Mesh网络分层及Mesh组网应用领域介绍
jf_78858299 来源:Sinomartin希诺麦田 作者: 沉迷学习的小希 2023-03-23 11:20 次阅读
** 三、 Mesh网络分层 **
从网络分层的视角观察,Mesh覆盖了物理层、数据链路层以及部分网络层的功能。
Mesh在分层网络中的位置
01
物理层(PHY):
提供了用于传输数据的物理设备及接口,对于Mesh而言,其提供了无线传输(空口)、以太网、串口等数据传输接口。
02
数据链路层(DLL):
定义了数据在链路上的传输方式。传统网络中数据链路层协议分为两个子层,逻辑链路控制(LLC)层和媒体访问控制(MAC)层,但在我司的Mesh产品架构中,未明确区分LLC和MAC,只有MAC层,主要定义了数据传输帧格式、用户接入方式、接入传输控制等。
03
网络层(NETWORK):
Mesh中的网络层的主要任务是为网络上的不同主机提供通信,主要实现路由控制算法,为不同的数据包选择合适的传输路径,并不具备传统意义网络层中流量控制、拥塞控制等功能。
其中,MAC层以及网络层中的路由控制是我们关注的重点。我司产品的MAC层采用时分多址(TDMA)协议,从而引出帧、时隙、多跳等概念。
四、组网术语理解
1、频率(Hz)
频率,是单位时间内完成周期性变化的次数,是描述周期运动频繁程度的量,单位为赫兹。无线通信中的频率指的是电磁波的频率,即信号波形在一秒内重复的次数,一秒变化一次就是1Hz。
2、频段
频段指的是电磁波的频率范围,用作无线通信的频段只是电磁波频段中的一部分。
3、带宽(Hz 或者 bps)
在通信领域,带宽指的是频段上用来通信的一小段频率范围,即无线信号的频率宽度。
注:
在计算机网络领域,带宽指网络系统的通信链路传输数据的能力,即表征单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的"最高数据率",单位是bit/s
4、频点
频点是给固定频率的编号,它代表了带宽上某个具体的发射频率。
5、发射功率(dbm)
这里先插一个概念: dB ,dB是一个 相对值 ,它表示功率P相对于参考功率P0的大小关系,公式是db=10lg(P/P0)。由这个公式可以知道:
**dB+3=发射功率×2,因为10lg2=3**
**dB+10=发射功率×10,因为10lg10=10**
同理可得:
dB-3=发射功率÷2
dB-10=发射功率÷10
总结为口诀即:
“加3乘2,加10乘10;
** 减3除2,减10除10”**
接下来我们来说 dbm ,它是以1mW功率为基准的一个比值,即把dB公式中的参考功率P0固定成了1 mW,即dbm=10lg(P/1mW)所以是用来表示功率绝对值的一个概念。射频发射功率单位一般是dbm。
例如: 发射功率为1W,换算成dbm就是10lg(1W/1mW)即10lg(1000)= 30dbm。1W=30dbm,总结为口诀即:
“30是基准,等于1W整”
结合以上两组口诀(第一组口诀对dbm同样适用),就可以快速进行很多功率运算了,来个热乎的例题试一下:
43dbm=30dbm+10dbm+3dbm
=1W×10×2=20W
41dbm=30dbm+10dbm+10dbm
-3dbm-3dbm-3dbm
=1W×10×10÷2÷2÷2=12.5W
此外,结合以上知识点及对数运算法则,也可以推导出另一个公式来进行W和dbm的换算:
dbm=30+10lgP ,P的单位:W
大家可以根据实际需求选择使用。
例: 40W换算成dbm,为30+10lg40=46dbm
6、接收功率(dbm)
RSSI:无线接收信号强度指示(Received Signal Strength Indicator),单位是dbm,计算公式为10lg(接收功率值/1mw)。因为无线信号多为mW级别,当数值小于1mW时,转化为dbm一般为负值。只有在理想状态下,即无线路由器发射的功率都被无线网卡接收到了,此时的dbm值为0,当然在实际传输过程中是很难达到的。实际应用中dbm值越接近于0,信号强度越好,如-50dbm说明接收到的无线信号强度要高于-70dbm。
Tips:接收功率为什么会如此之小呢?
