磁吸式移动电源充气泵方案是一个建立在无线磁吸充电模式上的充气泵方案设计,它集合了有线和无线共存的方式,实现电池可分离的结构,达到多功能符合多场景应用需求自由选用搭配。
磁吸式移动电源充气泵方案改变传统的有线模式,并在无线充电上改用现阶段最新的磁吸充电技术,使得充气泵具有更便捷的充电方式。在技术创新中,磁吸式移动电源充气泵方案支持65W PD快充,USB-A口支持22.5W快充,支持15W无线快充,能够使充气泵快速充电使用。
磁吸式移动电源充气泵方案设计具有2C1A三个USB接口,可同时有限充电设备提升至三个。
磁吸式移动电源充气泵方案主控芯片采用的芯海的CSU18P88-SSOP24封装芯片。是一个带 24bitADC 的 8 位 RISC MCU, 内置 8k× 16 位 OTP 程序存储器,同时具有24 位双向 I/O 口,1 路蜂鸣器, 可选择 PT2.7 或 PT2.3 输出;6个内部中断(ADC 、 UART 、 TIMER0 、TIMER2, RTC, LVD), 2 个外部中断,5 个具有唤醒功能的输入口等功能参数。
磁吸式移动电源充气泵方案电源芯片采用的芯海的CSU3AF10-QFN28封装芯片。CSU3AF10系列支持USB Type-C和PD3.0协议的USB-C控制器,内嵌8位MCU,主频最高24MHz,内置32KB Flash。可应用于移动电源、储能电源、车充、HUB等领域。
磁吸式移动电源充气泵方案电源芯片采用的鼎盛合的DSH700B气压传感器。DSH700B是一款气压传感器芯片,主要使用在充气泵及压力表等产品上面。DSH700B芯片小体积、真空绝压封装的低量程芯片 ,芯片具有恒流/恒压驱动等功能特征。
磁吸式移动电源充气泵方案具体功能:
1.利用磁吸作用合体。
2.可当有线或无线气泵。
3.合体后屏幕电池图标出现并显示现在电量
4.合体后所有功能需要都可以使用
5.电池没电时,可以插有线DC口,供入12V电源,气泵需可以正常使用,此时电池图标消失。
6.高精度控制与测量
7.工作温度:-20℃ ~ +50℃
8.储存温度:-30℃ ~ +85℃
9.LCD/L ED数码管数字显示
10.全 自动控制和安全保护功能
11.智能气压感应开机,提高可靠性和寿命
12.三种压力单位任意切换: PSI, BAR, KPA
13.测量与控制精度高,受环境温度的影响小
审核编辑:汤梓红
传感器
2557文章
51758浏览量
758950 -
芯片
459文章
51607浏览量
429959 -
移动电源
48文章
1405浏览量
76031
负压抽真空气泵方案设计:探讨其机械结构和工作原理
自行车充气泵方案ADC 芯片 CS1237
橡皮艇充气泵方案主控芯片选型——DSH3186D
多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
智能车载充气泵方案芯片DSH38M87
微星推出首款磁吸式移动固态硬盘
鼎盛合 |车载便携打气泵方案
鼎盛合|车载便携无刷吸尘器方案
手持篮球充气泵
大联大控世平集团推出磁吸无线快充方案
大联大推出基于易冲半导体产品的磁吸无线快充方案
在充气泵方案中ADC扮演什么角色?
手持充气泵工作原理
