网络和端口协议解析(上)
jf_78858299 来源:有趣的安全 作者: 网安小白 2023-03-23 14:40 次阅读
7端口是Echo协议的默认端口Echo协议是一个非常简单的测试协议,它只提供了一项基本服务,即回显任何通过它发送的数据。Echo协议不提供任何身份验证或加密机制,因此它不适用于生产环境或在Internet上进行通信。Echo协议的主要用途是在本地网络中进行基本的网络测试和故障排除。除了回显数据外,Echo协议不支持其他服务或功能。因此,Echo协议在现代计算机网络中已经被淘汰,很少被使用。
19端口是Chargen(Character Generator)服务的默认端口。Chargen服务是一种简单的网络服务,用于生成任意字符流并发送到客户端。该服务主要用于调试和性能测试。当连接到Chargen服务时,它会连续生成字符流,并将其发送到客户端,不停地循环输出字符,直到连接关闭。因为Chargen服务会不停地生成字符流并发送,因此可能会成为网络攻击的目标,攻击者可以利用其向目标主机发送大量的字符流,从而消耗其网络带宽和资源。因此,许多操作系统和网络设备默认禁用了Chargen服务。Chargen最初被设计为用于测试和调试网络连接。它可以检测网络连接的带宽、稳定性和响应时间等方面的性能,并用于诊断网络故障。但是,由于Chargen服务不提供任何身份验证或加密机制,因此它很容易被滥用。攻击者可以使用Chargen服务来发起DDoS(分布式拒绝服务)攻击,因为Chargen服务会不断向连接的主机发送大量的数据流,从而导致目标系统瘫痪。
20端口是FTP(文件传输协议)数据连接的默认端口。在FTP数据传输过程中,FTP客户端通过控制连接(使用TCP的21端口)发送文件传输请求,FTP服务器则使用数据连接(使用TCP的20端口)传输实际的文件数据。当FTP客户端请求下载文件时,FTP服务器将使用数据连接向客户端传输文件;当FTP客户端请求上传文件时,FTP服务器将等待客户端建立数据连接,并将文件数据从客户端接收。因此,20端口是FTP数据连接所必需的。FTP协议使用了两个端口进行数据传输,即20端口和21端口。21端口用于控制连接,负责传输FTP命令和响应,而20端口用于数据连接,负责传输文件数据。FTP客户端和服务器之间的数据传输可能也会使用其他端口,这些端口通常是动态选择的。
21端口是FTP(文件传输协议)控制连接的默认端口。在FTP数据传输过程中,FTP客户端通过控制连接发送文件传输请求,FTP服务器则使用数据连接(使用TCP的20端口)传输实际的文件数据。因此,21端口是FTP协议中控制连接所必需的。当FTP客户端连接到FTP服务器时,它会首先建立控制连接,然后通过控制连接发送FTP命令,例如登录、列出目录、上传文件和下载文件等。FTP服务器收到命令后将响应命令结果,例如成功、失败或出错等。由于FTP协议中的明文认证和数据传输安全性较差,因此现在许多人更喜欢使用更加安全的替代协议,例如SFTP(安全文件传输协议)和FTPS(FTP over SSL/TLS)。这些协议在安全性方面相对更为可靠。
FTP(File Transfer Protocol)是一种在计算机之间传输文件的标准协议。它使用TCP协议进行通信,使用21端口进行控制连接,使用20端口进行数据连接。FTP协议允许用户通过身份验证来访问远程主机,可以上传、下载、删除和重命名文件FTP有两种模式:主动模式和被动模式。在主动模式下,客户端将使用随机端口向FTP服务器发送数据连接请求,服务器将使用20端口响应数据连接。在被动模式下,客户端将使用20端口向FTP服务器发送数据连接请求,服务器将使用随机端口响应数据连接。FTP协议最初被广泛使用,但由于它的安全性较差,易受攻击和滥用,现在已经被更安全的替代方案所取代。常见的FTP替代方案包括SFTP(Secure File Transfer Protocol)和FTPS(FTP over SSL/TLS)。这些替代方案提供了更高的安全性和数据加密,可以更好地保护文件传输的隐私和安全性
端口 22 是用于 SSH(安全外壳)协议的默认端口,这是一种通过不安全的网络(例如 Internet)远程连接到服务器或计算机的安全方法。 SSH 通过不安全的网络在两个不受信任的主机之间提供加密通信,使您能够安全地管理远程系统或安全地传输文件。
通常,当用户想要使用 SSH 连接到远程服务器时,他们会通过在 SSH 客户端软件中指定远程服务器的 IP 地址和端口号 22 来启动连接。 然后,远程服务器将监听端口 22 上的传入连接,如果建立了连接,系统将提示用户使用用户名和密码或其他身份验证方法(例如公钥身份验证)对自己进行身份验证
