三阶交调失真原理及测试方法
iIeQ_mwrfnet 来源:微波射频网 2023-03-24 09:50 5584次阅读
1、交调失真的意义
非线性DUT(例如LNA、PA、塔放),当输入多个频率的信号时,各个频谱分量之间会产生互相作用,产生新的频谱分量(频谱再生);当输入信号足够小放大器工作在线性区,交调失真不会恶化,保持在一个比较均衡的水平;随着输入到DUT的功率的增大,放大器逐渐进入压缩区,交调失真将发生快速恶化。
假设两个频率信号分别是f1和f2,那么三阶交调分量的频率为2f1-f2和2f2-f1,并且2f1-f2和2f2-f1这两个频率紧挨f1、f2,因此会干扰工作带内频率信息,如图1.1所示。而偶次阶交调产生的产物比如f2-f1距离主音信号较远,一般不关注偶次交调产物。
图1.1 有源器件交调失真产生的频率信号
图1.2 OIP3、P1dB与Pin、Pout的关系
由图1.2图可以看出,当主音信号输入功率每增加1dB,3阶交调产物输出功率就会增加3dB,Pin逐渐增加至理想线性Pout虚线延长线与三阶交调信号虚线延长线相交,对应的输出功率为OIP3;此时的IIP3被定义为输入三阶交调截取点(INPUT THIRD-ORDERINTERCEPT POINT),OIP3被定义为输出三阶交调截取点(OUTPUT THIRD-ORDERINTERCEPT POINT)。
2、交调失真的测试原理
2.1 表征交调失真的参数
1).Tone Power
主音调信号输出的功率值,dBm;
2). Tone Gain
放大器的增益,通过主音Pout、Pin可以计算得到
3). Intermodulation Distortion
IMD是衡量主音信号与交调产物的差值,IMD越大表明此时交调越小,如图1.1中虚线处,计算公式:
IMD3(dB)=Pout-IM3
4). Intercept Point Parameters
随着主音信号输出功率的增加(图1.1中黑色箭头),交调产物输出功率以更陡的速率增加(图1.1中蓝色、绿色箭头)。在功率提高到某种程度,交调产物功率将等于主信号的功率,此时的功率等级被称为截距点,但这一般是不可实现的,只能根据线性区测试结果来预测。
2.2 OIP3的测试原理
2.2.1 使用1台信号源+频谱仪——通过谐波计算OIP3,该方法使用较少,但计算结果与打入双音信号测量计算出来的结果相同,后面的文章可单独讲解;
2.2.2 使用1台信号源+频谱仪——通过1台信号源调制双音信号,打入DUT,使用频谱仪直接测量IM3计算OIP3
2.2.3 使用2台信号源+频谱仪——通过信号源分别出单音信号再经合路,再进入DUT,使用频谱仪直接测量IM3计算OIP3
这种测试方法是按照图2.1搭建测试环境,向DUT打入2个单音信号,测出DUT输出端单音信号的幅度和三阶交调产物的幅度,再带入公式计算。
图2.1 一般DUT OIP3测试环境搭建
1). 利用2个信号源分别输出频率间隔Δf(Δf=5MHz)的两个信号f1和f2,然后这两个信号经过合成器送到DUT,在合路之前最好分别串联一个环形器,减少信号源之间的相互串扰;
2). 调节2个信号源使DUT工作在指定的功率下;
3). 观测频谱仪,计算出主音信号幅度和三阶交调产物幅度差值,即IMD3,单位dBc;
4). 根据主音信号输出功率和IMD3,计算出OIP3,单位dBm,公式如下:
OIP3= Pout+ IMD3/2
图2.2 某个DUT再1GHz小功率工作时OIP3的频谱
2.3.4 使用矢网测试——通过矢网的两个内置source分别出单音信号再经过合路,再进入DUT,测量DUT输出端单音信号的幅度和三阶交调产物的幅度由矢网完成,并且矢网可以设置超宽频率超大带宽扫频测试,可快速准确的进行OIP3的频域响应特性测试;
图2.3 为配置PNA来生成两个单音信号,再经过耦合器合路进入DUT;DUT输出端接入矢网接收机,矢网对接收到的信号进行FFT后,即可计算出单音信号的幅度和三阶交调产物的幅度。
图2.3 利用矢网测量OIP3 block diagram
图2.4 矢网内部source configuration
1). 选择sweep fc模式,设置扫描中心频率起始点、截止点和双音信号间隔;
图2.5 配置扫频测量OIP3扫描模式
2). 配置配置扫频功率点信息,可以target input功率,也可以target output功率;设置source和receiver衰减器,以提供足够小的DUT输入功率和矢网接收机保护;
图2.6 配置扫频功率点信息
3). 调出关注的曲线,一般关注PowerIN、PowerOUT、OIP3_Hi、OIP3_Low、OIP3_Avg、IMD3等曲线;
4). 使用功率计和电子校准件校准;
5). 连接DUT从小信号开始测试。
3、总结
要得到较准确的OIP3测量结果,需要在测试环境上做以下优化:
1). 使用高质量的信号源
