三路输出LED驱动器提供一种节省空间且经济高效的解决方案
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Bin Zhang 2023-03-23 11:20 次阅读
LT®3496 是一款三路输出 DC/DC 转换器,专为高性能、真彩色 PWM 而设计™多通道 LED 照明应用中的调光。通过集成三个独立的驱动器通道,LT3496 提供了一种节省空间且经济高效的解决方案来驱动多个 LED 灯串。图 1 示出了占用 50mm 的 3496W LT3 350 通道 LED 驱动器2并且具有低于 1.5 毫米的轮廓。
图1.一个完整的 LT3496 LED 驱动器适合 350mm2.
LT3496 具有用于 PMOS 高端 LED 断接的高端电流检测和内置栅极驱动器 (专利申请中)。这两个特性使 LT3496 具有通用性,因而允许其在降压、升压或降压-升压型配置中将 LED 驱动至高 PWM 调光比。内部电源开关的 45V 能力、3V–40V 输入电压范围和可调频率可在宽电源和输出电压范围内可靠运行。LT3496 的应用包括 RGB 照明、广告牌和大型显示器、汽车和航空电子照明以及恒定电流源
带高压侧电流检测的高端 LED 断开,可实现系统多功能性、简单性和可靠性
LT3496 的高端 LED 断接和高端电流检测在降压、升压或降压-升压型配置中实现了 3000:1 的调光控制。任何传统的 LED 驱动器都无法与 LT3496 的简单性和高 PWM 调光性能相媲美,尤其是在降压-升压模式下。使用传统LED驱动器实现高边断开开关是可能的,但使用许多附加组件,响应缓慢并消耗额外的功率。
由于 LED 断接和电流检测位于每个 LED 灯串的高端,因此可以在升压或降压-升压模式下将 LED 灯串的低端连接在一起,以减少返回 LED 驱动器的导线数量。在升压配置中,每个低边连接都可以在任何地方接地,从而允许为每个 LED 灯串进行简单的 1 线 LED 连接。传统的LED驱动器采用低侧LED断开方法,其中每个LED串的高端和低侧都必须连接到LED驱动器。图2a显示了简化的传统升压LED驱动器,其中M1–M3是LED断开NMOS开关。图2b示出了一款简化的LT3496三通道升压LED驱动器,其中M1–M3是LED断接PMOS开关。LT3496 解决方案省去了三根电线,从而提高了系统的简便性和可靠性。随着通道在高性能显示器中的倍增,这些优势将变得越来越重要。
A.传统的升压 LED 驱动器。
b. 基于 LT3496 的升压 LED 驱动器。
图2.基于 LT3496 的升压型 LED 驱动器所需的导线数量是传统升压型 LED 驱动器的一半。
应用
降压模式 LED 驱动器
LT3496 可配置为一款降压模式 LED 驱动器,适用于 LED 电压低于电源电压的应用。图 3 示出了一款用于大型 TFT 液晶电视的 LT3496 RGB 驱动器。
图3.LT3496 RGB 驱动器,适用于大型 TFT 液晶电视。
三个 LT3496 通道独立工作,但工作方式相同。为简单起见,此处介绍通道1的PWM操作。如果PWM1引脚被拉低,则M1关断,断开通道1的LED串,并停止从输出电容C4汲取电流。VC1引脚也与补偿电容C8断开。C4 存储 LED 电压的状态,C8 存储 LED 电流的状态,直到 PWM1 再次上拉。这导致脉冲宽度和输出光之间存在高度线性关系,调光范围大而精确,效率高。在120Hz PWM频率下,电路的PWM控制允许5000:1调光,如图4所示。图5显示了效率与PWM占空比的函数关系。
图4.图5000所示应用电路的1:3调光波形。
图5.应用电路的效率如图3所示。
降压-升压模式 LED 驱动器
在某些LED应用中,所需的电源电压范围和LED电压范围重叠,因此需要降压-升压模式配置。图 6 示出了一款用于汽车照明的 LT3496 降压-升压模式 LED 驱动器。LED电压为9V–12V,汽车电池电压为8V–30V.R1–R6将过压保护电压设置为40V,以保证SW1–SW3、CAP1–CAP3、LED1–LED3和TG1–TG3引脚的电压低于最大额定电压。R7–R8 将开关频率设置为 1.3MHz,以限制 LT3496 的功耗,并确保不超过 125°C 的结温。图7显示了3000Hz PWM频率下的1:120 PWM调光波形。
图6.用于汽车照明的降压-升压模式 LED 驱动器。
图7.图3000所示应用电路的1:6调光波形。
升压 LED 驱动器
LT3496 可配置为一款升压型 LED 驱动器,以用于 LED 电压高于电源电压的应用。图 8 示出了一款用于汽车照明的 LT3496 升压型 LED 驱动器。D4、Q1–Q3 和 R1–R4 产生电池浪涌电压保护电路,以保护 LED 灯串免受电池浪涌电压的损坏。选择D4的齐纳击穿电压低于LED电压。当 V在浪涌电压增加到接近LED电压,D4击穿并打开Q1–Q3。Q1–Q3 将 PWM1–3 拉低电平,M1–M3 立即关闭,以断开 LED 串与 LED 驱动器的连接。
图8.升压模式LED驱动器,具有用于汽车照明的电池浪涌电压保护。
图9显示了3000Hz PWM频率下的1:120 PWM调光波形。
图9.图3000所示应用电路的1:8调光波形。
结论
LT3496 为多通道 LED 照明提供了一种紧凑、低成本、高可靠性和高效率的解决方案。凭借在降压、升压和降压-升压模式工作的能力,LT3496 LED 驱动器可提供 3000:1 真彩色 PWM™在很宽的电源和输出电压范围内具有调光比。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 转换器