SSH还支持以下服务:
SFTP(Secure File Transfer Protocol):SSH支持安全文件传输,使用SFTP协议可以通过SSH通道传输文件。
SCP(Secure Copy):SCP是一种在本地和远程主机之间传输文件的协议,可以使用SSH进行安全传输。
X11转发:SSH支持X11图形界面的远程显示,允许在本地主机上显示远程主机上运行的X11程序的图形输出。
SSH端口转发:SSH支持本地和远程端口转发,使用户可以通过SSH通道连接到远程主机上的服务。
SSH代理:SSH代理可以用于在本地主机和远程主机之间建立安全通信通道。
23端口是Telnet协议的默认端口。Telnet是一种早期的远程登录协议,它允许用户从一个计算机上的终端登录到另一个计算机上,并执行命令和操作。Telnet协议使用明文传输,不提供任何加密或身份验证机制,因此它的安全性很低。在现代计算机网络中,Telnet已经被SSH(Secure Shell)协议所取代,因为SSH提供了更高的安全性和加密。尽管Telnet已经过时,但它仍然被某些设备和服务使用,例如一些路由器、交换机、服务器和打印机等。在这些设备中,管理员可以使用Telnet来远程登录并管理设备,尽管使用Telnet会存在一些安全风险,因此管理员需要采取相应的措施来加强安全性,例如限制访问和使用加密隧道等。
25端口是SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)协议的默认端口。SMTP协议是用于在计算机之间传输电子邮件的标准协议。它使用TCP协议进行通信,用于发送和接收邮件。SMTP协议在邮件传输过程中使用了一些指令和参数,例如HELO(用于建立连接)、MAIL FROM(指定邮件发送者)、RCPT TO(指定邮件接收者)等。
SMTP协议通常用于发送电子邮件,但不包括接收电子邮件。要接收电子邮件,通常使用IMAP(Internet Message Access Protocol)或POP(Post Office Protocol)协议。
SMTP协议的25端口在互联网中扮演着重要的角色,因为它是邮件服务器之间通信的主要方式。但是,SMTP协议在安全性方面存在一些问题,例如可能被滥用来发送垃圾邮件(SPAM),或者被黑客用于发送恶意软件或欺诈邮件。因此,为了提高SMTP协议的安全性,一些增强版SMTP协议被开发出来,例如ESMTP(Extended Simple Mail Transfer Protocol)和SMTPS(SMTP over SSL/TLS)。
43端口是WHOIS协议的默认端口。WHOIS协议是一种用于查询互联网上的域名和IP地址的协议。通过WHOIS协议,可以查询域名或IP地址的注册信息,例如域名所有者、注册商、注册日期、过期日期、DNS服务器等。WHOIS协议使用文本格式进行通信,它允许用户发送特定格式的查询请求,例如通过域名查询,或通过IP地址查询。查询结果将返回域名或IP地址的注册信息,该信息通常包括联系人信息、技术信息、注册商信息等。WHOIS协议在互联网上有广泛的应用,例如可以通过WHOIS协议查询域名的注册信息,从而帮助用户确定是否可以注册某个域名,或者了解域名的历史和所有权信息。WHOIS协议也可以帮助网络管理员和安全专家识别和跟踪互联网上的恶意活动,例如跟踪垃圾邮件发送者或网络攻击者。
49端口是TACACS(Terminal Access Controller Access Control System)协议的默认端口。TACACS是一种早期的远程认证协议,用于控制用户访问网络设备、服务器和计算机等资源。TACACS协议使用TCP协议进行通信,它可以提供用户身份验证、访问控制和审计等功能。TACACS协议通常用于管理网络设备,例如路由器、交换机和防火墙等。管理员可以使用TACACS协议来管理网络设备上的用户和权限,限制用户访问特定设备或资源,或记录用户访问和操作的日志。TACACS协议与RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service)协议类似,但具有更高的灵活性和扩展性。虽然TACACS协议已经过时,但在一些旧型号的网络设备和服务器上仍在使用。现代网络管理系统通常使用更安全和更强大的身份验证和授权协议,例如SSH、Kerberos和LDAP等。
