退耦元件能更好地实现浪涌防护?
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-03-24 09:29 次阅读
一、什么是退耦器件
为实现多级之间浪涌保护的能量配合,我们一般都会在线路上串联适当的器件,这些器件就被我们称为退耦器件,退耦器件一般有电阻和电感,在信息系统一般选用阻性元件,因为这一类传输信号频率相对比较高,在不影响信号传输的前提下,退耦电阻的阻值越大越好;在电力系统一般选用电感。退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合
二、退耦器件选择
对于通讯等很多电路来说,为了更好地保护后续电子设备,一般设计两级保护电路,第一级采用GDT(气体放电管)对暂态过电压波大部分能量进行泄流,第二级使用后级TVS(瞬态抑制二极管)将过电压箝位在一个较低的水平,保证其残压不超过所保护设备的耐受电压。
但是实际上由于GDT与TVS的性能差异很大,在放电响应时间方面,GDT一般放电响应时间为微秒级,而TVS的响应时间为纳秒级。两者的放电时间相差很大,如果不增加辅助元件,那么必定是TVS先导通,而TVS管的通流量很小,无法完成泄放而被击穿,最终导致拦截雷电失效。
为了实现两级间的能量配合,使GDT在暂态过电压波到达TVS之前提前导通泄流,需要在两级保护器件级之间加装退耦元件。加装退耦元件的目的在于延迟雷电流到达第二级的时间,同时也可加快气体放电管导通。而退耦电阻阻值还要兼顾到对信号线路正常通信造成的影响,一般的元则是在保证SPD保护效果的前提下,尽量减小因加入退耦电阻而对信号线路正常通信造成的影响。选择TVS管时候,要注意它的分布电容值,对于高频的信号而言,线路中的分布电容不能过大,要不然会影响信号传输质量。
以下图为例,如下图是RS422浪涌保护电路设计原理图
对于GDT,第一,根据保护电路工作电压来确定直流击穿电压,一般要求直流击穿电压为电路工作电压的1.5~2倍;第二,根据电路防护量级确定通流量,一般实际通流量要求是需要通流量2倍以上。
结合RS422的传输电性能以及设备耐压因素等特点,最终选择GDT型号为3RM090L-8。
第二级采用瞬态抑制二极管TVS,使其残压限制在一个较低范围以内。通常信号传输线上TVS的击穿电压(VBR应高于信号线上传输的信号电压),在此前提下,VBR应尽可能选得低一些。具体的来说:
第一步:根据保护电路工作电压,确定器件反向关断电压,这里直流供电,那么Vrwm≥V工作;
第二步:根据防护技术需求,确定TVS管箝位电压和功率参数;第三步:对于有些快速电路,还要根据工作频率来确定TVS结电容最终,我们选定TVS管型号P6KE15A。通过理论计算出退耦电阻值。利用公式,R=(US-UC)/IS,其中,Us是线路上可能出现的暂态过电压幅值,由于线路上的暂态过电压幅值难以预料,所以一般用气体放电管的冲击启动电压代替,本试验中选用的气体放电管规格是直流90V的,冲击电压700V,即US=700V,UC是TVS的限制电压,Is是TVS的额定脉冲电流值。Is可以用TVS的稳态功率除TVS的限制电压UC得到,TVS芯片稳态功率为600W,限制电压为15V,那么IS=600/15。最终计算得到R=17.125Ω。
从减小插入损耗的角度,应减小电阻,但为了提高充气放电管跟TVS的匹配效率应该增大电阻。这只是理论计算,我们在实际电路当中还需要进行测试,最终来选取合适的电阻值。三、最后
在实际应用当中,退耦器件有时候不仅仅限制于电阻电感,电容、PPTC等都也可以作为退耦器件来使用,但是需要注意的是增加的退耦器件不能影响电路的正常工作,同时整个电路的通流量以后级电路来决定,当后级不能承受前级残余能量时,可以考虑增加一级保护,或者提高退耦阻抗。
审核编辑:汤梓红
  • 保护电路
  • 电路设计
  • 浪涌保护
  • 退耦
  • gdt
    gdt
原文标题:退耦元件能更好地实现浪涌防护?
