具有4:5调光的单片LED驱动器是专为高位驱动而设计
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Mark Marosek 2023-03-23 11:16 次阅读
LT3478 和 LT3478-1 是单片式 升压型直流/直流转换器 专为高位驱动而设计 恒流亮度 LED 在宽可编程范围内。 它们非常易于使用和 包括可编程功能 优化性能、可靠性、 规模和整体解决方案成本。这些 器件可在升压、降压模式下工作 升压和降压-升压模式 LED 驱动器拓扑。根据 拓扑结构,他们可以提供高达 4A LED 电流,无与伦比的水平 通过其他单片 LED 驱动器。这 LT3478 和 LT3478-1 非常适合 高功率 LED 应用,包括 汽车和航空电子照明, 并提供 16 引脚散热 增强型 TSSOP 封装,具有 E 级或 I 级温度 评级。
图1.汽车 TFT LCD 背光,15W,6 个 LED 在 700mA,升压 LED 驱动器。
LT3478 和 LT3478-1 工作 与传统电流模式升压转换器类似,但使用LED 电流(而不是输出电压)为 主要反馈来源 控制回路。中的框图 图 2 显示了主要功能 每个部分。两部分均采用高侧 LED 电流检测可延长操作时间 到降压和降压-升压模式。 LT3478-1 通过以下方式节省了空间和成本 集成电流检测电阻 并将最大 LED 电流限制为 1.05A. LT3478 采用一个外部 检测电阻器,允许对 最大 LED 电流高达 4A。
图2.LT3478 和 LT3478-1 框图。
对指示灯进行编程 保护电流 和调光
LED 是理想的照明解决方案 部分原因是它们的调光范围很广 通过简单的电流控制实现范围。 例如,具有 极低环境光的潜力 条件,例如汽车仪表板 和飞机驾驶舱,需要 非常高的PWM调光水平。这 LT3478 和 LT3478-1 提供 3000:1 PWM 调光范围(保留 LED 颜色)以及可选的 10:1 模拟调光范围。
用于调光的电流控制是一个 重要的功能,但它就像一样 避免 LED 过载很重要 超过其最大额定电流。 LT3478 和 LT3478-1 使 易于设置最大电流和 降低最大电流相对值 到温度。
最大发光二极管电流
LT3478 和 LT3478-1 控制 最大 LED 电流使用 CTRL1 引脚上的电压,除非 设备设置为降额最大值 LED 电流相对于温度的关系 (使用下面描述的 CTRL2 引脚)。 可以设置 CTRL1 引脚上的电压 使用V的简单电阻分压器裁判(见图3),从外部 电压源,或通过连接 直接到 V裁判引脚表示最大值 当前。图 4 显示 LED 电流 相对于 CTRL1 引脚电压。
图3.编程最大 LED 电流。
图4.LED 电流与 CTRL1 电压的关系。
基于温度的降额 最大发光二极管电流
为确保最佳可靠性,LED 制造商指定的曲线 最大允许 LED 电流与 温度(图5)。如果指示灯 电流相对于温度不降额, 可以永久 损坏指示灯。
图5.LED电流降额曲线与环境温度的关系。
LT3478 和 LT3478-1 使能 通过 CTRL2 降额 针。只需将 CTRL2 连接到 V裁判通过一个温度相关电阻器 分频器如图6所示。如 温度升高,CTRL2 处的电压下降。当 CTRL2 低于 CTRL1,CTRL2处的电压取 在设置最大 LED 时过度 电流(图7)。
图6.编程 LED 电流降额曲线与温度的关系 (RNTC位于 LED 的电路板上)。
图7.CTRL1 和 CTRL2 电压与温度的关系。CTRL1 处的电压设置最大 LED 电流,直到 CTRL2 处的电压降至 CTRL1 处的电压以下。此时(此处为25°C),CTRL2接管并将最大电流降低至上升温度。
LED的温度 电流开始减少,并且 下降率可通过以下公式选择 电阻网络/选择的值。桌子 1列出了几个NTC电阻器制造商。 村田电子 提供在线模拟器以选择 所需的电阻器组合为 如图 6 所示,包括一个目录 描述 NTC 电阻器规格。 图 5 显示了一个示例 LT3478-1 编程 LED 电流 下降与温度的关系使用 选项 C,如图 6 所示,带有 R4 = 19.3k, RY= 3.01k 和 RNTC= 22k (NCP15XW223J0SRC)。更详细的 如何确定的说明 这些手动计算的值是 在 LT3478 和 LT3478-1 中给出 数据表。
制造者 联系
村田电子 北美洲 www.murata.com
TDK株式会社 www.tdk.com
数码钥匙 www.digikey.com
模拟调光
许多 LED 应用需要 精确的亮度控制。发光二极管 亮度可以简单地降低 降低编程 LED 电流,但减少操作 LED 的电流会改变颜色 的指示灯。此方法称为 模拟调光,可在 LT3478 和 LT3478-1 通过降低 CTRL1 引脚上的电压低至 0.1V(从 10V 开始调光为 1:1)。如果颜色 保存很重要,那么PWM 调光是更好的选择。
脉宽调制调光
PWM 调光(图 8 和图 9)良率 高调光比,与电流无关 指示灯颜色变化。脉宽调制 调光在 LT3478 中实现 和 LT3478-1,通过 PWM 引脚。什么时候 PWM 引脚为高电平有效 (T宽调制(开)) 或低,LED 电流在 其最大值或关闭分别。这 LED 导通时间,因此平均 电流,由占空比控制 的 PWM 引脚。因为指示灯是 始终以相同的电流运行 (最大值由 CTRL1 设置),并且只有 平均电流变化,调光为 在不改变颜色的情况下实现 的指示灯。
图8.PWM调光控制。
图9.PWM 调光波形。
PWM调光并不新鲜,但 能够实现高PWM调光 比率(需要极低的PWM 占空比)具有挑战性。The LT3478 和 LT3478-1 采用一种获得专利的架构 实现 PWM 调光比 在 3000Hz 下超过 1:100。应用程序 图10、11和12所示的电路和波形显示了PWM 调光比实际上可以超过 3000:1,如果 PWM 导通时间减少到 仅需 3 个开关周期 (T宽调制(开)< 3.3μs for f脉宽调制= 100Hz)。