53端口用于DNS(Domain Name System)服务,负责将域名解析为IP地址。 当用户在他们的网络浏览器中输入域名时,查询 DNS 系统以找到相应的 IP 地址DNS 使用 UDP 运行,是因特网号码分配机构 (IANA) 为特定用途分配的知名端口之一
67端口是DHCP(动态主机配置协议)服务器端口。DHCP是一种网络协议,它允许服务器自动为网络上的计算机分配IP地址和其他网络配置参数,如子网掩码、默认网关和DNS服务器。当设备(如计算机或智能手机)连接到网络时,它会发送一个广播请求以获取IP地址。网络上的DHCP服务器响应该请求,并为设备分配一个指定租期内的IP地址。DHCP使用用户数据报协议(UDP)来传输数据。DHCP服务器监听67端口,DHCP客户端通常使用68端口。当客户端请求DHCP服务器时,它会使用UDP广播数据包,该数据包使用源端口68和目标端口67。DHCP服务器收到请求后会分配IP地址并将响应发送回客户端的源IP地址和68端口。
68端口是DHCP(动态主机配置协议)客户端端口。DHCP是一种网络协议,它允许服务器自动为网络上的计算机分配IP地址和其他网络配置参数,如子网掩码、默认网关和DNS服务器。当设备(如计算机或智能手机)连接到网络时,它会发送一个广播请求以获取IP地址。网络上的DHCP服务器响应该请求,并为设备分配一个指定租期内的IP地址。DHCP使用用户数据报协议(UDP)来传输数据。DHCP服务器监听端口67,DHCP客户端通常使用端口68。当客户端请求DHCP服务器时,它会使用UDP广播数据包,该数据包使用源端口68和目标端口67。DHCP服务器收到请求后会分配IP地址并将响应发送回客户端的源IP地址和端口68。因此,DHCP客户端使用端口68来接收DHCP服务器的响应。
69端口是Trivial File Transfer Protocol(TFTP)的默认端口。TFTP是一种简单的文件传输协议,通常用于在网络上传输小文件,如启动文件和配置文件。TFTP使用UDP协议来传输数据,因此它比其他传输协议(如FTP)更简单和快速,但是它也不如FTP安全和可靠。在网络中使用TFTP时,必须确保安全性,并将其限制为仅在必要时使用。
80端口是用于HTTP(Hypertext Transfer Protocol)的默认端口。HTTP是一种用于在Web上传输数据的协议,它允许客户端(如Web浏览器)向服务器发送请求,并在服务器上获取和呈现Web页面和其他内容。当您在Web浏览器中输入URL时,该浏览器将使用HTTP协议来向服务器发送请求,服务器将使用HTTP协议来响应请求并将所请求的页面传送回客户端。端口80通常是Web服务器上的开放端口,以允许客户端通过HTTP协议访问Web内容。
88端口是用于Kerberos身份验证协议的默认端口。Kerberos是一种网络身份验证协议,用于安全地验证用户和服务的身份,并授予其访问网络资源的权限。使用Kerberos进行身份验证可以防止网络中的中间人攻击和密码猜测攻击。在Kerberos身份验证过程中,客户端和服务器之间进行加密的相互身份验证。Kerberos使用UDP或TCP协议在网络中进行通信,通常使用端口88来进行通信。
110端口是用于POP3(Post Office Protocol version 3)的默认端口。POP3是一种用于从邮件服务器下载电子邮件的协议,它是Internet上使用最广泛的电子邮件协议之一。POP3允许电子邮件客户端程序(如Microsoft Outlook和Mozilla Thunderbird)从邮件服务器上下载邮件,以便用户可以查看和管理它们。当客户端使用POP3协议从邮件服务器上下载邮件时,它们通常会使用端口110进行通信。但是,由于安全性和加密问题,现代电子邮件服务通常使用更安全的协议,如IMAP和POP3S,这些协议使用加密的通信通道,以保护电子邮件的机密性。
111端口是用于远程过程调用(RPC)协议的默认端口。RPC是一种用于在网络上通过程序调用来实现远程通信的协议。它允许在不同计算机之间进行通信和数据传输,并通过将请求和响应打包在RPC消息中来实现此目的。在使用RPC协议进行通信时,客户端应用程序会向远程服务器发送请求消息,服务器会将其处理并返回响应消息。RPC协议可以使用TCP或UDP协议进行通信,并且通常使用端口111进行通信。但是,由于RPC协议的安全性问题,现在通常使用更安全的协议,如SOAP和RESTful Web服务。
123端口是用于网络时间协议(NTP)的默认端口。NTP是一种用于同步计算机时钟的协议,它允许计算机从网络上的时间服务器上获取准确的时间信息。计算机需要精确的时钟以确保网络上的各种操作都同步进行,如文件时间戳、日志时间戳和安全验证等。NTP协议使用UDP协议在网络上进行通信,并通常使用端口123进行通信。NTP客户端通过从NTP服务器获取时间信息来同步其时钟,并定期从服务器上获取新的时间信息以确保时钟保持同步。
