电机机座压定子CAE分析
8XCt_sim_ol 来源:仿真秀App 2023-03-23 11:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
导读:大家好,我是仿真秀专栏作者扶工CAE,先前我在B站创作并分享,2022年我受邀入驻仿真秀,分享这些年来我在企业工程仿真过程中积累宝贵经验,目前分享了多套电机相关CAE分析视频教程,深受用户的喜爱,欢迎试看。
我本科毕业于大连理工大学机械专业,后在韩国国立昌原大学硕士。目前从事CAE行业二十余年,在各大企业开展CAE一线工作,涉足的行业有航空,汽车发动机,汽车零部件,电机,电梯,橡胶塑料,电子显示模组等。我擅长的领域有Ansys Mechanical, LS-Dyna, Fluent, CFX,Flotherm XT, Dynaform, Hyperworks, Moldflow, Solidworks Simulation, Marc等。欢迎大家关注我和进一步技术交流
一、电机机座压定子CAE分析
电机机座与定子铁芯通过冷压或热套进行装配,由于是过盈配合,很容易导致机座变形与开裂,特别是铸铁机座。如何确定合理的过盈量,既能承担一定的扭矩,又能避免变形过大和开裂,都可以通过CAE仿真进行预测。
1、几何处理
定子铁芯要进行简化,去除齿部,铁芯外径要比机座内径大一些,也就是要加上最大的过盈量。
机座要进行简化,去除一些小特征,比如一些不影响结构强度的小孔和圆角等。
2、材料特性
定子铁芯是叠片结构,是各向异性材料,可以在Ansys 里面设置。同时我们要导入机座材料铸铁HT200的材料特性,弹性模量为1.1e5 MPa,泊松比0.31,密度 7100 kg/m^3。
要确保分析模型中铁芯的方向,和材料特性中的各向异性的方向对应,如果方向不对,可以在Ansys中旋转模型,如下:
3、CAE模型设置
由于机座是圆筒结构,需要使用柱坐标,便于加载或查看结果,我们可以在机座中心建立一个柱坐标系。
接触设置很关键,这里可以采用摩擦接触,摩擦系数为0.1。关于接触算法,要确保穿透量最小。说到这里,拉格朗日嘴角露出微笑,我可以确保没有穿透,我一直以来没有被各位使用过,原来我也是有用的,天生我材必有用。
全局网格尺寸可以设为15mm,配合面的网格尺寸加密到5mm,后续可以根据分析结果,来进一步进行局部网格加密。
4、边界条件
关于约束,可以采用远程位移,约束6个自由度。远程位移这个工具,会给大家带来很多的惊喜;如果你还没有经常用到这个工具,说明你在仿真方面要进步的空间还很大。
设置两个载荷步,第一步施加过盈配合,第二步在机座上施加扭矩,看多大扭矩的时候,机座会发生旋转。
在四个地脚孔施加扭矩,扭矩要通过坐标系来定义轴线,通过表格施加扭矩,最大扭矩为10000N.m, 要注意Ansys中的扭矩单位为N.mm。
5、结果与后处理
接下来,就可以保存模型后,进行计算了,收敛曲线如下。我们看到第一步的过盈配合很快收敛,第二步在1.95s以后就不收敛了,说明机座发生了转动,过盈配合产生的摩擦力已经不足以承担这么大的扭矩了。
我们看一下变形曲线,时刻1.6s以后,变形就急剧上升,说明机座已经开始旋转了,此时对应的扭矩为6000N.m,说明过盈配合产生的摩擦力,能承担约6000N.m的扭矩。
我们还有一个办法来评估过盈量能承担多大的扭矩,就是通过接触工具,来提取过盈配合面的平均压力,再乘以配合面的面积,就可以得出总的正压力了。取摩擦系数0.1,就可以得出能承受的摩擦力。摩擦力再乘以配合面的半径,就可以得出摩擦力能承受多大的扭矩了。因此,下次我们就不需要设置两个载荷步,通过旋转机座来得出能承受多大的扭矩了。
接下来,我们可以通过柱坐标系,来评估止口位置的径向变形了。如果径向变形量太大,会影响两个端盖的同心度,从而导致气隙不均,产生电磁噪声。当然径向变形量的大小,也是有评估标准的,不同的机座尺寸有不同的评估标准。
如何评估压定子时机座是否会开裂?我们知道,铸铁是脆性材料,抗压不抗拉,因此要用拉应力,也就是第一主应力来评估。评估标准可以取铸铁抗拉强度的0.8倍,这样HT200的评估标准为160MPa。下图所示机座的最大应力为126MPa, 满足强度的标准,不会开裂。
二、Ansys电机整机结构CAE技术进阶
通过机座与定子铁芯之间的非线性接触分析,可以评估机座是否开裂,止口变形是否满足要求,以及过盈配合能承担多大的扭矩。本文施加的是最大的过盈量,我们还可以施加最小过盈量,计算一下最小能承受多大的扭矩,来确定合理的过盈量范围。
这样的案例在我的独家原创精品课《Ansys电机整机结构CAE技术进阶课12讲》还有很多,旨在让读者获得整机疲劳强度刚度、NVH和流固耦合分析能力。强烈推荐电机结构设计工程师、机械仿真工程师和理工科院校学生及教师学习。
审核编辑 :李倩
  • 电机
  • 铁芯
  • CAE
    CAE
原文标题:除了特朗普,没人比我更懂电机仿真!以电机机座压定子CAE分析为例
文章出处:【微信号:sim_ol,微信公众号:模拟在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电机铁心定、转子片冲压复合模具工艺设计
    针对电机铁心的结构,分析电机定、转子片冲压工艺特点,对电机定、转子片传统的“一落三\"冲压工艺进行了改进。排除了铁心绕嵌线
    发表于 04-28 00:20
    音圈电机定子和动子位置可以互换吗?
