使用晶体管的选定方法(下)
麦辣鸡腿堡 来源:罗姆 作者:罗姆 2023-03-23 16:55 次阅读
3. 是否在SOA范围内?
确认安全工作区域 (SOA *1) 1
安全工作区域(SOA)表示晶体管可安全工作的区域。
不过,SOA只是关于1脉冲的数据,在脉冲反复混入时,需要所有脉冲都进入SOA范围内,并且通过 “4. 确认安全工作区域(SOA)2” 计算的平均施加功率在额定功率以下。
*1 SOA・・・安全工作区域 (Safety Operating Area) 的简称。有时也称ASO (Area of Safe Operating)。
SOA确认方法
确认“1. 确认电流、电压”中确认的波形是否在安全工作区域 (SOA) 的范围内。即使浪涌电流和浪涌电压只在一瞬间超过了绝对最大额定值也不可使用。
另外,请注意,即使在“2. 确认绝对最大额定值”中确认的绝对最大额定值的范围内,有时也会超出SOA的范围。(参照下例)
例:2SD2673 ・安全工作区域
例:2SD2673 ・安全工作区域
此波形在严格意义上电流并非方形波,但考虑到余量,
IC=5.8A, VCE=10V, Pw=1ms视为方形波。
虽然处于绝对最大额定值以下,但因为超过了安全工作区域,所以不可使用。
4. 在使用环境温度*1下是否在下降的SOA范围内?
*1 按照使用环境温度或因晶体管发热温度上升时的元件温度来考虑。
确认安全工作区域 (SOA) 2
由于通常的安全工作区域 (SOA) 是在常温 (25ºC) 下的数据,所以周围温度在25ºC以上时,或者因晶体管自身发热元件温度上升时,需要降低SOA的温度。
SOA的温度降低方法
双极晶体管篇  MOSFET
※降低的温度基本是元件的温度。
关于元件温度的详细计算方法,请参照 “元件温度的计算方法” 。
附属 SOA(安全工作区域)的温度降低方法
1. SOA(安全工作区域)
周围温度在25ºC以上时,或者因晶体管自身发热元件温度上升时,需要降低温度。前者降低周围温度,后者降低元件温度。具体方法就是将SOA线平行移向低电流方向。如图1所示,下降率根据区域不同而不同。
1-1. 热限制区域
在该区域,SOA线具有45º 的倾斜度(功率固定线)。
在该区域,下降率是0.8%/ºC。
1-2. 2次下降区域
晶体管存在热失控引起的2次下降区域。
在2次下降区域,SOA线具有45º 以上的倾斜度。
在该区域,下降率是0.5%/ºC。
图1: SOA的温度降额
图1: SOA的温度降额
例 Ta=100°C
2-1. 热限制区域的降额
例如,周围温度100ºC时,降额如下。
降额=⊿t×(降额率)
=(100°C-25°C) × 0.8% / °C
=60%因此,该区域的SOA线向低电流方向平行移动60%。
2-2. 2次下降区域的降额
同理,2次下降区域的降额如下。
降额=⊿t×(降额率)
=(100°C-25°C) × 0.5% / °C
=37.5%因此,该区域的SOA线向低电流方向平行移动37.5%。
图2: SOA的温度降额
图2: SOA的温度降额
产品详细网页
5. 连续脉冲?单脉冲?
功率・发热确认
单脉冲
如同上电和掉电时的浪涌电流一样,只发生一次脉冲的情形(无反复脉冲时)称为单脉冲,
此时,确认处于SOA范围时
可以使用 → 请使用连续脉冲
将脉冲反复发生的情形称为连续脉冲,此时,
周围温度条件下,处于额定功率以下吗?
需要确认 确认额定功率以下至产品详细网页
6. 平均功耗是否在周围温度的额定功率以下?
额定功率以下的确认
周围温度的额定功率以下=元件温度在绝对最大额定值150ºC以下。使元件温度升到150ºC的功率定为额定功率。
详细内容请参照“元件温度的计算方法”。
功率计算方法
基本上,平均功率是以时间对电流和电压的积进行积分的值除以时间所得的值。
ON时损耗
这种情况下,将1周期分为4个区间计算。
计算
实际的积分计算采用 积分公式。
下面,对“1.确认电流、电压”确认的波形的例子进行实际计算。
(1) OFF→ON时
OFF→ON时
根据积分公式,①的区间
∫ IVdt=(1/6)×100ns×(2・0A・5V+0A・2V+1.3A・5V+2・1.3A・2V)
=1.95×10-7(J)②的区间
∫ IVdt=(1/6)×230ns×(2・1.3A・2V+1.3A・0.4V+1.3A・2V+2・1.3A・0.4V)
=3.59 × 10-7(J)OFF→ON时
合计: 5.54×10-7(J)
(2) ON期间中
ON期间中
∫IVdt=100µs×0.4V×1.3A
=5.2×10-5(J)
(3) ON→OFF时
ON→OFF时
③的区间
∫IVdt=(1/6)×1480ns×(2・1.3A・0V+1.3A・7V+1.15A・0V+2・1.15A・7V)
=6.22×10-6(J)④的区间
∫IVdt=(1/6)×120ns×(2・1.15A・7V+1.15A・28V+0.5A・7V+2・0.5A・28V)
=1.6×10-6(J)⑤的区间
∫IVdt=(1/6)×80ns×(2・0.5A・28V+0.5A・28V+0A・28V+2・0A・28V)
=0.56×10-6(J)OFF→ON时
合计: 8.38×10-6(J)
(4) OFF时,认为电流几乎为零(实际上有数nA~数10nA的漏电流),并认为OFF期间的功耗为零。
合计以上各区间计算的积分值,除以1周期的长度400µs,为平均功耗,即
而且,这里对双极晶体管2SD2673例子的集电极电流IC和集电极-发射极间电压VCE进行积分计算。如果对数字晶体管的输出电流IO和输出电压VO,MOSFET的漏极电流Id和漏极-源极间电压VDS进行同样的积分计算,即可算出平均功耗。