137端口是用于NetBIOS Name Service(NBNS)的端口。NetBIOS是一种用于在局域网中进行通信的协议,它允许计算机之间共享文件和打印机,并提供基于名称的服务。NBNS是NetBIOS协议的一部分,用于在NetBIOS网络中解析计算机名称和IP地址之间的映射关系。当计算机在NetBIOS网络上执行名称解析时,它们通常会使用端口137与NBNS服务器通信。但是,由于NetBIOS的安全性和性能问题,现在通常使用更安全和高效的协议,如TCP/IP和DNS。
端口138是用于NetBIOS Datagram Service(NBDS)的端口。NetBIOS是一种用于在局域网中进行通信的协议,它允许计算机之间共享文件和打印机,并提供基于名称的服务。NBDS是NetBIOS协议的一部分,用于在NetBIOS网络中进行数据报传输,例如发送广播消息和查询网络上的计算机。当计算机在NetBIOS网络上执行数据报传输时,它们通常会使用端口138与NBDS服务器通信。但是,由于NetBIOS的安全性和性能问题,现在通常使用更安全和高效的协议,如TCP/IP和DNS。
139端口是用于NetBIOS Session Service(NBSS)的端口。NetBIOS是一种用于在局域网中进行通信的协议,它允许计算机之间共享文件和打印机,并提供基于名称的服务。NBSS是NetBIOS协议的一部分,用于在NetBIOS网络中建立和维护会话连接,以便计算机之间进行数据传输和文件共享。当计算机在NetBIOS网络上建立会话连接时,它们通常会使用端口139与NBSS服务器通信。但是,由于NetBIOS的安全性和性能问题,现在通常使用更安全和高效的协议,如TCP/IP和DNS。
143端口是用于Internet Message Access Protocol(IMAP)的默认端口。IMAP是一种用于接收电子邮件的协议,它允许用户从邮件服务器上检索邮件并在本地客户端上进行操作。IMAP协议与另一种常用的邮件协议POP3不同,它允许用户在邮件服务器上保留电子邮件的副本,并且可以在多个设备上访问同一组邮件。IMAP协议可以使用TCP协议在网络上进行通信,并通常使用端口143进行通信。但是,由于安全性和性能问题,现在通常使用更安全和高效的IMAP协议版本,如IMAP4 over SSL(IMAPS)和IMAP4 over TLS(IMAP4S)
161端口是用于Simple Network Management Protocol(SNMP)的默认端口。SNMP是一种用于管理网络设备和监视网络性能的协议,它允许管理者监视网络设备和系统的运行状况,并及时发现和解决问题。SNMP协议可以使用UDP协议在网络上进行通信,并通常使用端口161进行通信。当网络管理员需要监视网络设备的性能和状态时,他们可以使用SNMP协议与网络设备通信,获取所需的信息并进行相应的管理操作。
179端口是用于Border Gateway Protocol(BGP)的默认端口。BGP是一种用于在互联网中交换路由信息的协议,它允许网络设备相互通信并确定最佳路由以转发网络数据包。BGP协议可以使用TCP协议在网络上进行通信,并通常使用端口179进行通信。BGP是互联网核心路由器之间最常用的协议之一,它具有高可用性,可扩展性和可靠性,使得网络设备可以高效地处理大量网络数据流量。
194端口是用于Internet Relay Chat(IRC)的默认端口。IRC是一种用于在线聊天的协议,它允许用户在IRC服务器上创建和加入聊天室,并与其他用户进行实时聊天。IRC协议可以使用TCP协议在网络上进行通信,并通常使用端口194进行通信。当用户想要加入IRC聊天室时,他们可以使用IRC客户端连接到IRC服务器,并指定要连接的聊天室名称。一旦连接到聊天室,用户就可以与其他用户实时聊天,并分享各种信息和资源。
389端口是用于Lightweight Directory Access Protocol(LDAP)的默认端口。LDAP是一种用于访问和维护分布式目录服务的协议,它允许客户端应用程序在网络上搜索和查找目录信息。LDAP协议可以使用TCP或UDP协议在网络上进行通信,并通常使用端口389进行通信。LDAP通常用于企业环境中的身份验证和授权,例如在公司内部使用的电子邮件和文件共享系统中。LDAP支持各种操作,例如添加,删除,修改和搜索目录项,以及进行身份验证和授权。
