白噪声是一种功率频谱密度为常数的随机信号或随机过程,也就是说在各个频段的功率一致。由于白光是由各种频率(颜色)的单色光混合而成,因而此信号的平坦功率谱性质称为“白色”,此信号因此得名为白噪声。相对的,其他不具有这一性质的噪声信号则称为有色噪声。
理想的白噪声具有无限带宽,其能量无限大,但这现实世界是不可能存在的。实际上,一般将有限带宽的平整信号看作为白噪声,以方便进行数学分析。
上一篇文章介绍BV电压源的数学函数里面,有一个white函数,可以利用这个函数来进行仿真。
用FFT看一下这个波形:
除了white仿真噪声,rand和random也可以用来仿真噪声,如下所示:
Rand噪声:
Random噪声:
从rand和random仿真的噪声波形可以看出,波形很相似。搭建一个简单的RC电路,输入注入白噪声信号,看看输出状态。
输出波形上叠加了一些噪声信号,但这些噪声信号是可以通过调整电阻、电容参数来进行滤除的。
比较输入和输出波形,噪声信号完整的从输入传递到输出;但在实际电路中,肯定是会附加一下噪声滤波电路的。
噪声
13文章
1122浏览量
47423 -
电压源
1文章
410浏览量
32819 -
仿真
50文章
4087浏览量
133644 -
信号
11文章
2791浏览量
76794 -
函数
3文章
4332浏览量
62651
