涡街流量计几种故障原因分析
1653472931.401900 来源:sukeyb88 作者:sukeyb88 2023-03-24 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。涡街流量计使用过程中会出现的问题主要有: 1、指示长期不准; 2、始终无指示; 3、指示大范围波动,无法读数; 4、指示不回零; 5、小流量时无指示; 6、大流量时指示还可以,小流量时指示不准; 7、流量变化时指示变化跟不上; 8、仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。
1、选型方面的问题。
有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大.工艺条件的变动只是临时的。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。
2、参数整定方向的原因。
由于参数错误,导致仪表指示有误.参数错误使得二次仪表满度频率计算错误,满度频率相差不多的使得指示长期不准,实际满度频率大干计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性又影响了参数的最终确定,最终通过重新标定结合相互比较确定了参数,解决了这一问题。
3、二次仪表故障。
这部分故障较多,包括:一次仪表电路板有断线之处,量程设定有个别位显示坏,K系数设定有个别位显示坏,使得无法确定量程设定以及K系数设定,通过修复相应的故障,问
4、二次仪表与后续仪表的连接问题。
由于后续仪表的问题或者由于后续仪表的检修,使得二次仪表的mA输出回路中断,对于这类型的二次仪表来说,尤其是对于后续的记录仪,在记录仪长期损坏无法修复的情况下,一定要注意短接二次仪表的输出。
题得以解决。
5、安装方面的问题。
主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,比如:传感器前面直管段明显不足,由于FIC203不用于计量,仅仅用于控制,故目前的精度可以使用相当于降级使用磁翻板液位计。
6、四路线路连接问题。
部分回路表面上看线路连接很好,仔细检查,有的接头实际已松动造成回路中断,有的接头虽连接很紧但由于副线问题紧固螺钉却紧固在了线皮上,也使得回路中断。
7、由于二次仪表平轴电缆故障造成回路始终无指示。
由于长期运行,再加上受到灰尘的影响,造成平轴电缆故障,通过清洗或者更换平轴电线,问题得以解决。
8、有些问题主要是由于二次仪表显示表头线圈固定螺丝松,造成表头下沉,指针与表壳摩擦大,动作不灵,通过调整表头并重新固定,问题相应解决。
9、由于现场调校不好,或者由于调校之后的实际情况的再变动。
由于现场振动噪声平衡调整以及灵敏度调整不好.或者由于调整之后运行一段时间之后现场情况的再变动,造成指示问题。使用示波器,加上结合工艺运行情况,重新调整。
10、使用环境问题。
涡街流量计在安装地井中的传感器部分,由于环境湿度大,造成线路板受潮,通过相应的技改措施,对部分环境湿度大的传感器重新作了把探头部分与转换部分分离处理,改用了分离型传感器,故善了工作环境,日前这部分仪表运行良好。
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 流量计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    奥松电子推出AFD8系列耐腐蚀流量计
    在半导体、医疗制药、石油化工等对流体控制要求严苛的行业,流量测量的精度与稳定性直接影响整机性能与可靠性。奥松电子推出的AFD8系列液体流量计,专为耐腐蚀液体设计,为OEM客户提供一
    的头像 发表于 03-28 15:44 1624次阅读
    奥松电子推出AFD8系列耐腐蚀<b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>
    流体的“脚印”:解读卡门流量计的测量奥秘
    在工业自动化生产的流量计量领域,卡门流量计凭借其基于流体力学原理的精准测量特性,成为各行业流量监测的核心设备,和晟测控深耕测控领域多年,
    的头像 发表于 03-10 09:56 385次阅读
    流量计好用的原因
    流量计
    华泰天科
    发布于 :2025年12月17日 15:30:43
    奥松电子AFT1系列涡轮流量计的核心优势
    在工业流量测量领域,选择合适的流量计对于保证流程效率和数据准确性至关重要。奥松电子凭借在传感器领域的技术积累,在完善流量计产品线的同时,
    的头像 发表于 12-05 15:15 867次阅读
    奥松电子AFT1系列涡轮<b class='flag-5'>流量计</b>的核心优势
    流量计量不“掉链”,生产管控更安心——智能流量计
    在化工车间的管道旁、电力机组的蒸汽回路中、水处理系统的输送端,流量计量数据如同工业生产的“脉搏”,直接关联着原料损耗、能耗核算与工艺精度。智能流量计的出现,正在成为B端企业破解“计
    的头像 发表于 11-26 09:51 446次阅读
    <b class='flag-5'>流量计</b>量不“掉链”,生产管控更安心——智能<b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>
    气体流量计的优势有哪些?对不同行业的应用有何差异?