443端口是HTTP(Hypertext Transfer Protocol)的安全版本,称为https://开头时,就意味着网站正在使用HTTPS协议来加密传输数据。在网络上,TCP端口443通常用于支持HTTPS通信。
445端口是Microsoft Windows操作系统中的SMB(Server Message Block)协议的TCP端口。SMB是一种用于共享文件,打印机和其他资源的网络协议。SMB协议允许客户端应用程序在网络上访问和操作远程计算机上的文件和其他资源。SMB协议还提供了安全身份验证和加密机制,以保护共享数据的机密性和完整性。端口445通常用于Windows网络共享,包括文件和打印机共享。
500端口 ISAKMP(Internet Security Association and Key Management Protocol)是一种用于建立和管理安全通信的协议。ISAKMP通常用于IPSec(Internet Protocol Security)VPN(Virtual Private Network)中,以确保通信数据的机密性,完整性和可用性。ISAKMP协议负责管理会话密钥的生成,交换和管理,以及对数据进行加密和解密。ISAKMP协议通常使用UDP端口500进行通信
512端口是用于Rexec(Remote Execution Service)协议的预留端口。Rexec协议是一种远程执行服务协议,允许用户在远程计算机上执行命令。Rexec协议在UNIX和Linux操作系统中得到广泛应用。客户端应用程序使用Rexec协议将要执行的命令发送到远程计算机,远程计算机将执行该命令,并将输出发送回客户。
513端口 rlogin (remote login) 是一种早期的远程登录协议,它允许用户在一个计算机上通过网络连接到另一个计算机并登录到该计算机的操作系统上。rlogin 通常用于在 UNIX 或 Linux 系统之间进行远程登录。在 rlogin 中,用户需要输入用户名和密码来登录到远程计算机。rlogin 通过使用 TCP 协议上的端口号 513 来建立连接。一旦连接建立,用户可以在远程计算机上运行命令,就像在本地计算机上运行一样。然而,rlogin 协议存在一些安全风险,包括明文传输密码和缺乏加密。因此,许多系统管理员不再使用 rlogin,而是使用更加安全的协议,如 SSH(Secure Shell)协议。SSH 协议使用加密和公钥加密来确保远程登录的安全性。
513端口 who 是一个在 UNIX 和类 UNIX 操作系统中使用的命令,用于显示当前登录系统的用户信息。who 命令可以显示登录到系统的所有用户的用户名、登录时间、登录终端(TTY)、远程登录 IP 地址等信息。who 命令通常用于系统管理员或用户查看当前登录的用户以及其使用的终端。
514 端口是一个预留端口,通常用于传输日志数据。在 UNIX 和类 UNIX 操作系统中,syslog 服务通常使用 514 端口来接收日志消息。syslog 服务是一种用于记录系统事件和错误的标准服务,它可以将日志消息记录到本地文件或远程服务器。当一个应用程序或系统组件遇到错误或发生重要事件时,它可以将日志消息发送到 syslog 服务。syslog 服务可以将这些消息记录到本地或远程服务器,以便进行后续分析或跟踪问题。注意,由于 514 端口是一个预留端口,因此需要特殊权限才能使用它。在 UNIX 和类 UNIX 操作系统中,只有 root 用户或具有适当权限的用户才能使用 514 端口。此外,为了确保安全性,通常建议将 syslog 服务配置为只接收来自受信任主机的日志消息。
517 端口是一个预留端口,通常用于在网络上传输许多不同类型的数据包。在过去,该端口曾经被使用于 TALK 协议,TALK 协议是一种允许用户之间进行即时聊天的协议。然而,由于安全漏洞和其他问题,TALK 协议已经不再广泛使用了。目前,517 端口已经被重新指定为 rquota 服务端口。rquota 是一种用于实现磁盘配额管理的服务,可以跟踪用户和组的磁盘使用情况,并限制其磁盘使用量。rquota 服务使用 517 端口来接收客户端的请求,并返回配额信息。注意,由于 517 端口是一个预留端口,因此需要特殊权限才能使用它。在 UNIX 和类 UNIX 操作系统中,只有 root 用户或具有适当权限的用户才能使用 517 端口。此外,为了确保安全性,通常建议将 rquota 服务配置为只接受来自受信任主机的请求。