图 10.针对高 PWM 调光比 (3000:1) 优化的升压 LED 驱动器:15W,6 个 LED,700mA。
图 11.图10中电路的LED电流与PWM调光比。
图 12.图10所示电路的PWM调光波形。
图中的简化波形 下面列出的 10 和准则 解释PWM之间的关系 占空比、PWM 频率、PWM 调光 比率和 LED 电流。策略 实现最大可能的 PWM 使用 PWM 引脚脱落进行调光 的关系:
对于 PWM 频率 (f脉宽调制) 的 100Hz,PDR 为 3000 意味着 PWM 导通时间为 3.3μs。
PWM频率越低, PWM 调光越大 比率(对于固定的PWM导通时间)。 但是,PWM频率的低是有限制的。 从人眼开始操作 可以看到约80Hz以下的闪烁。
更高的编程开关 频率(fOSC) 改进了 PDR 但会降低效率和 增加内部加热。在 一般,T最小功率= 3 • 1/fOSC(大约 3 个开关周期)。
来自输出的漏电流 应尽量减少电容器。 LT3478 和 LT3478-1 关闭任何正在运行的电路 从 V外当 PWM 引脚为 低。
对于更宽的调光范围, PWM 和模拟调光 功能可以组合,其中 TDR = PDR • ADR
哪里
TDR = 总调光比 PDR = PWM 调光比 ADR = 模拟调光比
PDR 为 3000:1 和 ADR 的 10:1 (CTRL = 0.1V) 产生 TDR为30,000:1。
开路 LED 保护
输出电压具有可编程 最大限度避免损坏 由于断开而导致的指示灯(打开) LED),然后重新连接。在 LED断开,转换器可以去 开环并驱动输出电压 如此之高,以至于内部功率 开关损坏。大多数 LED 驱动器 具有固定的最大输出电压 以保存交换机,但这可能是 对于重新连接的字符串来说太高 的指示灯。LT3478 和 LT3478-1 提供可编程过压 用于限制输出的保护 (OVP) 级别 基于系列数的电压 连接的指示灯。OVPSET 引脚电压限制最大输出 电压,由下式给出:
最大输出电压 = OVPSET • 41
可得出 OVPSET 电压 从 V裁判通过它自己的电阻分压器 或在分压器上添加一个电阻 用于定义 CTRL1 电压。OVPSET 程序电平不应超过1V 确保开关电压不 超过42V。
稳健运行:故障 检测和软启动
为了在热插拔期间提供稳健的性能, 启动或正常期间 操作,LT3478 和 LT3478-1 监控任何系统参数 以下故障:V在< 2.8V, SHDN < 1.4V,电感浪涌电流 大于 6A 和/或输出电压 大于编程的 OVP。上 检测任何这些故障, LT3478 和 LT3478-1 停止开关 立即和软启动引脚 放电(图13)。当所有 故障被移除,SS引脚已放电至至少0.25V,一个 内部 12μA 电源对 SS 进行充电 引脚,其速率使用 外部电容器 C党卫军.渐进式斜坡 SS引脚电压的上升相当于一个 开关电流限制斜坡上升,直到 SS 超过 VC引脚电压。
图 13.LT3478 / LT3478-1 故障检测和 SS 引脚时序图。
高效率:分离式 电感器IC电源, 可编程 fOSC, 60mΩ 开关
LT3478 和 LT3478-1 可以使用 用于 IC 和 用于优化效率和 开关占空比范围。检测 电感浪涌电流使用VS和 L 引脚独立于 V在供应 (图2)。这允许 V在自 从最低可用位置供应 系统中的电源(至少 2.8V) 至 将功率效率损失降至最低 切换驱动程序。然后电感器可以 由电源供电(在 2.8V 和 36V),更适合 占空比和功率要求 指示灯负载。开关频率 的电源开关可以定制 实现最佳电感器尺寸和 所需的效率性能 系统。60mΩ开关进一步 通过保持开关提高效率 高负荷损失降至最低 循环操作。
图 14.便携式相机闪光灯:4W 单 LED,1A 降压-升压模式 LED 驱动器。
图 15.高功率 LED 照明:24W,4 个 LED,1.5A 降压-升压模式 LED 驱动器。
结论
LT3478 和 LT3478-1 非常适合 升压、降压或降压-升压模式 LED 需要高 LED 电流的应用 操作和高 PWM 调光 比率。4.5A高峰值开关电流限制与新专利相结合 待定 PWM 调光架构 允许 LT3478 和 LT3478-1 提供高 PWM 调光比 LED 电流高达 4A。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 转换器
  • 驱动器
    9.5W TRIAC可调光,功率因数校正的隔离式LED驱动器
    LYTSwitch-3系列器件中的LYT3315D。 LYTSwitch-3是专为TRIAC可调光LED驱动器设计的器件系列,具有单级PFC
    的头像 发表于 03-29 16:51 3.1w次阅读
    具有全范围调光控制功能的多串LED照明驱动器
    描述多串 RGB LED 照明设计使用高分辨率调光实现独立的多串 LED 照明,是用于汽车照明、户外照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED
    发表于 11-16 14:43
    LED驱动器调光引擎设计
    作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对
    发表于 07-24 06:30
    ZXLD383是单节或多节LED驱动器专为需要从极低输入电压进行升压转换的应用而设
    ZXLD383单节或多节LED驱动器解决方案的典型应用。 ZXLD383是单节或多节LED驱动器专为需要从极低输入电压进行升压转换的应用
    发表于 10-08 09:43
    开关模式LED驱动器调光技术
