日益提升的安防建设及用网需求推动着户外网络技术的快速发展,摆脱线缆束缚,安装周期短,维护方便,扩容能力强,回收成本快使得户外无线组网备受运营商青睐。而作为户外网络搭建的重要成员——网桥设备,更是遍布广场、工地、景区、公园等多个场所。
一般来说,无线网桥在实际应用中,有三种组网及传输方式,分别是点对点传输、点对多点传输、中继传输。其中中继模式由于其成本较高,信号相对容易损耗这两个缺点使用较少。但特殊情况下我们也不得不使用中继,比如,现场环境不够空旷,遮挡较多,比如高楼、树木等影响到无线网桥的传输线路,不更改线路的话,就只能采取中继传输。
我们知道,所谓中继,简单来说就是利用无线网桥之间的连接功能,达成信号在中继点之间的连贯,实现信号的延伸,从而实现新的无线覆盖区域,最终达到扩大同一个无线网络的覆盖范围的目的。
那么,中继和桥接有何区别?
我们先来看个例子:
某场景有A----B----C三个站点,假如A与B可以无线桥接,B与C也可以无线桥接,但A与C因距离远不能无线桥接。
如果要求ABC都能无线连接,有什么办法?那我们就可以将ABC都用上中继功能(这也是其中一个办法),A与B中继后,B再中继C。
是不是秒懂?中继能与不带桥的无线路由器相连,桥接要设置绑定MAC和IP,而中继就不用,只要有无线路由器信号就能吸收(当然带WEP或WPA密码就需要填上)。
需要说明一下的是:虽然中继也具有无线桥接功能,两者目的相同,但使用侧重点不同,所以中继不能取代桥接。
目前中继传输有3种不同的方式,分别是单模单无线网桥中继、单模双无线网桥中继、双模/多模单无线网桥中继。下面我们具体讲解下这三种传输方式的工作原理及其优缺点。
01
单模单无线网桥中继
单模单无线网桥中继,就是利用一台单模无线网桥作为中继点,然后通过功分器分接到两个天线上,一个天线连接监控点的无线网桥,另一个天线连接监控中心的无线网桥。
这种方式虽然省钱,但由于利用功分器会将带宽降低一半以上,所以在一些大型的工程,或者带宽要求较高的工程里,一般不会采用这种中继方式。
02
单模双无线网桥中继
单模双无线网桥中继,利用两台单模无线网桥作为中继点,利用交换机连接这两台无线网桥,其中一台对准监控点的无线网桥,用作接收信号,另一台则对准监控中心的无线网桥,用作发射信号。
此方式损耗较小,多数应用在延长传输距离、避开遮挡物、传输带宽要求较高的工程里,缺点是要用的设备较多,成本较高。
03
双模/多模单无线网桥中继
双模/多模单无线网桥中继,采用了一台双模或多模的无线网桥作为中继点,通过两面或多面的天线对准各个方向监控点的无线网桥作为接收端,对准监控中心无线网桥的天线则作为发射端。利用双模或多模的优势,就可以省去多台无线网桥的费用,而且无需采用功分器或交换机,安装更简便。
这类中继方式,多用于传输距离较远、传输带宽要求较高、避开遮挡物、多中继点等类型的监控工程或组件MESH网络之中,缺点是这类设备的价格较高,但相对的性能更强。
小结
从损耗方面来说,第二种和第三种最好;从价格方面来说,第一种最成本最低。目前工程中使用最多的就是第二、第三种方式。
在实际使用中建议大家还是要具体问题具体分析,根据环境需要采取最有利的连接方式。
IP
5文章
1735浏览量
150321 -
中继
51浏览量
14686 -
Mac
1111浏览量
51881 -
WEP
5浏览量
8458 -
WPA
15浏览量
12403