520 端口是一个预留端口,通常用于传输路由信息协议(Routing Information Protocol,简称 RIP)数据。RIP 是一种基于距离向量算法的路由协议,用于在 IP 网络中动态计算路由表。当一个路由器加入到一个 RIP 网络中时,它将向网络广播自己的路由信息,并接收其他路由器的路由信息。RIP 协议会根据距离(即跳数)来计算最佳的路由,并更新路由表。当路由器的路由表发生变化时,它会向网络广播更新信息,以便其他路由器更新它们的路由表。520 端口用于传输 RIP 协议的数据包。当一个路由器向网络发送 RIP 数据包时,它将使用 UDP 协议上的 520 端口。注意,由于 520 端口是一个预留端口,因此需要特殊权限才能使用它。在 UNIX 和类 UNIX 操作系统中,只有 root 用户或具有适当权限的用户才能使用 520 端口。
525 端口是一个预留端口,通常用于在网络上传输 TIMED 协议数据。TIMED 协议是一种用于同步系统时间的协议,它可以确保不同计算机上的时钟保持同步。在 UNIX 和类 UNIX 操作系统中,TIMED 协议通常是通过 xntpd 或 ntpd 服务来实现的。这些服务会使用 123 端口进行网络时间同步,并使用 525 端口进行 TIMED 协议的通信。需要注意的是,TIMED 协议是一种不安全的协议,容易受到网络攻击。因此,现在通常建议使用 NTP(Network Time Protocol)协议来进行时间同步。NTP 协议使用更加安全和可靠的方式来同步系统时间,它可以使用 UDP 协议上的 123 端口进行网络通信
543端口通常用于PostgreSQL数据库服务器通信。PostgreSQL是一种流行的开源关系数据库管理系统(RDBMS),它使用SQL(结构化查询语言)作为主要的查询和编程语言。
当客户端应用程序想要连接时
需要注意的是,某些防火墙和网络安全策略可能会阻止端口543的传入和传出流量,以增强安全性
783端口通常用于SpamAssassin垃圾邮件过滤软件的spamd守护进程。spamd守护进程运行在服务器端,可以配置为接受来自希望使用其垃圾邮件过滤功能的客户端应用程序的连接。
当客户端应用程序向端口783上的spamd守护程序发送电子邮件时,守护程序将使用各种技术来确定该电子邮件是否是垃圾邮件。这些技术可能包括分析电子邮件的内容,检查发件人的声誉,并将电子邮件与已知的垃圾邮件模式进行比较。
如果电子邮件被确定为垃圾邮件,spamd守护进程可以在电子邮件的添加一个分数,表明该电子邮件是垃圾邮件的可能性。然后客户端应用程序可以使用这个分数来决定如何处理电子邮件,例如将其标记为垃圾邮件或删除它。
873端口通常用于rsync文件同步协议。Rsync是一个功能强大的工具,用于在不同计算机之间或同一计算机上不同目录之间同步文件。它通常用于备份和复制大量数据,特别是在网络环境中。
当使用rsync时,客户端计算机通过端口873连接到服务器计算机,并请求同步一个或多个目录。然后,服务器将文件及其元数据的列表发送到客户机。然后客户端将它已经拥有的文件列表及其元数据发送到服务器。这允许rsync根据文件大小、修改时间和内容等因素,智能地确定需要传输哪些文件,可以跳过哪些文件。
一旦确定了文件列表,rsync将使用各种优化技术(包括压缩、增量传输和增量编码)将文件从服务器传输到客户机。
995端口用于POP3S (Post Office Protocol version 3 with SSL/TLS)协议。POP3S是POP3协议的安全版本,是用于从远程电子邮件服务器检索电子邮件的标准协议。
当电子邮件客户端(如Microsoft Outlook或Mozilla Thunderbird)连接到端口995上的POP3S服务器时,该连接将使用SSL/TLS加密,以为会话期间交换的电子邮件凭据和数据提供安全性。然后客户端使用用户名和密码向服务器进行身份验证,并请求从服务器下载任何新的电子邮件消息。
POP3S通常被电子邮件客户端用于从远程电子邮件服务器检索电子邮件。它提供了一种安全的方式来检索电子邮件,并得到了电子邮件服务器和客户端的广泛支持。
1080端口通常用于SOCKS (Socket Secure)代理服务。SOCKS是一种Internet协议,允许网络客户端通过代理服务器连接到服务器。代理服务器是将客户端请求转发到其他服务器的中间服务器。
当客户端希望通过SOCKS代理服务器连接到服务器时,它将在端口1080上与代理服务器建立连接。然后客户端向代理服务器发送请求,以建立与目标服务器的连接。代理服务器代表客户端与目标服务器建立连接,并在客户端和服务器之间传递数据。
