元件温度计算方法:瞬态热阻
麦辣鸡腿堡 来源:罗姆 作者:罗姆 2023-03-23 17:06 次阅读
结点温度的计算方法2:根据周围温度(瞬态热阻)
在 “1. 根据周边温度(基本)” 中,考虑了连续施加功率时的例子。
接着,考虑由于瞬间施加功率引起的温度上升。
由于瞬间施加功率引起的温度上升用瞬态热阻计算。
该图表表示瞬态性的热电阻(瞬态热阻)。横轴是脉冲幅度,纵轴是热阻Rth(j-a)。
根据该图可知,随着施加时间变长结点温度上升,约200秒后热饱和并达到一定温度。
例如,施加时间为30ms时Rth(j-a)是20ºC/W,所以如果在周围温度25ºC下30ms施加3W功率,可知结点温度是:
Tj=Ta+Rth(j-a)×P
=25°C+(20°C/W)×3W
=85°C
一次施加瞬间功率时,可通过该算式求得结点温度。
  • 元器件
  • 瞬态热阻
    关于线性稳压器的效率和计算的探讨
    计算需要功率损耗、封装的、以及周围温度等信息。功率损耗与效率计算
    发表于 04-05 10:15 3739次阅读
    关于线性稳压器的效率和<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>计算</b>的探讨
    CC2530内置温度传感器温度计算方法
    CC2530内置温度传感器温度计算方法 CC2530数据手册的温度传感器部分描述有误,如过ADC采用12位方式,工作电压3V,使用内部基准1.15V,温度传感器有如下规律. 1)25摄
    发表于 03-03 15:59
    基于IGBT计算的最大化电源设计效用解决方案
    ,大多数IGBT结合了联合封装的二极管。大多数制造商提供单个θ值,用于计算结点至外壳阻抗。这是一种简化的裸片温度计算方法,会导致涉及到的两个结点温度分析不正确。对于多裸片器件而言,θ
    发表于 09-30 16:05
    英飞凌以塑封料温度测量为基础的一种结温计算方法
    Fullpack和TO247)和芯片面积。最终给出了一组完整的公式,来计算结温。利用本文的结果,设计工程师将能够准确而轻松地计算器件的真实结温。关键词:塑封料温度测量结温计算方法[中
    发表于 12-03 13:46
    形式下,管壳到环境的是不同的。这意味着即使功耗相同,不同封装形式下的温度增量ΔTc也会不同。由图6可知,欲得到相应的结温增量ΔTj,必须计算或测量新的管壳
    发表于 12-05 09:45
    元件温度计算方法
    结点温度计算方法1:根据周围温度(基本)结点温度计算方法2:根据周围温度
    发表于 04-10 21:55
    晶体管元件温度计算方法
    ,0.8%/ºC的比例下可施加的功率变小,50ºC时变为原来的80%(降低20%)即0.4W,100ºC时变为原来的40%(降低60%)即0.2W。结点温度计算方法2:根据周围温度瞬态
    发表于 05-06 09:15
    POL的测量及SOA评估方法
    POL的测量方法及SOA评估方法。PCB Layout对的影响芯片的数据手册都会标注芯片
    发表于 11-03 06:34
    辐射温度计的等效波长及其应用
    辐射温度计的等效波长及其应用 阐述了等效波长的计算方法 举例
    发表于 08-18 16:19 0次下载
    放大器带宽计算方法
    本文得出了互放大器的带宽计算方法,为互放大器提供了基本指导。在满足式(18)的条件下,互放大器的增益与带宽的平方乘积近似为一常数。在电路设计时,为了满足带宽的设计
    发表于 07-11 11:37 7965次阅读
    互<b class='flag-5'>阻</b>放大器带宽<b class='flag-5'>计算方法</b>
    功率半导体器件风冷散热器计算
    功率半导体器件风冷散热器计算方法
    发表于 04-28 14:35 43次下载
    元件温度计算方法:根据周围温度
    结点温度计算方法1:根据周围温度(基本) 结点温度(或通道温度)可根据周围温度和功耗
    的头像 发表于 03-23 17:02 1772次阅读
    <b class='flag-5'>元件</b><b class='flag-5'>温度计算方法</b>:根据周围<b class='flag-5'>温度</b>
    元件温度计算方法:根据管壳温度
    温度*Rth(j-c): 结 - 外壳之间的P: 効耗***罗姆用放射温度计测量标记面最高温点的温度。请注意,测量
    的头像 发表于 03-23 17:07 1907次阅读
    <b class='flag-5'>元件</b><b class='flag-5'>温度计算方法</b>:根据管壳<b class='flag-5'>温度</b>
    晶体管的元件温度计算方法
    晶体管的元件温度计算方法
    的头像 发表于 11-23 09:09 566次阅读
    晶体管的<b class='flag-5'>元件</b><b class='flag-5'>温度计算方法</b>
    是什么意思 符号
    。具体来说,是单位热量在通过特定材料或系统时,所产生的温度差的量度。 是一个衡量热量在两点之间传递能力的参数,它通过
    的头像 发表于 02-06 13:44 3624次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>是什么意思 <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>符号
