近日成都某院校送修安捷伦频谱分析仪E4445A_13.2G,客户反馈RF开机报错,不能校准。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-E4445A_13.2G维修情况
安捷伦频谱分析仪E4445A_13.2G开机报错维修
一、频谱分析仪维修型号:安捷伦-E4445A_13.2G。
二、报修故障:自检失败,右上3个按键也坏了。
三、故障检测:经工程师检测,自检报错,射频板组件损坏;3G以上测量超差1-6dB,YTF损坏。
四、维修措施:修复按键,更换射频板组件,更换YTF组件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,信号、指标、按键、通讯均正常。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的频谱分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份E4445A_13.2G频谱分析仪端口保护。
在仪器的输入输出端口拧接电缆、转接头、隔离器或衰减器时,要注意对端口的保护,以免造成接头松动或接触不良,从而影响测量精度。网络分析仪更应注意接头的维护。
电源、仪器、HPIB、GPIB电缆机、鼠标键盘等不可带电进行插拔或搬动,要在开机前连接上,若需打印可先用软盘保存,再在电脑上打印。
仪器的左右,特别是后面部分,要与其它物体保持一定的距离来散热,一般10cm即可。电源和其它带电和带磁性的物体不要靠近频谱仪。
有些仪器在待机状态,内部部分电路并未断电,长时间不用或下班时必须拔电源线或给电源插座断电关机,如E4432B信号源、FSP频谱仪、频率计。在施工现场,经常发现有未断电关机的现象。
为了保证测试的准确度,仪器在使用或校准前,必须预热半小时以上,并在使用前对仪器状态进行检查并记录,以便及时发现问题,提供可追溯性。在频谱仪使用过程中,要合理设置参数。
所有仪器设备应工作于适宜的温湿度环境下(温度范围0~+50℃,湿度小于85%为宜),避免阳光直射且远离震源、水源和腐蚀性气体等。
另外,有些仪器设备有其特殊的维护及使用要求,在使用之前都应进行了解,并在操作过程中加以注意,只有这样才能做到防患于未然。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦频谱分析仪E4445A_13.2G开机报错维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑黄宇
频谱分析仪
16文章
1160浏览量
85646
Keysight是德科技 B1500A半导体参数分析仪开机后自诊断报错维修案例
Agilent安捷伦N5230A 40GHz矢量网络分析仪输出异常维修案例
安捷伦 Agilent HP8595E 频谱分析仪
安捷伦Agilent E7405A EMC 频谱分析仪
Keysight 频谱分析仪(信号分析仪)
