性能概述
ICU-10201 和 ICU-20201 是高性能超声波飞行时间(ToF) 传感器,在微型 3.5 x 3.5 mm2 可回流焊封装中集成了 PMUT(压电微机械超声换能器)和超低功耗 SoC。
MEMS 传感器可在任何表面和光照条件下,在较宽且可配置的视场 (FoV) 内提供最远 5m 的精确距离测量。
由于采用了功能强大的嵌入式处理器和扩展的内存空间,传感器具有更强的计算能力,可以直接通过芯片完成应用算法。
TDK集团宣布推出 Chirp ICU-10201 和 ICU-20201,这是两款新型高性能、超低功耗、集成有超声波飞行时间的传感器产品,可用于短距和长距检测。新的 MEMS 传感器内嵌有更强大的片上处理器,具有更强的计算能力,其增强的处理能力使得广泛的应用算法可通过芯片直接运行,完全无需再为系统 MCU增加额外负荷。
与上一代产品相比,ICU-10201 和 ICU-20201 新增了以下功能:
10 倍速度DSP 与硬件乘法器,以实现更强的计算能力。
3 倍大的代码存储空间。
2倍大的数据内存。
一个快速主机接口(SPI)。
支持宽范围的 IO 电源电压。
TDK 集团旗下公司Chirp产品营销总监 Massimo Mascoto 表示:“随着 ICU-10201 和 ICU-20201 的推出,TDK 继续扩展 SmartSonic™ 产品系列,这些产品系列增强了日常用品的性能,并使它们更环保、更安全,且更能感知周围环境。为了顺应最近新冠大流行带来的巨大变化,传感器需要针对工厂、学校、火车站和机场等公共区域的电器实施非接触式控制,从而提高人身安全性。”
ICU-20201:ICU-20201 MEMS 传感器可为最远 5m 的目标提供准确的距离测量。
ICU-10201:ICU-10201 MEMS 传感器可为最远 1.2m 的目标提供准确的距离测量。
与红外传感器不同,TDK 的超声波飞行时间传感器可在包括全日光等任何光照条件下实现测量,并提供毫米级精度测量结果,不受目标颜色和光学透明度的影响。
ICU-10201 和 ICU-20201 采用 3.5 x 3.5 mm超紧凑封装,现在可提供样片。
术语
ToF: 飞行时间
FoV: 视场
EV: 评估模块
DK: 开发者套件
MEMS: 微机电系统
主要应用
ICU-10201:增强/虚拟现实和游戏、手势控制、机器人和无人机、避障、扫地机器人的地板类型和悬崖检测、移动和计算设备、超低功耗远程存在感测节点、水/液体分配器 - 液位感测等。
ICU-20201:机器人和无人机、避障、移动和计算设备、接近/存在感测、家庭/楼宇自动化、水/液体分配器 - 液位感测和货架库存监控等。
主要特点和效益
ICU-10201
第二代高性能、超低功耗、微型远距离超声波传感器,工作范围10cm~1.2m。
适用于任何光照条件。
能够检测任何颜色和光学透明度的物体。
高达 180°的可定制视场 (FoV)。
3.5 mm x 3.5 mm x 1.26 mm,8 引脚 LGA 封装。
ICU-20201
第二代、高性能、超低功耗、微型超声波传感器,工作范围20cm ~5m
适用于任何光照条件。
能够检测任何颜色和光学透明度的物体。
主要数据
审核编辑黄宇
传感器
2578文章
55756浏览量
795039 -
TDK
19文章
801浏览量
82885 -
超声波
63文章
3333浏览量
146295 -
TOF
9文章
549浏览量
38694
超声波压力传感器:精准感知,开启智能监测新时代
为什么超声波传感器不能直接显示氧气浓度?
哪些因素影响超声波传感器检测范围与精度
一文读懂TUSS4440:变压器驱动超声波传感器IC的极致应用
ICU-10201:高性能超声波飞行时间测距传感器的深度解析
TDK ICU - 20201长距离超声波飞行时间测距传感器深度解析
ICU-30201:超远距离超声波飞行时间测距传感器的卓越之选
通用型液位超声波传感器GPLUS:设计与应用的绝佳之选
TDK推出新型TMR定制传感器解决方案
超声波传感器线圈:自动驾驶实现精确实时近距离感知的关键
毫米级精度、毫秒级响应:高性能超声波接近传感器如何重塑工业感知边界
TDK | 推出两款新型高性能超声波 ToF 传感器
