例题:画出下图所示基本RS触发器的输出波形,设初始状态为0。
基本RS触发器和同步RS触发器都是电平触发的触发器。电平触发器在电平发生变化的时候,触发器的输出状态也随之发生变化。根据这个特点,电平触发的触发器的状态分界线就是电平变化的时刻。
基本RS触发器的逻辑功能如下,下面我们就来画上图所示基本RS触发器的输出波形。
1、根据输入端的波形,画出各状态的状态分界线,分界线如下
这样就将输出状态分为9个状态,以分界线为边界,分界线左边若为前状态,则分界线右边为现状态。
2、根据前状态的值和输入的值来确定现状态的值
例如在上面的波形中,第一个状态的前状态为初始状态0,第一个状态的输入值为RS=01,则现状态为置0,画出的波形如下。
3、依次画出9个状态的输出值,这样就得到了输出波形。
在绘图的过程中,RS=00是不允许的,但两个输出端的值都为1。
举报投诉
RS
3文章
140浏览量
111546 -
电平
5文章
373浏览量
41772 -
输出波形
23浏览量
9329 -
RS触发器
3文章
101浏览量
18964 -
触发器
14文章
2065浏览量
63529
热点推荐
RS触发器工作原理_RS触发器逻辑功能_RS触发器和SR触发器的区别
RS触发器是构成其它各种功能触发器的基本组成部分。又称为基本RS触发器。结构是把两个与非门或者或非门G1、G2的输入、
发表于 08-09 19:54
•10.1w次阅读
RS触发器是什么?解读rs触发器的作用和数字电路中的rs触发器的作用
什么是RS触发器 其中R、S分别是英文复位 Reset 和置位 Set 的缩写,作为最简单的一种触发器,是构成各种复杂触发器的基础。RS
rs触发器和rs锁存器的区别是什么
在传统的异步 RS 触发器中,当输入的 R 和 S 同时为 1 时,会引发互锁问题,输出结果是不确定的。为了避免这个问题,常常使用带有使能控制的同步触发器,如带有时钟信号的 D
rs触发器和d触发器的区别 钟控rs触发器的作用是什么
由于RS触发器实现方式的不同,对输入信号抖动(即短时间内多次变化)的响应也不同。原始的电路设计可能导致RS触发器对输入信号的抖动比较敏感。
rs触发器的逻辑功能
的逻辑功能及其应用。 首先,RS触发器的逻辑功能包括两个主要部分:设置和复位。设置输入(S)用于设置触发器的输出为“1”,即存储1的功能;复位输入(R)用于复位
d触发器有几个稳态 d触发器和rs触发器的区别
D触发器的稳态 D触发器是数字电路中常用的一种存储元件,它有两种稳态,即低电平稳态和高电平稳态。当输入D为低电平时,输出Q保持为低电平;当输入D为高电平时,输出Q保持为高电平。 D
基本rs触发器的功能有哪些
和S)和一个输出端(Q)的双稳态电路。 触发器的定义 RS触发器是一种具有两个输入端(R和S)和一个输出端(Q)的双稳态电路。其中,R表示R
rs触发器的工作原理 rs触发器和sr触发器的区别
RS触发器是一种双稳态触发器,它有两个输入端:R(Reset)和S(Set),以及两个输出端:Q和Q'(Q的反相)。RS
基本RS触发器输出波形的画法