  • 驱动器
    采用LTC6954-4低相位噪声三路输出时钟分配器/驱动器的演示电路DC1954A-D
    DC1954A-D,LTC6954-4演示板低相位噪声,三路输出时钟分配器/驱动器,3LVDS / CMOS输出(DC590或DC2026
    发表于 02-21 07:36
    三种类型拓扑结构的LED驱动器方案
    驱动器电路简单,帮助延长电池使用时间、降低成本(如节省外部电容)及降低噪声,为入门级便携产品及低成本手机市场提供一种简单的方案。图2:CAT
    发表于 05-15 10:56
    多功能步进电机驱动器为许多应用提供经济高效解决方案
    AN2229多功能步进电机驱动器电路演示了如何使用PSoC器件构建通用步进电机控制,只需极少的外部元件。这为许多应用提供经济高效
    发表于 06-27 11:30
    DN05063 / D,为120 VAC主电源提供经济高效的AC LED照明解决方案
    DN05063 / D,LED驱动器设计采用创新技术,为120 VAC主电源提供经济高效的AC LED
    发表于 09-23 08:45
    DN05079 / D,Design Note提供一种简单,适用于任何电源电压或频率的交流LED照明解决方案
    DN05079 / D,Design Note提供一种简单,低成本的LED驱动器拓扑,适用于任何电源电压或频率的交流LED照明
    发表于 09-24 08:46
    三路输出LED驱动器驱动共阳极LED
    三路输出LED驱动器驱动共阳极LED串    有些多串发光二极
    发表于 04-20 09:22 1207次阅读
    L298N双H桥驱动器IC详细介绍
    L298N是双H桥驱动器IC,是一种为制造商提供功能强大,易于使用且经济高效解决方案
    的头像 发表于 07-26 11:17 1.9w次阅读
    基于一种中等电压LED照明的驱动器设计方案
    中等电压LED照明应用需要优化的驱动器方案。安森美半导体提供电感型、电荷泵型、线性三种不同拓扑结构的中等电压
    发表于 11-29 16:08 1048次阅读
    基于一种太阳能供电的中等电压LED照明应用驱动器方案
    发表于 01-30 17:13 1089次阅读
    基于<b class='flag-5'>一种</b>太阳能供电的中等电压<b class='flag-5'>LED</b>照明应用<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    DN417 - 采用节省空间三路输出稳压驱动大型 TFT-LCD 显示
    发表于 03-19 04:42 4次下载
    DN417 - 采用<b class='flag-5'>一</b>个<b class='flag-5'>节省</b><b class='flag-5'>空间</b>的<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>输出</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>来<b class='flag-5'>驱动</b>大型 TFT-LCD 显示<b class='flag-5'>器</b>
    三路输出 LED 驱动器驱动多达 24 个 500mA LED提供 3000:1 的 True Color PWM 调光能力
    发表于 03-20 22:36 2次下载
    <b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>驱动</b>多达 24 个 500mA <b class='flag-5'>LED</b> 并<b class='flag-5'>提供</b> 3000:1 的 True Color PWM 调光能力
    DN409 - 三路输出相控制节省空间,并改善高密度功率转换性能
    发表于 03-21 08:41 6次下载
    DN409 - <b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>三</b>相控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>节省</b>了<b class='flag-5'>空间</b>,并改善高密度功率转换<b class='flag-5'>器</b>性能
    LT3797:三路输出LED驱动器控制数据表
    发表于 04-27 16:34 0次下载
    LT3797:<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>数据表
    三路LED驱动器支持LCD背光,采用降压-升压或降压-升压模式
    通过集成个独立的 LED 驱动器,LT3496 提供一种高效、紧凑
    的头像 发表于 02-08 16:20 1442次阅读
    led驱动器输出电流大有什么影响
    LED驱动器是将电源电压转换为适合LED工作的电流的设备。LED驱动器输出电流大小对
    的头像 发表于 02-27 17:37 2956次阅读
