摘要:此咖啡机需要出口欧洲需要做CE认证,即至少需要满足LVD指令、EMC指令等。在EN 55014-1:2006标准中规定了骚扰功率与电源端子骚扰电压限值,即出口欧洲需要符合其中的相关限值要求。此客户在广州SGS做相关认证,发现测试传导与骚扰功率不满足限值要求为不合格,故不符合标准EN55014-1,为不符合欧洲CE认证的EMC指令。 关键词:咖啡机;CE认证;传导整改;骚扰功率整改 EUT概述:咖啡机有加热煮咖啡、电动抽水、S3F9488 MCU控制屏显、定时等控制功能,电源部分采用VIPer12芯片负电源架构给电。结合电路分析,此产品在EMI部分主要有VIPer12电源芯片的斩波、S3F9488 MCU、以及马达驱动及本体的骚扰源,从这三个骚扰源头进行focus,然后找其可能的骚扰路径、天线进行排查。 Original原始测试数据波形如下: Conduction Emission(CE) original test data |
Disturbance power(DP) original test data |
从上述看到主要是传导前端不合格,骚扰功率的话8MHz谐波不合格。 1、传导发射整改 从测试数据分析,150KHz~1MHz此波形包络前端整体偏高,且有尖峰突出呈谐波态势。应该与这个VIPer12电源芯片内部工作主频与外部电感能量变换产生的骚扰。所以,估计此EMI噪声其差模分量占据大部分,且呈现为L、N回路。所以,在添加整改方案,在尝试不同思维考量的时候,添加EMI器件主要朝着差模电感、X电容、磁珠方面去努力。 2、骚扰功率整改 从测试数据分析,主要是8MHz的谐波骚扰,据此类波形形态分析可以很确认是MCU以及显示屏、按键部分驱动等信号窜入到电源,遂经电源线出来。所以,在整改此类骚扰功率问题的时候,可以从MCU的晶振、CLK、PWM、显示屏等数字信号及相邻的PCB trace、附近的线缆可能出现的直接、或间接的传导、近场耦合。 整改方案: |
添加整改方案后测试数据波形如下: Conduction Emission(CE) after add solution test data |
Disturbance power(DP) after add solution test dat |
我司致力于检测认证整改一站式服务,有需要的朋友可以联系我们!
审核编辑黄宇
举报投诉
emi
53文章
3587浏览量
127608 -
谐波
7文章
822浏览量
41779
咖啡机电压测试变压器220V变110V 频率50/60HZ可用
咖啡机电压测试变压器:220V变110V,频率50/60Hz的灵活解决方案 在全球化日益加深的今天,电器设备的跨国销售已成为常态。咖啡机作为一种常见的家用电器,其性能和质量直接影响着用户
脱毛仪产品的EMI整改案例
在EMI(电磁干扰)整改的历程中,当我们针对某一系列产品完成了多个项目的整改后,面对该系列中某款产品的测试数据异常,通常能够较为准确地预判其可能的问题所在。然而,这并不意味着所有情况都能如此直接判断。
艾毕胜 MS39549IC 无刷驱动方案:自动咖啡机的技术革新力量
在当今快节奏的生活中,一杯香浓的咖啡成为了许多人提神醒脑的必备饮品。而自动咖啡机的出现,更是为人们带来了便捷与享受。其中,艾毕胜 MS39549IC 无刷驱动方案在自动咖啡机中的应用,无疑是一项
深圳比创达电子EMC|EMI测试整改:从问题识别到有效优化.
个具体的案例进行分析,某款无线通信设备在EMI测试中发现存在超标频段干扰。经过详细分析和定位,发现干扰源主要来自于设备的功率放大器。针对这一问题,我们采取了以下整改措施:1、在功率放大
发表于 05-06 14:09
NVIDIA助力影智科技xbot咖啡机器人实现自然语义个性化印花咖啡制作
在当今时代,AI 与机器人的结合为各个行业带来了前所未有的变革。inSpace 影智旗下的 xbot 咖啡机器人,便是这一变革的杰出代表。
ZMC900E 国产EtherCAT主站控制器 — 电源口传导骚扰整改
为确保EtherCAT主站控制器在工业自动化中的可靠和稳定应用,EMC测试至关重要。本文以ZMC900E电源传导骚扰整改为例,深入解析EMC原理,助您精准定位问题,避免无效整改。图1Z
传导骚扰的共模电流与差模电流
传导骚扰的共模电流与差模电流 传导骚扰是一种普遍存在于电子设备中的问题,会对设备的性能和可靠性产生负面影响。其中,共模电流和差模电流是两个重要参数,对于分析和解决
基于APT32F1023的咖啡机触摸面板MCU方案设计
随着生活节奏的加快,咖啡被许多人戏称为“续命神器”,而咖啡机可以快速、简单地制作出美味的咖啡,轻松打造专属的咖啡体验,成为高品质生活的重要组成部分。
