一、接地的定义和作用
“地”在电子技术中的定义是:作为电路或系统基准的等电位点或平面。 电路图和电路板上的GND代表地线或零线。 开关电源中比较常见的“地”主要有交流地、直流地、模拟地、数字地、信号地等。
地的符号
接地是指将电路与大地连接在一起,以形成电路的参考点和电流的回路。 接地的主要作用是保证电路的安全和稳定。 在电路中,接地可以发挥以下作用:
(1)保护电路中的人员和设备
通过接地,电路中的电流可以回流到地面,从而保护人员和设备免受电击等危险。
(2)抑制电磁干扰
在电路板中,许多信号和电源线都需要接地。 这些接地点可以消除信号和电源线之间的电磁干扰,提高电路的可靠性和稳定性。
(3)稳定电压和电流
在电路板中,接地还可以稳定电压和电流,使其在一定的范围内保持稳定。
二、电路板中常见接地方式
在电路板中,有三种常见的接地方式:单点接地、多点接地、混合接地和虚地。
(1)单点接地
单点接地是指将所有信号和电源线都连接到同一个接地点。 这种方式最简单,也最容易实现。 但是,如果电路板很大或者电流很大,单点接地就可能会导致接地电阻过大,从而影响电路的稳定性和可靠性。 如图2-1所示:
图2-1
(2)多点接地
多点接地是指将信号和电源线分别连接到不同的接地点。 这种方式可以有效降低接地电阻,减少电磁干扰和信号反射等问题。 但是,多点接地需要在电路板设计和制造中进行精密的控制,以确保各个接地点的电位相同。 如图2-2所示:
图2-2
(3)混合接地
混合接地就是结合单点接地与多点接地的接地方式,一般是在单点接地的基础上通过一些电感或电容多点接地。 因为电感、电容在不同的频率下有不同的阻抗从而构成不同的接地结构。 混合接地多适用于工作在混合频率下的电路。
(4)虚地
虚地是指将接地点连接到其他信号线上而不是实际的地线。 虚地可以在电路板设计中消除地环路,并减少电磁干扰。 但是,虚地需要精密的控制和测试,以确保其正常工作。
三、电路板中的接地规范和标准
在电路板设计和制造中,必须遵守各种接地规范和标准,以确保电路板的稳定性和可靠性。 以下是几个常见的接地规范和标准:
(1)IPC-2221B
IPC-2221B是电路板设计的标准规范,其中包括了电路板的接地设计要求。 该规范要求在电路板设计中,必须确保信号和电源线的接地点距离尽量短,以减少接地电阻和电磁干扰。
(2)IPC-A-600
IPC-A-600是电路板制造的标准规范,其中包括了电路板的接地制造要求。 该规范要求在电路板制造中,必须使用可靠的接地方法,并避免接地线松动和接触不良等问题。
(3)UL认证
UL认证是指通过美国安全实验室(Underwriters Laboratories)的认证,确保电子产品的安全和可靠性。 在UL认证中,接地是其中一个必须满足的要求之一。
四、总结
在电路板中,接地是电路设计和制造的重要组成部分。通过正确的接地设计和制造,可以保证电路的稳定性和可靠性,降低电磁干扰和信号反射等问题。在电路板设计和制造中,必须遵守各种接地规范和标准,以确保电路板的质量和安全性。
审核编辑:汤梓红
保护电路
45文章
878浏览量
101559 -
电路板
140文章
4884浏览量
97293 -
电路设计
6661文章
2423浏览量
203042 -
接地
7文章
752浏览量
45598 -
GND
2文章
529浏览量
38643
原文标题:电路板中接地是电路设计和制造的重要组成部分
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
