1. 测定实际的电流、电压波形
确认电流、电压
需要全部满足规格书上记载的额定值,特别应该确认下列项目。
特别应该确认的项目
晶体管的种类 | 电压 | 电流 |
双极晶体管 | 集电极发射极间电压 : VCE | 集电极电流 : IC |
数字晶体管 | 输出电压 : VO (GND‐OUT间电压) | 输出电流 : IO |
MOSFET | 漏极源极间电压 : VDS | 漏极电流 : ID |
例:开关双极晶体管2SD2673时的波形(100µs/div)
由于随后要计算开关时的功率损耗,所以要确认OFF→ON时和ON→OFF时的扩大波形。
至产品详细网页
2. 是否一直满足绝对最大额定值?
确认绝对最大额定值
确认“1. 确认电流、电压”中确认的电流、电压是否超过了规格书中记载的绝对最大额定值。
例1. 中未确认的项目,全部都需要在绝对最大额定值以下。即使浪涌电流和浪涌电压只在一瞬间超过了绝对最大额定值也不可使用。如果超过绝对最大额定值有可能造成破坏和劣化。
例 : 2SD2673的规格书(记载了绝对最大额定值)
例:瞬间超过绝对最大额定值的例子(不可使用)
举报投诉
电压
45文章
5407浏览量
115089 -
晶体管
77文章
9496浏览量
136918
晶体管的分类与特征
不同分类角度,有几种不同的分类方法。在这里,从结构和工艺方面粗略地分类如下。其中,本篇的主题“功率类”加粗/涂色表示。双极晶体管和MOSFET中,分功率型和小信号型,IGBT原本是为处理大功率而开发
发表于 11-28 14:29
数字晶体管的原理
选定方法数字晶体管的型号说明IO和IC的区别GI和hFE的区别VI(on)和VI(off)的区别关于数字晶体管的温度特性关于输出电压 - 输出电流特性的低电流领域(数字
发表于 04-09 21:49
晶体管使用的判定方法
判定前:晶体管的选定~贴装的流程晶体管可否使用的判定方法1. 测定实际的电流、电压波形2. 是否一直满足绝对最大额定值?3. 是否在SOA范围内?4. 在使用环境温度*1下是否在下降的
发表于 04-15 06:20
数字晶体管的原理
选定方法①使TR达到饱和的IC/IB的比率是IC/IB=20/1②输入电阻:R1是±30% E-B间的电阻:R2/R1=±20%③VBE是0.55~0.75V数字晶体管具有下面的关系式。■数字
发表于 04-22 05:39
安全使用晶体管的判定方法
。3. 向实际电路(评估电路)上贴装晶体管请确认选定的晶体管是否在实际电路上安全工作?在工作的情况下,是否长期(可靠)稳定地工作?等等,还需要考虑电气裕量。
发表于 05-05 09:27
有什么方法可以提高晶体管的开关速度呢?
等效的提高开关速度的方法,较小R1值也会加快输出波形的上升速度。2、使用肖特基箝位利用肖特基箝位也是提高晶体管开关速度的另外一种方法,我们熟悉的74LS、74ALS、74AS等典型的数字IC TTL
发表于 02-09 15:48
晶体管图示仪主要用途_晶体管图示仪使用方法
本文开始介绍了什么是晶体管图示仪和晶体管图示仪的一般参数,其次阐述了晶体管特性图示仪构成和晶体管图示仪主要用途,最后介绍了晶体管图示仪使用
如何才能安全使用晶体管
使晶体管工作会产生电气负载和热负载。对晶体管来讲,负载太大寿命会缩短,最坏的情况下会导致晶体管被破坏。 为防止这种情况,需要检查实际使用状态,并确认在使用上是否有问题。这里说明一下具体的判定方
芯片上如何集成晶体管 晶体管的结构特点有哪些
芯片上集成晶体管的方法有很多,其中最常用的是封装技术,即将晶体管封装在芯片上,使其成为一个整体,从而实现晶体管的集成。另外,还可以使用芯片