无线路由器发射功率一般都是100mw,还有更高的。但是接收功率值通常却小于1mW。以-50dbm为例,它表示接收到的信号为0.01μW,仅为发射功率100mw的10000000分之一。实际上这个是正常的传输,就好像太阳发出的能量只有一亿分之一被地球接收到一样,接收功率肯定要远远小于发射功率。
7、灵敏度(dbm)
接收机能够识别到的、最低的电磁波能量,单位也是dBm;即能接收到的最小功率信号。
Mesh设备的灵敏度通常在-100dbm左右,灵敏度负的越多,信号强度就越低,灵敏度也就越高,传输距离也就越远。
8、底噪(dbm)
即背景噪声,一般指电声系统中除有用信号外的总噪声。
9、信噪比(dB)
信噪比(SIGNAL NOISE RATIO,SNR or S/N),即放大器的输出信号的功率,与同时输出的噪声功率的比值,一般以分贝(dB)为单位。例如,某设备的信噪比为80dB,即输出信号功率是噪音功率的10^8倍。信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,采集到的的信号质量越高,否则相反。
在Mesh中功率和底噪用db表示,则信噪比用db表示为:功率 - 底噪;例:接收功率为-80dbm,底噪为-97db,则信噪比为: -80 -(-97)= 17dbm
10、码流(Mbps)
码流(Data Rate)是指视频文件单位时间内使用的数据流量,也叫码率或码流率,单位是kb/s或者Mb/s
11、帧长(ms)
帧是Mesh网络中数据传输的基本单元,MESH网页里的帧长表示的是发射周期,单位为毫秒。
12、时隙(slot,单位ms)
表示帧长里面的具体的毫秒数,通常说到时隙的时候,会具体到时隙位置和时隙长度。
帧与时隙的关系:
帧、时隙是从时域角度去定义的,时隙是比帧更小的时间段,它可以理解成是帧的组成单位。在时分系统中,一个帧里面的不同时隙可以用来传输不同用户、不同上下行的数据或者信令,实际上构成了物理层面的信道概念。(在不同的系统里,帧与时隙的时间长度是不一样的,一帧包含的时隙数也会不同。)
** 五、 Mesh组网应用领域 **
作为当下最为灵活、高效、便捷的扩大信号覆盖的通信解决方案之一,Mesh组网得到了极大推广。希诺麦田作为专业的通信产品研发及通信服务提供商,旗下全自研Mesh自组网产品及解决方案主要应用于无人机/车/船、特种机器人、巡检、应急(如城市应急、抢险救援、城区覆盖、森林消防、能源矿场、隧道人防、水域通信等)、C端等产品及特殊场景,行业多种多样应用领域极为广泛。
  • Mac
    Mac
  • LLC
    LLC
  • Mesh
    LoRa扩频低功耗MESH组网路由模块的应用
    组网,同时支持星状、集群状网络2. 领先的网络路由深度3. 高效的网络传输效率与高可靠性的网络冗余4. 自动最佳路由选择5. 路由自动修复
    发表于 05-08 22:24
    ——分布式MESH组网 LORA扩频无线MESH组网模块
    `一、产品概述YL-800MN-2W是一款高性能、低功耗、远距离的微功率无线MESH组网模块,内嵌无线MESH组网协议, MESH是分布式
    发表于 06-07 11:31
    mesh network可以实现下图的自组网络网络拓扑全网络,调频技术吗?
    mesh network可以实现下图的自组网络网络拓扑全网络,调频技术?
    发表于 11-12 17:01
    ESP32-C3蓝牙MESH如何与JDY-24M蓝牙MESH组网通信?