    音圈电机定子和转子都是用在电动机上必须的部件,都是驱动轴转动必不可少的部件,定子固定安装在机壳上,一般定子上面会绕有线圈;转子是通过轴承或轴套安装固定在
    发表于 12-07 11:43
    电机CAE结构及振动噪声仿真解决方案
    ( 挠度 ) 分析等;2)疲劳寿命分析电机转轴、基座、整机的在交变载荷、振动工况下的疲劳寿命分析;3)动力学分析:包括模态
    发表于 10-15 10:41
    电机是如何制造的?
    :包括转子铁芯的叠,转子压铸。5、电机装配工艺:包括支架组件的铆电机的主副定子和装配等
    发表于 10-30 15:13
    CAE分析的发展
    现代CAE分析的发展对计算能力提出了越来越高的需求,Abaqus作为功能最为强大的CAE分析软件之一,在生产和研究中为各国的工程师和研究人员所广泛采用。Abaqus提供了强大的并行功能
    发表于 08-31 06:36
    1250MW级核电汽轮发电机定子机座制造工艺
    1250MW级核电汽轮发电机定子机座制造工艺_甘洪丰
    发表于 01-01 16:24 0次下载
    高压高效电机定子温度场分析
    高压高效电机定子温度场分析_王晓春
    发表于 01-01 15:44 0次下载
    中小型电机机座加工工艺的探讨
    中小型电机机座加工工艺的探讨_赵国红
    发表于 01-02 16:09 1次下载
    2018年高速电机定子转子行业发展历程和市场规模分析
    从结构上看,电机主要由定子和转子两大部件组成,组成定子的主要有定子铁芯、定子绕组、机座等,组成转
    的头像 发表于 03-05 15:55 1.2w次阅读
    2018年高速<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>定子</b>转子行业发展历程和市场规模<b class='flag-5'>分析</b>
    电机定子与壳体过盈配合的噪声分析
    电动汽车驱动用48槽8极永磁同步电机为研究对象,采用阶次分析方法,通过对具有不同定子与壳体过盈量的电机和在不同温度下的电机进行了空载匀加速近
    的头像 发表于 12-07 15:13 6366次阅读
    电机定子有哪些测试方法
    电机定子电机的重要组成部分,其质量的好坏直接决定着电机的性能和寿命。因此,在电机生产和维修中,对电机
    的头像 发表于 06-16 16:24 9823次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>定子</b>有哪些测试方法
    某630 MW机组定子载荷有限元分析
    电机定子载荷分配不合理,容易引起发电机轴承振动超标,若长期振动会导致发电机设备损坏、氢气泄漏等事故发生。通过有限元法建立发电机
    的头像 发表于 09-15 14:10 502次阅读
    某630 MW机组<b class='flag-5'>定子</b>载荷有限元<b class='flag-5'>分析</b>
    测量电机机座中心高方法
    电机机座中心高是电机设计、制造和安装过程中的重要参数,它对于电机的性能、稳定性和寿命都有重要影响。因此,准确测量电机
    的头像 发表于 12-14 14:51 5808次阅读
    扁线电机定子转子工艺及装配三大工艺环节
    永磁同步电机结构包括定子组件、转子组件、机座、端盖以及其他辅助标准件,其中定子组件包含定子铁芯、铜线绕组、引出线和绝缘材料,一般与
    发表于 03-19 09:49 5430次阅读
    扁线<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>定子</b>转子工艺及装配三大工艺环节
    新能源电机定子:关键特性与高精度检测方案全解析
    是新能源汽车驱动电机中静止不动的部分,是电机产生磁场和实现电能与机械能转换的关键部件。以下是关于新能源电机定子的详细介绍: 定子 结构组成
    的头像 发表于 09-29 08:45 1154次阅读
