
图1.新型 3μA 静态电流低压差稳压器。
图2.接地引脚电流与 I负荷.
LT3009 能够采用 20.1V 至 6V 的输入电源至 20.0V 至 6.19V 的输出电压提供高达 5mA 的电流。LT3009 上的压差电压仅为 280mV,同时可提供高达 20mA 的输出电流。通过将SHDN引脚拉低,可以将其置于低功耗关断状态。在关断状态下,本已很低的静态电流降低到内部晶体管的漏电流。该泄漏在室温下通常为几nA,在整个工作温度范围内保持在1μA以下。低静态电流和纤巧的封装尺寸不会导致 LT3009 的性能不佳。LT3009 具有业界领先的负载、电压和温度调节功能(参见图 3、4 和图 5)
图4.线路调整率与温度的关系
图5.输出电压与温度的关系
除了输出电压设置电阻外,唯一需要的外部元件是输入和输出旁路电容器。LT3009 中的内部频率补偿可稳定针对各种电容器的输出。为了保持稳定性,至少需要1μF的输出电容,几乎可以使用任何类型的输出电容。即使是具有低ESR的小型陶瓷电容器也可以使用,而无需其他稳压器通常需要的额外串联电阻。小封装尺寸和小型陶瓷电容器的使用能力相结合,使得 LT3009 几乎适合任何地方。
LT3009 具有许多保护功能,以保护自身和敏感的负载电路。如果输入电压反转(例如,由于电池向后插入或线路故障),来自IN引脚的电流受到100k电阻的限制,并且在负载上看不到负电压。使用 LT3009 时,无需外部保护二极管。利用从输出到输入的反向电压,LT3009 就像它有一个 500k 限幅电阻器与两个从输出到输入的二极管串联以限制反向电流。对于稳压器负载返回到负电源的双电源应用,可将 OUT 和 ADJ 引脚拉至地电位以下(通过高达 20V 的输入至输出差分),同时仍允许器件启动和工作。LT3009 还包括线性稳压器的标准保护功能,例如电流和热限制。
远程监控的理想解决方案
LT3009 为远程监视应用提供了一种最佳解决方案。其中许多应用的占空比非常短,它们大部分时间处于关断状态,短暂醒来进行测量和通信,然后立即返回关断状态。除了敏感模拟电路所需的典型电源调节要求(严格的电源调节、安静电源、负载保护等)外,主要电源要求是低静态功耗。凭借其 3μA 静态电流、业界领先的电源调节能力和多种保护功能,LT3009 可满足要求。
公用事业仪表中经常使用的典型远程监控应用是“最后喘息”电路,如图6所示。在本应用中,由线路电源供电的12V至15V电源通过二极管和限流电阻为大电容(SuperCap)充电。超级电容器上存储的电压为 LT3009 提供输入电压。LT3009 为模拟故障检测电路提供了一个安静、稳压良好的 5V 电源,以及一个用于向远程监控中心发送求救信号的数字通信模块。故障检测电路通常每 15 分钟检测周期仅激活几百毫秒。在发生线路故障时,LT3009 的超低静态电流使 SuperCap 能够在多个检测周期内为故障检测和通信电路提供足够的功率。
图6.典型的最后喘息电路。
LT3 的 3009μA 静态电流减小了 SuperCap 所需的尺寸和成本,同时延长了线路故障后检测和通信电路的使用寿命。此外,凭借其在整个负载线路和温度范围内 ±2% 的输出调节,LT3009 可作为故障检测电路的高准确度电压基准执行双重工作。
保活电源的绝佳选择
开关电源高压轨提供可靠的本地低压/高电流电源,但开关电源对于通常仅运行几毫安电流的低功耗保活电路来说过于复杂。在工业、监控、安全系统、烟雾探测器和其他始终在线的电路中有许多这样的低电流应用。对于其中的许多应用,LT3009 提供了一种相对简单且成本低廉的解决方案。
一个典型的保持活动状态应用程序如图 7 所示。一个 12V 电源轨为保活电路供电,用于监控或其他目的。低静态电流对于减少电池消耗至关重要。当输入发生故障时,备用电池可使输出保持活动状态。如果 12V 电源轨发生故障,备用电池将接管。LT3009 的内部保护功能可限制从输出流回输入端的电流,从而免除了增设保护二极管的需要。
图7.典型的保活电源。
结论
LT3009 提供了超低静态电流、一种停机模式以及宽输入和输出电压范围,采用纤巧的 2mm × 2mm DFN 和 SC70 封装,而不会牺牲性能或可靠性。包括小型陶瓷在内的各种输出电容器可提供稳定的输出。LT3009 中的内部保护电路免除了增设外部保护二极管的需要,从而进一步节省了空间并降低了成本。竞争器件无法与 LT3009 在超低静态电流稳压器领域提供的性能和优势相媲美。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 稳压器
  • ldo
    ldo
    高端路由器供电系统的设计