    与esp32通信2.多个JDY-24M模块,可以实现组网通信疑问:1.JDY模块配置了网络ID、设备短地址后上电自动组网,ESP32好像需要配置appkey和网络id?二者之间如何配置
    发表于 02-16 07:53
    认知Mesh网络的动态分层图路由模型及路由策略
    该文提出了在认知无线电Mesh 网络环境下的动态分层图路由模型,该模型将节点感知范围内的信道可用性用两状态离散时间马尔可夫链建模,建立认知无线电Mesh
    发表于 11-10 15:45 16次下载
    Mesh无线自组网针对各种无线传输的应用
    Mesh组网简介无线Mesh网络是一种与传统的无线网络完全不同的网络
    发表于 03-12 10:52 3962次阅读
    什么是Mesh组网络 无线mesh组网设备的优势
    无线Mesh网络实施中涉及到的关键技术主要包括:多信道协商;信道分配;网络发现;路由转发;Mesh安全等。
    发表于 02-22 12:30 1.3w次阅读
    手把手教学,利尔达带你体验“聪明”的Hi-Mesh组网
    LIERDAHi-Mesh作为无线网络具有高速、自组、远距离、大容量等优势,可广泛应用于智慧路灯、景观照明、配电网、光伏电站等领域。我们曾在《通衢广陌,利尔达Hi-Mesh无线自
    的头像 发表于 01-24 11:03 911次阅读
    手把手教学,利尔达带你体验“聪明”的Hi-<b class='flag-5'>Mesh</b>自<b class='flag-5'>组网</b>
    数传模块Non MESHMESH组网传输对比及应用
    在数传模块传输模式中,Non MESH(非网状传输模式)是指数据的传输直接从源节点到目标节点的点对点方式,不依赖于网状网络结构传输方式。而MESH组网是一种网状传输方式,是指数据的传输
    的头像 发表于 11-21 16:16 726次阅读
    数传模块Non <b class='flag-5'>MESH</b>和<b class='flag-5'>MESH</b><b class='flag-5'>组网</b>传输对比及应用
    小米路由器如何配置Mesh组网
    小米路由器如何配置Mesh组网? 小米路由器是许多用户喜爱的网络设备之一,而Mesh组网则是提供了更强大、更稳定的无线覆盖和更流畅的
    的头像 发表于 02-04 14:00 1.1w次阅读
    什么是MeshMesh组网拓扑结构浅析
    什么是MeshMesh组网拓扑结构浅析  Mesh(网状结构)是一种网络拓扑结构,它由多个节点相互连接而成,每个节点都可以直接与其他节点通
    的头像 发表于 02-04 14:07 3358次阅读
    Mesh组网的主要特点 mesh组网需要接网线吗 怎么进行有线mesh组网
    的头像 发表于 02-04 14:07 3225次阅读
    mesh组网和无线桥接有什么区别
    mesh组网和无线桥接有什么区别 在当今的数字时代,无线网络成为了现代生活中的重要组成部分。为了满足人们对高速、稳定、可靠的无线网络的需求,不断出现了许多无线
    的头像 发表于 02-04 14:07 1.2w次阅读
    蓝牙Mesh模块组网时无线回程影响速率吗?
    会影响速率呢?本文将从蓝牙Mesh组网的基本原理、无线回程过程以及速率影响因素等方面进行详细解析。 蓝牙Mesh模块组网基本原理 蓝牙Mesh
    的头像 发表于 05-23 17:37 872次阅读
    蓝牙mesh组网模块的七个特点
    智能家居领域具有很大的优势。  蓝牙mesh组网模块的网络有以下几个特点:  ①网络无需中心节点  蓝牙
    的头像 发表于 05-24 17:27 1467次阅读
    蓝牙<b class='flag-5'>mesh</b><b class='flag-5'>组网</b>模块的七个特点