通过求得平均功耗,确认规格书的集电极损耗(MOSFET是漏极损耗)。
例:2SD2673的规格
2SD2673的规格书
在这种情况下,平均施加功率是0.153W,集电极容许损耗是0.5W(推荐接地层:玻璃环氧树脂电路板贴装时),所以在周围温度25ºC时可以使用。(准确地说,集电极容许损耗根据贴装电路板和land面积等决定的散热条件而不同,但以推荐接地层贴装时的值为基准)
周围温度25ºC以上时,确认功率降低曲线并进行温度降低。
  • 晶体管
  • SOA
    SOA
    数字晶体管的原理
    选定方法数字晶体管的型号说明IO和IC的区别GI和hFE的区别VI(on)和VI(off)的区别关于数字晶体管的温度特性关于输出电压 - 输出电流特性的低电流领域(数字
    发表于 04-09 21:49
    晶体管使用的判定方法
    判定前:晶体管选定~贴装的流程晶体管可否使用的判定方法1. 测定实际的电流、电压波形2. 是否一直满足绝对最大额定值?3. 是否在SOA范围内?4. 在使用环境温度*1
    发表于 04-15 06:20
    数字晶体管的原理
    选定方法①使TR达到饱和的IC/IB的比率是IC/IB=20/1②输入电阻:R1是±30% E-B间的电阻:R2/R1=±20%③VBE是0.55~0.75V数字晶体管具有下面的关系式。■数字
    发表于 04-22 05:39
    概述晶体管
    的IC。2. 按功率分类主要以最大额定值的集电极功率PC进行区分的方法。大体分为小信号晶体管和功率晶体管,一般功率晶体管的功率超过1W。ROHM的小信号
    发表于 05-05 01:31
    安全使用晶体管的判定方法
    。3. 向实际电路(评估电路)上贴装晶体管请确认选定晶体管是否在实际电路上安全工作?在工作的情况,是否长期(可靠)稳定地工作?等等,还需要考虑电气裕量。
    发表于 05-05 09:27
    什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
    晶体管是通常用于放大器或电控开关的半导体器件。晶体管是调节计算机、移动电话和所有其他现代电子电路运行的基本构件。由于其高响应和高精度,晶体管可用于各种数字和模拟功能,包括放大器、开关、稳压器、信号
    发表于 02-03 09:36
    什么是达林顿晶体管
    更高的功率耗散,因为输出晶体管不能饱和。在更高的频率,更大的相移也是可能的,这可能会导致负反馈的不稳定。  达林顿晶体管原理图通常描绘了在单个大圆圈内连接在一起的一对
    发表于 02-16 18:19
    常用晶体管参数查询大全()
    常用晶体管参数查询大全() 《常用晶体管参数查询()》是一篇关于" 常用晶体管参数查询(
    发表于 03-01 11:34 7500次阅读
    晶体管的检测方法
    晶体管种类很多,检测方法也不一样,这里详细介绍了各种晶体管的检测方法
    发表于 02-23 17:43 0次下载
    晶体管图示仪主要用途_晶体管图示仪使用方法
    本文开始介绍了什么是晶体管图示仪和晶体管图示仪的一般参数,其次阐述了晶体管特性图示仪构成和晶体管图示仪主要用途,最后介绍了晶体管图示仪使用
    的头像 发表于 03-19 11:35 1.4w次阅读
    一种被称为有机电化学晶体管(OECT)的新型晶体管技术
    当传感器监测到选定的压力信号传递到晶体管时会产生响应,随后传导并放大这些信号进行检测。近来,一种被称为有机电化学晶体管(OECT)的新型晶体管技术,在低电压和低功耗
    的头像 发表于 03-17 13:59 1.3w次阅读
    如何才能安全使用晶体管
    使晶体管工作会产生电气负载和热负载。对晶体管来讲,负载太大寿命会缩短,最坏的情况会导致晶体管被破坏。 为防止这种情况,需要检查实际使用状态,并确认在使用上是否有问题。这里说明一
    的头像 发表于 08-18 09:18 2274次阅读
    如何才能安全使用<b class='flag-5'>晶体管</b>
    提高晶体管开关速度的方法
    提高晶体管开关速度的方法可以通过减少晶体管的输入电容来提高晶体管的开关速度,这可以通过减少晶体管的输入电容的大小来实现。
    发表于 02-24 15:54 1726次阅读
    提高<b class='flag-5'>晶体管</b>开关速度的<b class='flag-5'>方法</b>
    使用晶体管选定方法(上)
    1. 测定实际的电流、电压波形 确认电流、电压 用示波器确认晶体管上的电压、电流。 需要全部满足规格书上记载的额定值,特别应该确认下列项目。 特别应该确认的项目 晶体管的种类 电压 电流 双极晶体管
    的头像 发表于 03-23 16:52 1096次阅读
    使用<b class='flag-5'>晶体管</b>的<b class='flag-5'>选定</b><b class='flag-5'>方法</b>(上)
    国产晶体管选型方法技巧
    在当前电子技术发展的今天,如今的晶体管还是得到不错的有应用,其中的国产晶体管晶体管,同样是深受现在人们的关注,如今随着这一晶体管得到应用,要在国产
    的头像 发表于 07-20 14:28 1334次阅读
    国产<b class='flag-5'>晶体管</b>选型<b class='flag-5'>方法</b>技巧