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是退元件退器件的选择要求
    实现多级之间浪涌保护的能量配合,我们一般都会在线路上串联适当的器件,这些器件就被我们称为退器件,退
    的头像 发表于 10-31 11:37 1368次阅读
    12V直流电源端口浪涌防护方案
    放共模浪涌。由于前级GDT陶瓷气体放电管响应时间在微秒级别,而后级TVS瞬态抑制二极管响应时间在皮秒级别(快百万倍),所以前级与后级保护元件必需要耦合退器件进行延时与分压;本保护电路
    发表于 05-20 22:10
    雷击浪涌防护方案基本设计思路
    的安全电压以下。第三条、熟悉雷击浪涌防护器件的性能参数电路保护器件作为被动元件,一直默默的为各类设备提供雷击浪涌、过压、过流等防护,确保主动
    发表于 01-30 10:08
    24V直流电源端口浪涌防护
    24V直流电源端口浪涌防护方案可分为两级保护电路,第一级采用一个GDT陶瓷气体放电管、两个电感,第二级采用一个TVS组成的浪涌防护方案。第一级保护
    发表于 11-22 11:12
    RS-232接口浪涌防护设计
    GDT2、GDT4、GDT5气体放电管SL1411A075A一级差模防护R1、R2、R3功率电阻R/2W退TVS1、TVS4、TVS6TVS管SMDJ15CA二级共模防护TVS2、T
    发表于 06-12 12:43
    三级浪涌防护退设计电路
    与第二级防护器件采用的过电压保护器件种类不同,击穿电压大小不同,响应时间不同,只好通过退元件进行匹配。  设计中,第二级过电压保护器件一般采用响应速度较快的小通流低压器件,
    发表于 03-30 14:42
    退电容
    退电容
    发表于 03-04 17:56 0次下载
    运放为什么要使用退电容呢?
    翻译: TI信号链工程师 Rickey Xiong (熊尧) 每个人都知道运放应该使用靠近运放供电管脚的退电容,对吗?但为什么要使用这个退电容呢?举个例子,如果没有合适的
    发表于 04-08 04:10 1.4w次阅读
    运放为什么要使用<b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>耦</b>电容呢?
    退电容的布置和布线
    用在退电路中的电容称为退电容也叫去电容,退
    发表于 11-27 16:51 6576次阅读
    <b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>耦</b>电容的布置和布线
    什么是退电容
    所谓退,既防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对网络的正常工作产生影响。换言之,退电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。用在
    发表于 11-27 17:11 2.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>耦</b>电容
    什么是退器件?怎样去选择退器件呢?
    的头像 发表于 02-27 18:00 2514次阅读
    什么是<b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>耦</b>器件?怎样去选择<b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>耦</b>器件呢?
    三级浪涌防护退设计
    浪涌(surge)也叫突波、瞬变(voltagetransient),是电路短路、电源切换或大型发动机开关机引起的电流瞬间超出稳定值峰值的突发现象,一般指发生在几百万分之一秒时间内的一种尖峰脉冲,通常包括浪涌电压和浪涌电流。
    的头像 发表于 04-11 09:16 2158次阅读
    三级浪涌防护退设计
    三级浪涌防护退设计浪涌(surge)也叫突波、瞬变(voltagetransient),是电路短路、电源切换或大型发动机开关机引起的电流
    的头像 发表于 03-31 14:28 1782次阅读
    三级<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>防护</b>及<b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>耦</b>设计
    什么是退器件 如何实现浪涌防护?
    发表于 10-07 10:22 691次阅读
    什么是<b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>耦</b>器件 如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>防护</b>?
    LED驱动浪涌防护器件的选型和实现方法
    LED驱动浪涌防护器件的选型和实现方法  LED驱动浪涌防护器件是一种用于保护LED灯具免受电网浪涌
    的头像 发表于 01-03 11:20 1188次阅读