    开关模式LED驱动器调光技术 引言   LED发出的可见光的亮度概念相当容易理解。   LED
    发表于 11-05 16:15 1080次阅读
    开关模式<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>调光</b>技术
    切换式LED驱动器调光技术
    在许多实例中我们发现还需要可实时变更 LED 输出强度的机制。此功能就是所谓的“调光控制”。本文在于说明基本 LED 理论以及数种用于切换式 LED
    发表于 05-06 09:53 1319次阅读
    具有PFC的晶闸管可调光反激式LED驱动器详细讲解
    本文主要内容是TI的具有PFC的晶闸管可调光反激式LED驱动器详细讲解
    发表于 04-11 14:16 22次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PFC的晶闸管可<b class='flag-5'>调光</b>反激式<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>详细讲解
    支持TRIAC调光的高能效LED驱动器的器件介绍
    视频简介:以基于NCL30000高功率因数TRIAC可调光LED驱动器5个230 V PAR30灯为示例,演示其调光效果,显示NCL300
    的头像 发表于 03-26 06:05 4676次阅读
    4 通道 LED 驱动器驱动多达 32 个 1A LED具有 1000:1 的 True Color PWM<sup>TM</sup> 调光能力
    发表于 03-20 22:44 8次下载
    <b class='flag-5'>4</b> 通道 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>驱动</b>多达 32 个 1A <b class='flag-5'>LED</b> 并<b class='flag-5'>具有</b> 1000:1 的 True Color PWM<sup>TM</sup> <b class='flag-5'>调光</b>能力
    国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
    国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED
    发表于 08-04 16:01 22次下载
    国家半导体:离线式TRIAC<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>参考设计.pdf
    基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
    基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用(直流稳压电源技术参数)-基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在
    发表于 09-27 10:24 40次下载
    基于同步降压-升压型 DCDC <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术在<b class='flag-5'>调光</b>中的应用
    局部调光LED驱动器IC的解决方案尺寸
    在此设计解决方案中,我们展示了一个 12.3 英寸汽车 LCD 显示屏背光面板,该面板包含 256 个 LED 的全阵列,仅使用四个芯片即可实现真黑的局部调光LED 驱动器 IC 和
    的头像 发表于 12-20 14:15 1895次阅读
    局部<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>IC的解决方案尺寸
    使用高调光比汽车LED驱动器保持抬头
    汽车LED驱动器必须具有调光比和更高的精度,以正确再现颜色并提供低噪声,以避免对汽车收音机的干扰。LED
    的头像 发表于 12-22 11:15 1285次阅读
    使用高<b class='flag-5'>调光</b>比汽车<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>保持抬头
    采用LT3799设计的三端双向可控硅调光LED驱动器电子电路
    一个非常简单的三端双向可控硅调光LED驱动器电子电路可采用 LT3799 隔离式反激式控制设计,该控制器具有
    发表于 10-15 09:57 1263次阅读
    采用LT3799设计的三端双向可控硅<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电子电路
    具有8位模拟调光和8/16位PWM调光功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表
    电子发烧友网站提供《具有8位模拟调光和8/16位PWM调光功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5
    发表于 04-02 09:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>8位模拟<b class='flag-5'>调光</b>和8/16位PWM<b class='flag-5'>调光</b>功能的<b class='flag-5'>4</b>×18 <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b>LP5864数据表
