半导体激光器是什么呢?东方闪光(北京)光电科技有限公司在下面的文章中为您做详细的介绍。半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。由于物质结构上的差异,不同种类产生激光的具体过程比较特殊。常用工作物质有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化铟(InP)、硫化锌(ZnS)等。激励方式有电注入、电子束激励和光泵浦三种形式。 半导体激光器件,可分为同质结、单异质结、双异质结等几种。同质结激光器和单异质结激光器在室温时多为脉冲器件,而双异质结激光器室温时可实现连续工作。
半导体二极管激光器是较实用较重要的一类激光器。它体积小、寿命长,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦,其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。并且还可以用高达GHz的频率直接进行电流调制以获得高速调制的激光输出。由于这些优点,半导体二极管激光器在激光通信、光存储、光陀螺、激光打印、测距以及雷达等方面得到了普遍的应用。
半导体激光器是以一定的半导体材料做工作物质而产生激光的器件。.其工作原理是通过一定的激励方式,在半导体物质的能带(导带与价带)之间,或者半导体物质的能带与杂质(受主或施主)能级之间,实现非平衡载流子的粒子数反转,当处于粒子数反转状态的大量电子与空穴复合时,便产生受激发射作用。半导体激光器的激励方式主要有三种,即电注入式,光泵式和高能电子束激励式。电注入式半导体激光器,一般是由砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化铟(InP)、硫化锌(ZnS)等材料制成的半导体面结型二极管,沿正向偏压注入电流进行激励,在结平面区域产生受激发射。光泵式半导体激光器,一般用N型或P型半导体单晶(如GaAS,InAs,InSb等)做工作物质,以其他激光器发出的激光作光泵激励。高能电子束激励式半导体激光器,一般也是用N型或者P型半导体单晶(如PbS,CdS,ZhO等)做工作物质,通过由外部注入高能电子束进行激励。在半导体激光器件中,性能较好,应用较广的是具有双异质结构的电注入式GaAs二极管激光器。
根据固体的能带理论,半导体材料中电子的能级形成能带。高能量的为导带,低能量的为价带,两带被禁带分开。引入半导体的非平衡电子-空穴对复合时,把释放的能量以发光形式辐射出去,这就是载流子的复合发光。
一般所用的半导体材料有两大类,直接带隙材料和间接带隙材料,其中直接带隙半导体材料如GaAs(砷化镓)比间接带隙半导体材料如Si有高得多的辐射跃迁几率,发光效率也高得多。
半导体复合发光达到受激发射(即产生激光)的必要条件是:①粒子数反转分布分别从P型侧和n型侧注入到有源区的载流子密度十分高时,占据导带电子态的电子数超过占据价带电子态的电子数,就形成了粒子数反转分布。②光的谐振腔在半导体激光器中,谐振腔由其两端的镜面组成,称为法布里一珀罗腔。③高增益用以补偿光损耗。谐振腔的光损耗主要是从反射面向外发射的损耗和介质的光吸收。
半导体激光器是依靠注入载流子工作的,发射激光必须具备三个基本条件:
(1)要产生足够的 粒子数反转分布,即高能态粒子数足够的大于处于低能态的粒子数;
(2)有一个合适的谐振腔能够起到反馈作用,使受激辐射光子增生,从而产生激光震荡;
(3)要满足一定的阀值条件,以使光子增益等于或大于光子的损耗。
半导体激光器工作原理是激励方式,利用半导体物质(即利用电子)在能带间跃迁发光,用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈,产生光的辐射放大,输出激光。
半导体激光器优点:体积小、重量轻、运转可靠、耗电少、效率高等。
东方闪光(北京)光电科技有限公司,是一家光学仪器设备供应商与服务商。致力于将光学仪器设备,结合自身的专业知识与行业经验,引荐给科研和企业用户,提供解决方案。
审核编辑黄宇
二极管
147文章
9786浏览量
167868 -
半导体激光器
10文章
129浏览量
19804
半导体激光器和光纤激光器的对比分析
半导体激光器在激光锡焊和塑料焊接中的应用
![<b class='flag-5'>半导体激光器</b>在<b class='flag-5'>激光</b>锡焊和塑料焊接中的应用](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/C7/wKgZO2d3sdOAbrzFAAAOzxYh1hQ578.jpg)
新唐科技靛蓝半导体激光器开始量产
半导体激光器的波长应该如何选择
![<b class='flag-5'>半导体激光器</b>的波长应该如何选择](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/22/wKgZoWckjk2AId0_AAATyw65xA0718.jpg)
炬光科技发布LCS系列高功率半导体激光器
浅谈半导体激光器的应用领域
高功率半导体激光器的散热秘籍:过渡热沉封装技术揭秘
![高功率<b class='flag-5'>半导体激光器</b>的散热秘籍:过渡热沉封装技术揭秘](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/B1/wKgZomc2wACAGMcmAACGTRRPq3g870.png)
电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
真空回流焊炉/真空焊接炉——半导体激光器失效分析
![真空回流焊炉/真空焊接炉——<b class='flag-5'>半导体激光器</b>失效分析](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/23/wKgaoWckk1uAIRwOAAC7hx7QtGA600.png)
光泵半导体激光器 (OPSL)
![光泵<b class='flag-5'>半导体激光器</b> (OPSL)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/09/EA/wKgZomcW1D2AWDukAAISfEjb0-Y390.png)
