简单介绍
北京智鼠多宝品牌大小鼠步态(gait)是指大小鼠行走时所表现的姿态。大小鼠步态分析系统基于原有足迹分析方法(footprint analysis),运用新技术对足印分析法进行了改进,通过足印图像增强技术采用高速摄像机可以清晰地采集大小鼠行走过程的足印信息,然后利用步态分析系统自动识别分析大小鼠足迹的步行周期、支撑距离、支撑时长、摆动时长、制动时长、推进时长、步频等60余种指标,以此客观、准确和**地反映动物步态的变化情况。而且本步态分析系统集数据采集、监测、分析、统计处理、绘图制表、打印输出于一体,避免繁重的人工劳动,极大提高实验的自动化程度。
产品描述
一、系统构成
1.硬件构成
其硬件系统主要包括:1视频采集分析计算机(1台)、2老鼠步行通道、3高速摄像机、4足迹增强板、5背景增强系统等等。图1 为步态分析系统原理机事物图片。
图1 步态实时检测分析处理系统原理机实物图
2.软件展示
步态实时检测分析处理系统主界面
二、指标评价体系
1步行周期动物行走时一侧足跟着地到该侧足跟再次着地的过程被称为一个步行周期,一个步行周期可分为支撑相(stance phase)和摆动相(swing phase)
2支撑时长在一个步行周期中始终与地接触的阶段
3摆动时长在一个步行周期中始终与地无接触的阶段
4支撑时相支撑时长所占步态周期的百分数(cycle%)作为单位来表达。
5单支撑时相通常指一足着地到该足离地的过程。
6双支撑时相在一个步行周期中产生的双足同时着地的阶段。
7三支撑时相在一个步行周期中产生的三足同时着地的阶段
8摆动时相摆动时长所占步态周期的百分数(cycle%)作为单位来表达
9制动时长从该足开始接触时刻到该足与地面*大接触面积时刻所需的时长
10制动指数制动时长/支撑时长
11推进时长从该足与地面*大接触面积时刻到该足离地时刻所需的时长
12推进指数推进时长/支撑时长
13同源协调性被观测足爪(RH or LH)的摆动时间或支撑时间与对照足爪(LH or LF)的步行周期的比值
14同侧协调性被观测足爪(RH or LH)的摆动时间或支撑时间与对照足爪(RF or LF)的步行周期的比值
15对侧协调性被观测足爪(RH or LH)的摆动时间或支撑时间与对照足爪(LF or RF)的步行周期的比值
16步幅动物在一个步行周期中,同一前肢或后肢连续两个*大脚印横坐标中点之间的距离
17左侧步基动物在一个步行周期中,左前肢连续两个*大脚印横坐标中点与左后肢连续两个*大脚印横坐标中点之间的距离
18右侧步基同上
19前肢步宽在行走中左、右两足间的距离称为步宽,通常以足爪中点为测量参考点
20后肢步宽同上
21足迹*大面积:t为足爪接触地面的*大面积时刻,*大面积计算公式为:
22足迹平均面积:每帧图像足迹面积之和/总帧数
23足迹*大强度:t为足爪接触地面的*大强度时刻,同理*大面积的计算方法:
24足迹平均强度:每帧图像足迹强度之和/总帧数
25摆动速度:步长/摆动时间
26瞬时速度:每只爪子的步长/步行周期
27平均速度:在一次行走过程中瞬时速度的平均值
28总速度:在一次行走过程中,步长的总和/步长周期的总和
29足角:在行走中前进的方向(体中线)与足的长轴所形成的夹角称为足角
30平均体转角老鼠嘴尖与尾根形成的轴线的方向和正前方向轴之间的夹角的平均值。比如老鼠移动的方向偏离正前方向5°
31体转角标准偏差 老鼠嘴尖与尾根形成的轴线方向和正前方向轴之间的夹角的标准偏差。比如如果老鼠的平均体转角为5°,标准偏差为3°,那么代表动物有在2-8°的范围内运动的趋势
32平均侧向移动动物质量中心延Y轴侧向移动的距离
33侧向移动标准偏差动物质量中心延Y轴侧向移动的标准偏差
审核编辑黄宇
处理系统
93浏览量
16707 -
实时检测
13浏览量
10605
紫外线光谱分析与应用 紫外线水处理系统的工作原理
步态监测方案首次亮相ICMD秋季展,促进个体化步态矫正朝高水平进阶
![<b class='flag-5'>步态</b>监测方案首次亮相ICMD秋季展,促进个体化<b class='flag-5'>步态</b>矫正朝高水平进阶](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/3D/wKgaoWcSKD6AQf_7AADGnfsqoOY329.png)
大小鼠也需要跑步机——ZL-013小动物实验跑步机
简仪高性能平台在小鼠脑电波实验中的应用
![简仪高性能平台在<b class='flag-5'>小鼠</b>脑电波实验中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/0A/wKgaomasiF-AHm6pAAAfegqydmc854.png)
信号采集与处理系统通常由哪些模块组成
Profibus转Modbus网关在智能化水处理系统优化改造的应用
![Profibus转Modbus网关在智能化水<b class='flag-5'>处理系统</b>优化改造的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/20/wKgZomaDxniAPKt-AARCkZkrWQg896.png)
