四脚有源晶振电路图
1、外型
2、管脚
3、四脚有源晶振EMC设计标准电路
JSK晶鸿兴告诉大家四脚有源晶振怎么使用
有源晶振一般都有个标志,附近的脚是1#脚。从顶部看是逆时针方向数脚的编号,2#脚接地,3#脚振荡输出,4#脚接电源。
接DS1307时,将振荡输出脚与DS1307的X1脚相连,DS1307的X2脚悬空。有源晶振使用时要注意电压是否符合。
有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电源
184文章
17559浏览量
249398 -
电路图
10320文章
10718浏览量
527956 -
有源晶振
1文章
883浏览量
20536 -
晶振
33文章
2819浏览量
67889 -
时钟电路
10文章
236浏览量
50694
有源晶振与晶体的区别,应用范围及用法
有源晶振与晶体的区别,应用范围及用法1)晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。晶体没有电压的问题,可以适应于任何DSP,建议用晶体。 2)有源
发表于 04-07 09:08
