驱动电机发展趋势:油冷、扁线、集成
jf_IvoARX3P 来源:东方财富 2023-03-24 09:37 次阅读
随着新能源汽车行业的快速发展,对于驱动电机的峰值功率、运行效率、响应速度和振动噪音等多项性能提出了更高的要求,从而驱动电机也逐步走向油冷化、扁线化、多合一集成化。
驱动电机油冷散热
油冷可直接接触驱动电机内部,是首选散热方式。驱动电机冷却系统主要可分为风冷和液冷两大类。风冷散热采用空气作为冷却介质,通过空气对流散热,其构造简单、成本低,运行维护方便,但冷却效果一般,主要运用于小功率级别的电动车。液冷散热又可以分为冷却水和油两种,水冷成本低且无污染,但由于电机内绝缘的需求,水冷只能在电机壳外壁水套内进行散热;而油冷因为其良好的绝缘性,可以直接在电机内部进行接触散热,效果更佳,因此也成为驱动电机散热首选。
上图:电机的油冷方式
通过空心电机轴间接油冷效果更佳。油冷根据是否对内部电磁线绕组等部分进行冷却,可以分为直接油冷和间接油冷。直接油冷有浸油和喷油式两类,浸油式即利用油的绝缘特性,直接将油通入电机内部,浸没定转子,这种方法能有效增强电机内部的传热系数,但浸油式会使转子在运行过程中与油发生摩擦,降低电机效率;喷油式是利用油泵将变压器油喷到转子上设计的固定叶片,通过叶片的旋转作用,将变压器油飞溅到电机定子绕组端部等部件进行冷却。而间接油冷则是冷却油通过空心电机轴和电机外壳体进行循环散热,可直接去除电机内部热量,并且与转子摩擦损耗较小,优势较为明显。
驱动电机扁线化
高功率的需求以及规模效应的到来,使得扁线电机将成为行业主流。以往驱动电机电磁线绝大多数均为圆铜线,由于圆线精度要求等各方面要求相对较低,且小批量的时候可以使用人工,所以经济性相对较好。随着新能源汽车时代的到来,电机正逐步走向高功率、高转速,对于电机的工作效率要求越来越高,因此扁线电机正在成为行业主流,2021 年扁线电机渗透率已经达到 27%,后续随着电机行业规模效应的进一步提升,扁线电机将会持续快速渗透。
上图(左):圆线结构示意图
上图(右):扁线结构示意图
扁线电机满槽率更高,驱动效率更好。扁线与圆线最大区别在于两者横截面有所不同,由圆线所组成的电磁线绕组满槽率较低,而扁线所组成的电磁线绕组缝隙更小,满槽率较高。根据相关信息统计,在相同的空间内,扁线电机可以多填充 20%~30%的导线,即可以提高约 20%的槽满率,从而使整机最高效率提高 2%左右。同时,我们也可以发现使用扁线电机,其高功率区间更大,对于电池续航的效果更加友好。
上图(左):圆线电机和扁线电机导体界面分布图
上图(右):圆线电机和扁线电机的热模拟结构
驱动电机多合一集成化
电驱系统优势明显,符合当前发展趋势。多合一电驱系统是指将驱动电机、电机控制器、减速器、直流变换器、车载充电器、高压配电盒等零部件集成,共用壳体线束等部件,实现轻量化、更低的成本、更高的效率。电驱系统集成后,相比原来分散式体积会缩小,节省车内空间,有利于车企进行模块化设计,降本增效。同时,以市面上集成度较多的三合一为例(即驱动电机+电机控制器+减速器),集成化可以共用油冷散热,减速器内润滑油可以充当电机内冷却油,优势更加明显。
上图(左):电驱动系统集成零部件
上图(右):三合一电驱系统
审核编辑 :李倩
  • 新能源汽车
  • 冷却系统
  • 驱动电机
原文标题:驱动电机发展趋势丨油冷、扁线、集成
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    线电机的绕组设计及集肤效应
    ,产生更强的磁场强度,提升功率密度。基于目前线发展趋势,旺材电机与电控特为粉丝开设线专栏以
    发表于 09-21 11:05 5755次阅读
    PCB发展趋势,六大趋势
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 PCB发展趋势1) 推动PCB技术发展的主要动力,在于集成电路(IC)等元件的集成
    发表于 11-24 14:52
    新能源汽车电机驱动关键技术及发展趋势
    `新能源汽车电机驱动关键技术及发展趋势`
    发表于 05-12 10:34
    什么是线电机线电机都有哪些优劣势?
    形态发生变化,从多根细的圆线转变成几根粗的矩形导线,俗称线线驱动
    发表于 03-29 16:57
    线电机与圆线电机的对比分析
    今天我们就来看看电机新技术——线电机的概念和定义,以及相对于传统的圆线电机
    的头像 发表于 12-02 09:30 2647次阅读
    线电机的概念、定义及具有哪些优劣势
    的头像 发表于 12-08 09:31 5439次阅读
    浅谈驱动电机化、线化、多合一集成
    高功率的需求以及规模效应的到来,使得线电机将成为行业主流。以往驱动电机电磁线绝大多数均为圆铜线,由于圆
    发表于 04-10 10:34 1046次阅读
    驱动电机关键技术及发展趋势
    线电机相比传统圆线电机,裸铜槽满率可提升20%-30%。槽满率的提高等同于电机在具有相同体积的
    的头像 发表于 05-26 14:39 3037次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电机</b>关键技术及<b class='flag-5'>发展趋势</b>
    浅谈线电机的四大应用阻碍
    线拥有许多传统绕组不可比拟的优点,但同时线电机也有部分劣势,但总体而言瑕不掩瑜。随着技术的发展
    发表于 06-05 11:06 570次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b>的四大应用阻碍
    为什么要电机线电机线的优劣势分析
    线电机相对应的就是“圆线电机”,线、圆
    发表于 06-19 10:01 2747次阅读
    为什么要<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b>化 <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b>的优劣势分析
    线电机有什么优势和劣势
    的头像 发表于 07-17 16:36 1062次阅读
    驱动电机发展趋势
    的头像 发表于 07-23 15:43 768次阅读
    “十四五规划”等政策推动,线电机迎百亿市场
    2025年线电机需求量将达342亿元。线电机在新能源汽车的渗透率如何?提高渗透率面临的技术挑
    的头像 发表于 07-11 13:55 679次阅读
    “十四五规划”等政策推动,<b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b>迎百亿市场
    电机方案解析(三)上篇
    随着电动汽车不断发展电机功率密度和转矩密度不断提高,大家逐渐认识到了驱动的优势,各家主机厂都开始积极布局
    的头像 发表于 02-27 09:15 2495次阅读
    <b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>冷</b><b class='flag-5'>电机</b>方案解析(三)上篇
    线电机和圆线电机的对比
    线电机和圆线电机的对比  线
    的头像 发表于 03-26 15:40 3241次阅读
