您是否遇到过这样的问题:信号链设计完成后,却发现信号质量不佳,噪声干扰严重,信息传输不稳定?您是否想过如何有效地降低噪声,提高信号链的性能和效率?您是否知道噪声分析是信号链设计中的必修课,不可或缺?
为了帮助广大工程师提高噪声分析的水平,ADI智库上线了全新的电子书——《信号链噪声分析指南》。让您在信号链设计过程中用更短的时间实现信号链的最佳噪声性能。这本书汇集了 ADI 官网上有关信号链噪声的相关文章,在这本书中,您将学习到:
什么是噪声,噪声有哪些类型和来源?
如何测量和计算噪声,如何使用噪声模型和公式?
如何根据不同的信号链需求选择合适的器件和方案?
如何利用软件工具和硬件平台进行噪声分析和优化?
《信号链噪声分析指南》
完整目录请戳
以下为该电子书各部分对应简介,若需阅读完整内容,请扫描下方二维码免费获取PDF版本!
扫码下载《信号链噪声分析指南》
插播一条福利
ADI智库三周年庆典正在进行中
惊喜好礼等你领回家
戳查看活动详情
信号链噪声分析分步指南
本节介绍对高速宽带宽信号链进行噪声性能理论分析的各个步骤。尽管选择了一个特定信号链,但介绍的这些步骤适用于所有类型的信号链。
主要分为五个步骤:给出假设,绘制信号链的简化原理图,计算每个信号链模块的等效噪声带宽,计算各个模块在信号链输出端的噪声贡献,最后将所有噪声相加。分析显示了如何使用简单的数学计算来描述所有噪声的贡献了解每个模块对总噪声的贡献,让设计人员能够适当地修改设计(例如,元器件的选择),以优化其噪声性能。
精密数据采集信号链的噪声分析
在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱动ADC输入端。本节探讨精密数据采集信号链的噪声分析,并深入研究这种信号链的总噪声贡献。
了解 ADC 信号链中
放大器噪声对总噪声的贡献
当模数转换器(ADC)的模拟输入被驱动至额定满量程输入电压时, ADC 提供优质性能。但在许多应用中,最大可用信号与额定电压不同,可能需要调整。
用于满足这一要求的器件之一是可变增益放大器(VGA)。了解 VGA 如何影响 ADC 的性能,将有助于优化整个信号链的性能。本节将分析一个采用双通道 16 位、125/105/80 MSPS、流水线 ADC AD9268 和超低失真中频VGA AD8375 的电路中的噪声。信号链包括一个 VGA(在+6 dB 增益设置下使用)、一个五阶巴特沃兹低通滤波器(-3 dB 滚降频率为 100 MHz)和ADC。最后给出放大器和滤波器的噪声计算。
一种使用 Python 来分析
混合模式信号链中的噪声的简单方法
在单个硅器件上执行模拟信号调理、数字化和数字滤波,这极大地简化了系统电子组成但是,要使这些现代器件发挥出色性能,并对它们进行调试,我们仍然需要深入了解信号链的噪声源和噪声限制滤波器。
本教程将侧重介绍单个信号链元件的噪声,并使用 Python/SciPy3 和 LTspice来模拟这些噪声。然后,使用 Python,通过 libm2k 和 Linux工业输入输出(IIO)框架来驱动 ADALM2000 多功能测试仪器来验证模拟结果。
扫码下载《信号链噪声分析指南》
不要忘记领福利哦
ADI智库三周年庆典正在进行中
惊喜好礼等你领回家
戳查看活动详情
如何在信号链中如何选择合适器件
以满足整个系统的相位噪声要求
残余相位噪声装置可以隔离并测量器件的相加相位噪声。利用此信息,设计师可在信号链中选择各个器件,以满足整个系统的相位噪声要求。
本节包含了定时器件的相位噪声图,以突出残余相位噪声装置的属性。此外,它还说明了如何使用相加相位噪声来识别信号链中的噪声问题来源。
如何在精密信号链设计中
实现最佳噪声性能
构建精密数据采集系统的信号链解决方案时,优化信号的极大挑战是管理信号链之间噪声的平衡所带来的挑战。增益级的增益大小、增益级能否直接驱动模数转换单元、SNR 与增益的关系、数字滤波在信号链中的作用等问题都是设计工程师在构建数据采集信号链时经常考虑的问题,本节将从噪声权衡角度方面对这些问题进行阐述。
如今的射频(RF)系统变得越来越复杂。高度的复杂性要求所有系统指标(例如严格的链接和噪声预算)达到最佳性能。确保整个信号链的正确设计至关重要。而信号链中,有一个部分经常会被忽视,那就是直流电源。
直流电源在系统中占据着重要地位,但也会带来负面影响。RF 系统的一个重要度量是相位噪声,根据所选的电源解决方案,这个指标可能降低。本文研究电源设计对 RF 放大器相位噪声的影响。我们的测试数据证明,选择合适的电源模块可以使相位噪声改善 10 dB,这是优化 RF 信号链性能的关键。
1/f 噪声会限制
精密直流信号链的性能,如何消除?
本节阐释 1/f 噪声是什么,以及在精密测量应用中如何降低或消除该噪声。1/f 噪声无法被滤除,在精密测量应用中它可能是妨碍实现优质性能的一个限制因素。
ADIsimRF 是一款简单易用的 RF 信号链仿真器,可以计算多达 50 级的信号链级联噪声、失真和功耗。使用数百个 ADI 射频和混合信号元件的器件模型可以轻松构建信号 链。可以扫描并绘制相对于增益、频率和 RF 功率水平的信号链性能。
本节将介绍ADIsimRF相关的使用事项。
扫码下载《信号链噪声分析指南》
惊喜福利,不要忘记
ADI智库三周年庆典正在进行中
惊喜好礼等你领回家
戳查看活动详情
原文标题:设计秘籍《信号链噪声分析指南》火热上线,速来领取
亚德诺
6文章
4680浏览量
15953
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