    气体流量计作为工业气体计量的关键设备,凭借技术成熟、适配性广的特性,成为解决多场景气体流量监测难题的核心选择,其核心优势与行业工况的精准匹配,直接影响企业计量效率与运营成本。
    的头像 发表于 11-22 08:53 897次阅读
    气体<b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>的优势有哪些?对不同行业的应用有何差异?
    流量计温度数据的协议桥梁:ModbusRTU转Profinet网关的自动化应用
    流量计温度数据的协议桥梁:ModbusRTU转Profinet网关的自动化应用 在化工管道流量监测系统中,
    的头像 发表于 11-07 16:16 2201次阅读
    <b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>温度数据的协议桥梁:ModbusRTU转Profinet网关的自动化应用
    分享流量计安装要求!
    流量计
    jzyb
    发布于 :2025年10月21日 18:17:31
    流量计温度数据的协议桥梁:Modbus RTU转Profinet网关的自动化应用
    在化工管道流量监测系统中,流量计作为常用的流量测量设备,广泛采用ModbusRTU协议(RS485总线)输出
    的头像 发表于 09-29 17:48 958次阅读
    <b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>温度数据的协议桥梁:Modbus RTU转Profinet网关的自动化应用
    浅析流量计结构
    在工业生产的庞大脉络中,每一个精准数据的背后,都隐藏着无数精密仪器的默默守护。流量计结构的独特性和可靠的性能,成为石油、化工、冶金等领域中流量测量的重要工具,也是一位不可或缺的“
    的头像 发表于 09-20 15:02 1349次阅读
    浅析<b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>结构
    Modbus RTU转Profinet网关在流量计瞬时流量读取中的应用与优势
    在工业自动化的广阔天地里,Modbus RTU 转 Profinet 网关宛如一座坚固且智能的桥梁,成功搭建起 PLC 与智能电表等设备的连接通道,让数据传输与设备控制得以顺畅实现,极大地提升了工作效率,为工业自动化进程注入强大动力。今天,让我们聚焦其在连接液体
    的头像 发表于 07-26 18:05 606次阅读
    Modbus RTU转Profinet网关在<b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>瞬时<b class='flag-5'>流量</b>读取中的应用与优势
    Modbus RTU转Profinet网关接液体流量计到西门子1200 PLC系统
    在工业自动化场景中,设备间的通信协议差异常常需要通过协议转换来解决。本文以Modbus RTU转Profinet网关为核心,探讨如何将液体流量计接入西门子1200 PLC系统(S7-1200),并
    的头像 发表于 07-26 11:16 897次阅读
    Modbus RTU转Profinet网关接<b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b>液体<b class='flag-5'>流量计</b>到西门子1200 PLC系统
    抗震动流量计实现抗震动的原理
    工业流量测量领域,机械振动一直是影响流量计精度的重要因素。普通流量计在强振动环境下易产生信号干扰,导致测量误差增大。而抗震动
    的头像 发表于 07-23 17:55 910次阅读
    平衡流量计流量计有什么区别,你了解吗?
          平衡流量计流量计都是较为常见的流量测量仪表。在仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的
    的头像 发表于 06-10 14:55 929次阅读
    平衡<b class='flag-5'>流量计</b>和<b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>有什么区别,你了解吗?
    电磁流量计流量计的区别:哪种更适合你的需求?
    在工业自动化与过程控制领域,流量测量是保证生产效率、优化能源消耗的关键环节。电磁流量计流量计作为两种主流的
    的头像 发表于 05-26 14:05 1583次阅读
    电磁<b class='flag-5'>流量计</b>和<b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>的区别:哪种更适合你的需求?
