为了保障机房安全、规范、稳定运行,企业通常需要为机房配置了一套完善的fsu动环监控系统,作为运维人员的助手,辅助监控、管理机房硬软件设备、环境,排除隐藏的安全隐患。应用fsu动环监控系统,这与其功能有直接关系。
fsu动环监控系统解决方案,基于机房环境、设备状态等信息,利用物联网、无线通讯网络等技术,构建针对机房监测、管理、运维等一体式系统,改善远程运维的智能机房,进一步压缩人力成本。
主要功能:
1、在线监测
对机房的安防系统、环境系统、动力系统、消防系统等进行实时监控,监测周期为365*24小时,监测频率可调整,最高可为一分钟一次。监测对象主要有:温湿度、水浸、烟雾浓度、新风机、空调/精密空调、市电配电、蓄电池、门磁、红外人体检测、震动、视频、继电器、UPS、发电机、风速、三相电量仪等,结合机房实际情况可选配监测。
2、多端口管理
监测数据汇集到同一平台上,支持在安卓/IOS手机、电脑网页/软件、平板、LED监控大屏等端口,查看所有监控参数,可选择切换具体监控参数,同时可实现多设备、多机房统一监控,实现一机房多设备、多机房多设备集中监控维护管理。
3、联动控制
根据监测数据,联动控制对应的设备,比如A类机房温度高于25℃时,执行云平台预设的逻辑管理规则,自动开启已绑定的空调、新风机进行降温;当空气温湿度传感器监测到室温低于10℃时,完成进行降温作业,关闭空调、新风机。湿度、烟感等控制逻辑与温度调节类似。
4、自动报警
支持异常故障报警功能,当机房内某一项监测参数超过设定值,或者是设备运行异常/故障时,自动触发系统的报警机制,以手机短信、电话语音、云平台消息、邮件、声光等方式,向运维人员示警,提醒人工介入排查异常情况 。
5、账号管理
支持云平台多账号管理,对员工账号进行分组管理,根据职责、负责机房、管理级别等,划分到管理、操作、编辑、只读等权限组,对机房、设备进行分级管理,提升机房安全管理。
6、集中管理
多所机房的监测数据类型支持接入到同一平台上进行管理,实时显示所有监测数据。
7、数据管理
主要为数据存储、数据采集、数据分析、断点续传、数据检索、导出下载等功能。数据以曲线图或表格等直观形式呈现,导出格式为Excel。通过数据统计与分析,及时发现问题,排除各种隐患,提高机房管理水平。
8、GIS地图
支持GIS电子地图功能,以自动切换或巡检方式,查看不同机房的地理位置信息、环境监测信息、设备运行状态等数据,对机房内异常情况进行实时监控与控制、调整,及时发现异常,一人运维多座机房。
9、二次开发
支持对构成fsu动环监控系统的软硬件设备进行二次开发、定制,可进行私有化部署、提供API开发接口。
fsu动环监控系统的功能丰富多样,具备投入商业化应用的基础,可快速、准确、及时发现机房隐患,减轻维运人员的劳动力度,实现了集中管理、科学管理,更是实现24小时无人值守的关键。
审核编辑黄宇
监控系统
21文章
3857浏览量
173482 -
监测
2文章
3524浏览量
44432 -
机房
411浏览量
17112
