三相四线电压220V且满负荷工作,等径零线能不能使用?
pecron 来源:电子技术控 2023-03-24 09:27 次阅读
完全可以使用,没必要担心。 三相四线制为380V电,有4根线A相、B相、C相和N线(零线),线电压为380V,相电压为220V。 全部使用220V的电,每相和N线之间接一个220V的负载,其实际接法为三相电星型接法,如下图所示。
当星型接法的三相电负载完全平衡时,零线(N线④)是没有电流的,若确保三相的负载完全平衡,去掉N线④都没问题。
提问者指出每相都几乎满负荷工作,说明三相几乎达到平衡状态,N线④几乎无电流,即使有也比相电流要小得多。
等径零线能不能使用? 负载接线时有4根零线如上图标记①②③④,零线④为三相电公共零线,几乎无电流,线径可比相线线径小; 而零线①②③分别为每相负载的零线,其电流和相电流一样,因此线径必须和相线一样粗!
综合分析,等径零线是可以使用的。
审核编辑:汤梓红
  • 负载
  • 电压
  • 三相电
  • 零线
原文标题:三相四线电压220V且满负荷工作,等径零线能不能使用?
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三相四线电能表接法及使用
    接出线,9接零线。 电工天下二、三相四线电能表零线不接的影响在三相电压平衡时,不接零线也不影响精
    发表于 06-13 17:28
    三相三线三相四线电表的区别
    供电系统中,三相四线制与三相三线制的适用范围及优点三相三线制供电系统,只适用于
    发表于 06-18 03:47
    三相三线制、三相四线制及三相线制配电电路区别
    路一般采用三相四线制,其中条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性
    发表于 05-25 15:33
    三相四线制低电压配电系统中,为什么强调零线不能断开?
    三相四线制低电压配电系统中,为什么强调零线不能断开? 断器和开关设
    发表于 10-04 16:05 6154次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>制低<b class='flag-5'>电压</b>配电系统中,为什么强调<b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>不能</b>断开?
    三相四线制中零线接地线怎么接,三相四线制供电原理
    平衡时,中性线零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间
    发表于 11-29 15:54 14.6w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>制中<b class='flag-5'>零线</b>接地线怎么接,<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>制供电原理
    三相四线制中零线带电原因是什么如何预防啊
    在生活区箱变及配电室中,变压器均采用直接接地,零线与大地同电位,一般情况下,零线不带电,在三相四线制供电线路中,由于有了零线(中性
    的头像 发表于 11-03 11:50 4.4w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>制中<b class='flag-5'>零线</b>带电原因是什么如何预防啊
    三相四线电表零线接法
    三相四线怎么接零线三相四线电表零线怎么接?首先三相
    发表于 07-05 14:19 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>电表<b class='flag-5'>零线</b>接法
    三相四线电表不接零线电表会转吗
    三相四线电表没有进零线就等于工作零线断线,会导致单相负荷没能正常
    发表于 07-05 14:48 6w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>电表不接<b class='flag-5'>零线</b>电表会转吗
    三相四线零线断了为什么可以正常工作
     假如三相四线制的总零线断了,那么单相负荷或者三相负荷能不能
    的头像 发表于 01-05 09:29 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>制<b class='flag-5'>零线</b>断了为什么可以正常<b class='flag-5'>工作</b>
    三相四线智能电能表未可以接零线
    三相四线智能电能表未接零线的话,首先三相四线智能电能表不接零线的话会影响计量数据准确性,假如电表
    发表于 09-29 14:24 2.2w次阅读
    三相四线制的相电压线电压
    企业动力(380V)和居民照明(220V)用电来自于电力变压器,如图1。变压器原级线电压是10KV,副级的线电压,如是380V(空载0.4K
    的头像 发表于 11-21 15:30 9568次阅读
    三相四线电表接线图零线怎么接 三相四线零线电流大的原因
    三相四线电表接线图中,零线的接线方式与电表的型号和使用环境有关。一般情况下,零线接线方式有两种:星形接线和角形接线。 星形接线: 在
    的头像 发表于 02-14 18:19 6951次阅读
    三相四线供电零线有电流吗怎么接
    三相四线供电是指电力系统中的三相电源和一个中性线组成的供电方式。在这种供电方式下,电源的三相相位之间相位差为120度,
    的头像 发表于 03-28 09:18 3039次阅读
    三相四线零线电流大于相线的原因
    三相电系统中,正常情况下,相线电流应该相等。然而,有时候我们会发现三相电流中,零线电流明显大于相线,导致电流不平衡。本文将详细分析三相四线
    的头像 发表于 03-28 09:22 3883次阅读
    怎样消除零线和地线电压
    消除零线和地线电压是电力系统和电子设备设计中的一个重要问题。 零线和地线电压的产生原因 1.1 零线电压的产生原因
    的头像 发表于 08-25 11:02 2818次阅读