SOCKS代理服务通常用于以下几个目的,包括:
绕过互联网审查,访问受限制的网站
匿名化网络流量并隐藏客户端的IP地址
通过特定的地理位置路由互联网流量
1241端口通常用于Oracle的监听进程,它是Oracle数据库管理系统的一个组件。
当Oracle数据库客户端需要连接到Oracle数据库服务器时,需要通过listener进程建立连接。监听进程监听1241端口上传入的连接请求,并将它们重定向到相应的Oracle数据库服务器进程。
侦听器进程负责维护可用数据库服务器进程的连接池,并管理将这些进程分配给传入的客户端连接。它还处理传入连接的身份验证和授权,并提供日志记录和诊断信息。
1352端口通常用于IBM Lotus Notes/Domino通信。它是一个TCP(传输控制协议)端口,用于Lotus Notes客户机和服务器之间的远程过程调用(RPC)通信。
RPC是客户机/服务器应用程序用于相互通信的协议。在Lotus Notes中,RPC用于使客户机能够访问服务器上的数据库,并执行其他任务,如发送和接收电子邮件、安排约会和管理任务。
1417~1420端口由IBM MQ(消息队列)队列管理器用于侦听来自IBM MQ客户机应用程序的连接。IBM MQ是一种企业消息传递解决方案,允许应用程序使用消息队列相互通信。
IBM MQ Queue Manager负责管理消息队列、接收来自客户机应用程序的消息,并将它们传递到适当的目的地。端口1417是IBM MQ队列管理器的默认侦听器端口,但是管理员可以在安装或配置期间更改它。
1433端口是Microsoft SQL Server与客户端应用程序通信时使用的默认端口。Microsoft SQL Server是一种关系数据库管理系统,通常用于企业环境中存储和管理数据。
当客户端应用程序想要访问存储在SQL Server数据库中的数据时,它使用TCP/IP协议和端口号1433建立到SQL Server实例的连接。一旦建立了连接,客户机就可以向服务器发送SQL查询以检索或操作数据。
1494端口通常被Citrix ICA(独立计算体系结构)协议用于远程桌面和应用程序访问。Citrix ICA是Citrix Systems开发的一种私有协议,使用户能够从远程位置访问虚拟桌面、应用程序和其他资源。
当用户使用Citrix ICA客户端连接到Citrix服务器时,客户端通过端口1494向服务器发送请求。服务器响应请求的桌面或应用程序,然后显示在客户机的计算机上。
1521端口是Oracle数据库用于客户端和服务器通信的默认端口。Oracle数据库是一种关系数据库管理系统,广泛应用于企业环境中存储和管理数据。
当客户端应用程序想要访问存储在Oracle数据库中的数据时,它使用TCP/IP协议和端口号1521建立到Oracle数据库实例的连接。一旦建立了连接,客户机就可以向服务器发送SQL查询以检索或操作数据。
1524端口被Ingres数据库管理系统用于Ingres客户端和服务器应用程序之间的通信。Ingres是一个开源的关系数据库管理系统,广泛应用于企业环境中。
当客户端应用程序想要访问存储在Ingres数据库中的数据时,它使用TCP/IP协议和端口号1524建立到Ingres数据库实例的连接。一旦建立了连接,客户机就可以向服务器发送SQL查询以检索或操作数据。
1723端口通常用于PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol),这是一种用于创建vpn (Virtual Private Networks)的协议。PPTP允许远程用户通过Internet安全地连接到专用网络。
当用户使用PPTP连接到VPN时,他们的计算机会使用端口1723创建一个安全的加密隧道到VPN服务器。隧道建立后,用户就可以像实际连接到私网一样访问私网中的资源。
1812端口通常用于RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)协议。RADIUS是一种客户端/服务器协议,用于对远程接入服务器进行集中认证、授权和计费管理。
当用户试图连接远程访问服务器时,RADIUS客户端将用户的身份验证凭据发送到RADIUS服务器。RADIUS服务器检查凭证并向RADIUS客户端发送响应,指示用户是否被授权访问网络。
端口1812被RADIUS服务器用来监听和接受来自RADIUS客户端的入站身份验证请求。它还用于分布式RADIUS环境中RADIUS服务器之间的通信,其中多个RADIUS服务器用于提供冗余和负载平衡。
