导热结构胶XK-D12L远超国内外品牌,获得超声波传感器客户认可
导热硅胶片 来源: 导热硅胶片 作者: 导热硅胶片 2023-03-23 11:39 次阅读
“汉高乐泰、3m还有瑞士的一些国际一线品牌,我们试过各种种类的胶,但没有一种胶工作温度可以长期达到120~150℃,包括国内的胶也试过一些都不行,刚刚看到有代理商在推荐你们的导热结构胶,听起来很厉害,想看看你们能不能解决我们的痛点”这是加超声波传感器客户李工微信后,李工发给我的第一段话。
了解情况之后才知道,原来李工要用到的结构胶是纯粘接的,不需要导热,但是必须要粘结力足够强才可以,如下图,产品上画红色圆圈部分就是需要粘接的位置,图片上使用的是乐泰AB树脂胶粘,常温还能撑一两年,高温24小时都不行。客户这个产品是超声波传感器,高温后看似传感器还粘在上面,但实际从微观角度 胶体内部已经发生了改变,导致超声波传导不畅。李工说,因为管道是高温的,要长期在120~150℃的高温下工作,但能长期耐这么高温的胶水目前还没有找到,为了这个痛点,李工表示很是无奈,试了N多种胶水,说起来都是耐高温产品,但长期一跑全不行,目前坚持时间最长的丙烯酸胶也就一个月的时间,这样的寿命成本实在是太大了,每隔个把月就要换胶,成本实在无法承受。
听完李工的诉求,我把导热结构胶XK-D12L的规格书发给李工看,这是一款粘结性非常高的改性环氧体系导热结构胶,与聚氨酯、丙烯酸体系有着很大的差距,下面列举一二:
1)车规级导热结构胶XK-D12L超25年服役寿命,一车到底,使用寿命同比聚氨酯高3倍。
2)导热结构胶导热系数最高可做到3W/m.k,比同行高30%。
3)导热结构胶XK-D12L粘接强度高达8Mpa以上,同行多数低于5Mpa。
4)导热结构胶是兼具粘结强度及高效导热于一体的无溶剂新产品,无同行可比。
6)导热结构胶0.2mm厚度耐电压3000V无击穿,90%同行做不到。
7)导热结构胶阻燃等级达UL94 V-0,离火即灭,而同行的导热结构胶可以直至烧成灰烬。
8)导热结构胶双85老化测试1000H,性能衰减不到5%。
在这里我也说明了如果李工要用这一款导热结构胶XK-D12L,长期工作温度150℃的话,25年使用寿命不敢说可以达到,减掉一半的寿命,也是可以用到10年以上的,是同行的10倍差距,可以值得一试。李工说他们的传感器的设计也是10年工作寿命,绰绰有余,中途也不需要再换材料,减少了人工成本跟时间。李工表示导热结构胶XK-D12L是否能满足他们的设计要求,还需要先买几支样品去进行测试,然后看最终的测试结果。经过了两个多月的时间测试,李工发来消息说目前导热结构胶XK-D12L的测试结果还是相当满意的,先从粘接性能来说确实是很强,粘接到现在2个月时间,导热结构胶没有出现粘接力不够强,24小时高温情况下也是没有变化,是他测试过那么多胶类粘接力最强的一款。
罗工推荐的这款改性环氧导热结构胶已经引起多家欧美头部同行寻求合作,无论是动力电池CTP还是CTB或者CTC技术,改性环氧导热结构胶超25年服役寿命,同比聚氨酯使用寿命高3倍以上,您还在观望什么呢?拨打咨询电话下单试制吧!
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 超声波
  • 导热
    典型的超声波传感器及其应用领域
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行检测和测量的传感器,广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。 一、超声波
    的头像 发表于 09-07 11:40 1406次阅读
    超声波传感器是模拟还是数字
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行距离测量、物体检测、流速测量等的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人导航、汽车防撞系统、医疗诊断等领域。超声
    的头像 发表于 09-07 11:34 537次阅读
    超声波传感器输出的是什么信号
    超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和流速测量的传感器。它通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据时间差计算距离或速度。
    的头像 发表于 09-07 11:32 713次阅读
    解读工业机器人避障常用的视觉传感器、激光传感器、红外传感器超声波传感器
    超声波传感器的基本原理是测量超声波的飞行时间,通过d=vt/2测量距离,其中d是距离,v是声速,t是飞行时间。 上图是
    的头像 发表于 06-19 17:06 1790次阅读
    解读工业机器人避障常用的视觉<b class='flag-5'>传感器</b>、激光<b class='flag-5'>传感器</b>、红外<b class='flag-5'>传感器</b>、<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于
    的头像 发表于 02-21 15:30 2360次阅读
    超声波传感器的工作模式有哪些
    超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物
    的头像 发表于 02-16 10:21 1154次阅读
    超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
    超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍
    的头像 发表于 01-30 09:52 1730次阅读
    超声波传感器形成超声波的原理
    超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波
    的头像 发表于 01-29 10:23 1063次阅读
    超声波传感器超声波测距原理分析
    声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
    发表于 01-29 09:20 873次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>超声波</b>测距原理分析
    超声波传感器的硬件组成及类型
    超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器和变压
    发表于 01-22 17:31 1964次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>的硬件组成及类型
    超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
    超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点
    的头像 发表于 01-22 15:22 2405次阅读
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
    超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍超声波
    的头像 发表于 01-18 14:04 1713次阅读
    超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器一般使用40kHz左右。超声波传感器是一种常用的非接触测距装置,利用超声波的传播速度测量目标物体与
    的头像 发表于 01-16 09:47 1821次阅读
    超声波传感器测距离的原理
    超声波传感器测距离的原理是利用声波在空气中的传播速度测量物体与传感器之间的距离。具体而言,传感器发送出一个
    的头像 发表于 01-15 09:41 2898次阅读
    一文详解:如何选择超声波传感器
    随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择
    的头像 发表于 12-29 14:34 723次阅读
