想要将24.4V电压降到19.87V,应该用什么办法实现?
从所要求的电压19.87V来看,保留两位小数,可见对输出电压精度要求应该挺高的。由于只说降压,并没有说明具体用途,可实现的方式有很多。
一、若19.87V用途为某电路的基准源(参考源)等。
1、若输入电压24.4V精度较高且较稳定,可直接使用高精度电阻(比如0.1%的电阻)分压得到,比如可以采用1.5K和6.6K的电阻分压,可得到约19.88V电压。
2、若对19.87V精度要求更高,且输入电压不稳定,可使用TL431可控精密稳压源进行电压变换得到。TL431内部具有2.5V基准源,通过设置R1和R2两个电阻参数可使输出电压2.5V~36V,电压误差只有±0.4%,最大输入电压37V,阴极电流能力0.1mA~100mA。由于Iref的电流非常小,可忽略不计,因此,其输出电压公式为Vout=2.5V×(1+R1/R2),根据2.5V×(1+R1/R2)=19.87V,可算出R1/R2=6.948,选择合适的高精度电阻,使比值接近即可,比如可选择R1=12.7k,R2=1.6k,电阻R可选择500Ω左右。
二、19.87V为电流为1.5A以内的负载供电。
可使用LM317线性可调三端稳压器得到,其原理图如下所示,LM317最高输入电压40V,输出电压范围1.25V~37V,最大输出电流1.5A,要求输入与输出压差3V以上,符合要求。其输出电压公式VOUT=1.25V×(1+R2/R1),根据计算选取R1=470Ω,R2=7k即可。
注意事项由于输入电压24.4V,输出电压19.87V,压差约4.53V,若负载电流0.5A以上,需要在芯片上加散热器进行散热处理。
审核编辑:汤梓红
电阻
86文章
5567浏览量
172889 -
电流
40文章
6949浏览量
132819 -
稳压器
24文章
4260浏览量
94281 -
基准源
36浏览量
11119 -
输入电压
1文章
507浏览量
16642
原文标题:精度要求24.4V电压降到19.87V?
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于15V降到3.3V的电路问题
请问AP8012是不是将24V的VCC电压降到12V?
基于FPGA的高精度频率电压线性F/V转换系统设计
用什么办法实现24.4V电压降到19.87V?
1500W,SMCJ15ATVS二极管
基于Arria V和Cyclone V精度可调DSP模块的高性能DSP应用与实现
![基于Arria <b class='flag-5'>V</b>和Cyclone <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>精度</b>可调DSP模块的高性能DSP应用与<b class='flag-5'>实现</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/65/pYYBAGKhtEuAVSalAAAU8_pNKrc084.jpg)
AD5570:真精度,16位±12 V/±15 V,串行输入电压输出DAC数据表
![AD5570:真<b class='flag-5'>精度</b>,16位±12 <b class='flag-5'>V</b>/±15 <b class='flag-5'>V</b>,串行输入<b class='flag-5'>电压</b>输出DAC数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