2000端口没有被IANA (Internet assigned Numbers Authority)分配给特定的协议或服务。但是,它通常被一些应用程序和服务用于通信目的。
  • ECHO
  • 端口
  • 计算机网络
    linxu网络协议分析:IP协议、TCP协议、UDP协议
    层包括用于协作IP数据在已有网络介质上传输的协议。实际TCP/IP标准并不定义与ISO数据链路层和物理层相对应的功能。相反,它定义像地址解析协议
    的头像 发表于 10-28 16:44 3794次阅读
    linxu<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>协议</b>分析:IP<b class='flag-5'>协议</b>、TCP<b class='flag-5'>协议</b>、UDP<b class='flag-5'>协议</b>
    理解网络端口
    之前一直对网络端口号不是很理解,今天在网上查找问题时找到一篇关于端口号的解释。看了之后对网络号有点理解了。发出来免得以后忘了。嘻嘻!以下是我摘录的文字: 首先了解一下TCP/IP
    发表于 02-06 10:16
    网络互联协议层基础
    通畅。 Ping命令就是发送ICMP的echo包,通过回送的echo relay进行网络测试。 ARP是正向地址解析协议,通过已知的IP,寻找对应主机的MAC地址。 RARP是反向地址解析
    发表于 05-29 06:25
    网络协议基础知识推荐
    目录一、基础协议1、网络分层模型2、协议划分3、重点解析1)TCP/IP和UDP协议2)HTTP和HTTPS
    发表于 07-02 06:56
    TCP/IP网络协议简介
    目录1.1 常用网络协议1.2 网络协议的分层模型1.3 协议层报文间的封装与拆封1.1 常用网络
    发表于 11-26 07:08
    基于微端口驱动的iSCSI网络存储技术的设计与实现
    为了实现新兴的Internet SCSI(iSCSI)网络存储传输协定,并在高速的网络传输率保持高度的资料输出量,本文开发了微端口驱动来实现基于TCP/IP
    发表于 07-30 14:33 15次下载
    地址解析协议ARP
    地址解析协议ARP 地址解析协议 ARP 是一种广播协议,主机通过它可以动态地
    发表于 06-09 21:53 1125次阅读
    地址<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>协议</b>ARP
    地址解析协议(ARP),地址解析协议(ARP)是什么意思
    地址解析协议(ARP),地址解析协议(ARP)是什么意思 地址解析协议 (ARP) “地址
    发表于 04-06 09:07 2106次阅读
    TCPIP网络协议-地址解析
    网络学习教程之TCP、IP网络协议的学习课件
    发表于 07-01 16:19 0次下载
    TCP IP协议:地址解析协议ARP
    TCP IP协议进级讲座:2,地址解析协议
    的头像 发表于 07-03 06:05 3789次阅读
    协议解析网关的作用
    想要了解协议解析网关,我们不妨将这个词拆来来看,协议+解析+网关三者的组合就是协议解析网关,三者
    的头像 发表于 09-09 11:18 1431次阅读
    网络端口协议解析(下)
    一些可能使用端口2000的应用程序和服务包括: 1.Cisco SCCP (Skinny)协议:用于思科IP话机与思科CallManager之间的通信。 2.IBM WebSphere
    的头像 发表于 03-23 14:41 6243次阅读
    网络端口大全
    。 二是逻辑意义端口,一般是指TCP/IP协议中的端口端口号的范围从0到65535,比如用于浏览网页服务的80
    的头像 发表于 05-24 10:05 1249次阅读
    什么是网络端口?常用网络端口及其作用
    什么是网络端口?常用网络端口及其作用  网络端口是用于在计算机
    的头像 发表于 12-07 09:53 2240次阅读
    网络交换机的上行端口和普通端口是什么?有什么区别?
    区别。 1.定义: - 上行端口:上行端口是指连接交换机与上级网络设备(如路由器、防火墙等)的端口,用于传输数据到外部网络。上行
    的头像 发表于 12-27 13:58 4536次阅读