    的大小、效率、PCB板面积、动态响应和滤波等要求来综合考虑,以获得一个最优的供电方案。某高端路由器供电系统设计设计要求在某型号高端路由器的设计中,需要给三种插件卡供电,电源需求和
    发表于 09-10 09:28
    分享一款超低静态电流的同步整流升压IC
    `分享一款超低静态电流的同步整流升压IC 超低功耗产品的电源如何设计,推荐一颗低功耗的同步整流升压芯片 SY7072低静态
    发表于 06-22 16:56
    低压差稳压器削减汽车电池待机耗电
    的超链接)找到适合您需要的理想产品。 利用这些具有超低静态电流汽车 LDO,您将能够显著地改善汽车电池
    发表于 09-12 11:51
    电池供电系统监控电路
      很多电池供电系统都需要一个可视指示器,用于指示何时需要更换电池。一般用LED做这种指示灯,但它们至少要消耗10mA的电流。这个不小的电流
    发表于 09-26 17:27
    低功耗软件开发助力电池使用寿命的延长
    系统硬件的效率提高了,但电池功耗却往往比预期高出很多。实际上,在优化嵌入式系统时,硬件只是必须
    发表于 07-15 07:51
    3A静态电流LDO的LT3009
    电路图显示LT3009,3A静态电流LDO提高工业汽车
    发表于 03-06 09:46
    请问小型电池供电器件中低静态电流的设计挑战是什么?
    发表于 06-17 07:49
    低功耗硬件电路设计中电源芯片选型
    浅谈电源芯片选型之低功耗硬件电路设计中电源芯片选型必不可少,电源芯片选型的好坏关系到系统的稳定性、电源的转换效率等等,在低功耗产品设计中,更
    发表于 11-11 06:49
    设计低静态电流 (Iq) 汽车电池反向保护系统3 种方法
    供电系统中低于500µA。在本文中,我将介绍设计低静态电流 (IQ) 汽车
    发表于 04-26 08:00
    设计低静态电流 (IQ) 汽车电池反向保护系统的三种方法
    124标准),直接影响前端电池反向保护系统的整体设计。一些原始设备制造商将车辆处于停车状态时的总电流消耗规定为:在 12V 电池供电系统
    发表于 11-04 06:33
    低功耗电子电路系统设计原则
    低功耗电子电路系统设计原则以手机为代表的电池供电电路的兴起,为便携式仪表开创了一个新的纪元。超低功耗电路系统(包括超
    发表于 10-28 15:34 37次下载
    低功耗电源模块DCDC降压模块高效率3.3V/5V低静态效率超LM2596超MP1584EN低静态
    低功耗电源模块DCDC降压模块高效率3.3V5V效率超LM2596低静态电流,可用于低功耗手持
    发表于 01-05 15:02 8次下载
    超<b class='flag-5'>低功耗电</b>源模块DCDC降压模块高<b class='flag-5'>效率</b>3.3V/5V低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>效率</b>超LM2596超MP1584EN低<b class='flag-5'>静态</b>
    攻克小型电池供电器件中低静态电流的设计挑战
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    攻克小型<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>供电</b>器件<b class='flag-5'>中低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>的设计挑战
    雾天行车诱导系统中低功耗车辆检测雷达的关键机制
    WTR-562-X低功耗设计是通过引入智能唤醒机制、优化天线设计、系统结构、采用低功耗射频集成电路提高信号处理
    的头像 发表于 01-29 15:46 392次阅读
    雾天行车诱导<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中低功耗</b>车辆检测雷达的关键机制
    物联网系统低压差低功耗电源方案分享_LDO详解
    能够在输入电压与输出电压之间保持较低的压差,这意味着在转换电压时耗散的能量较少,从而提高了电源效率。这对于依赖电池供电的物联网设备尤为重要,有助于延长设备的
    的头像 发表于 09-27 16:45 1400次阅读
    物联网<b class='flag-5'>系统</b>低压差<b class='flag-5'>低功耗电</b>源方案分享_<b class='flag-5'>LDO</b>详解