信号源也是由各类有源器件搭建的一台仪表,因此信号源本身也会产生交调;当信号源输出大功率信号时,由于信号源内部一些器件可能进入非线性状态,使输出信号质量大大降低,可能产生杂波或多次谐波,质量差的信号进入DUT,测得的失真信号不能准确的判断是否由DUT产生;因此需选用高质量的信号源,噪声要低。
2). 隔离2个信号源,减小相互干扰
可使用环形器或隔离器等单向器件来隔离两路信号,降低信号源之间的干扰,从而提高整个测试系统的动态范围。
3). 使用线性好的功率合成器
功率合成器也有一定的非线性,当灌入强信号时也会产生同频交调分量;采用阻性功率合成器(威尔金森功分器,-3dB)具有非常大的动态范围,不会产生交调分量,并且各个端口具有良好的匹配性。
4). 使用动态范围大的频谱分析仪
频谱仪测量同时测量较小的交调产物信号和较大的主音信号,因此需选用大动态范围的频谱分析仪。
5). 需判断测试结果的有效性
测试IP3时不能忽略频谱仪的非线性,输入DUT的强单音信号同样会在频谱仪中产生交调分量。当该交调分量较大时就需判断测量到的交调分量主要是DUT产生的还是频谱仪自身产生的,即判断测试结果是否有效。
审核编辑:汤梓红
  • 放大器
  • 频谱
  • 有源器件
  • 交调失真
  • DUT
    DUT
原文标题:三阶交调失真原理及测试方法
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADC不可忽略的失真因素
    失真(IMD)是用于衡量放大器、增益模块、混频器和其他射频元件线性度的一项常用指标。二三阶
    发表于 10-21 11:12 1.4w次阅读
    ADC不可忽略的<b class='flag-5'>交</b><b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>失真</b>因素
    三阶互调失真的测量教材
    三阶互调失真的测量教材 内容提要:三阶互调失真(IMD)是由通信系统中的非线性因素而产生的,它将对其它通信系统产生严重的干扰。在本文中,介绍了
    发表于 11-04 15:40
    射频信号中多级三阶系统与单级之间的关系
    射频信号中多级三阶系统与单级之间的关系
    发表于 08-31 09:53
    射频信号源与任意波发生器,如何测试三阶接截取获点(OPI3)?
    (OPI3)的测量方法与设备今天博宇讯铭工程师会使用鼎阳的射频信号源和任意波发生器进行三阶接截获点测试。首先大家都知道,OIP3是评估有
    发表于 09-20 14:10
    失真的意义及矢网实例测量方法
    不会恶化,保持在一个比较均衡的水平;随着输入到DUT的功率的增大,放大器逐渐进入压缩区,失真将发生快速恶化。  假设两个频率信号分别是f1和f2,那么三阶
    发表于 03-22 11:34
    三阶互调的计算及IP3测试原理和方法解析
    三阶截点(IP3)是衡量通信系统线性度的一个重要指标,他反映了系统受到强信号干扰时互调失真的大小。当系统的IP3较高时,要精确测试IP3会比较困难,因为
    发表于 05-07 15:13 6505次阅读
    <b class='flag-5'>三阶</b>互调的计算及IP3<b class='flag-5'>测试</b>原理和<b class='flag-5'>方法</b>解析
    信号源与任意波发生器如何测三阶接截取获点
    在微波通信系统中,其中有一项三阶接截获点OPI3(third-orderinterceptpoint),它是衡量器件线性度和失真性能的两个重要指标。
    的头像 发表于 09-20 14:08 1465次阅读
    信号源与任意波发生器如何测<b class='flag-5'>三阶</b><b class='flag-5'>交</b><b class='flag-5'>调</b>接截取获点
    的头像 发表于 09-20 13:58 1393次阅读
    射频信号源与任意波发生器,如何<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>三阶</b><b class='flag-5'>交</b><b class='flag-5'>调</b>接截取获点(OPI3)?
    浅谈放大器失真对系统的影响
    测试功率放大器的三阶失真时,务必在馈入频谱仪之前使用适当功率容量的衰减器,以确保不会对频谱仪造成损害。如果需要实现较高的
    发表于 09-26 10:10 1313次阅读
    ROF系统三阶失真及测量方法
    在射频或微波多载波通讯系统中,内部电光转换的非线性会产生三阶失真
    的头像 发表于 10-10 09:47 2708次阅读
    ROF系统<b class='flag-5'>三阶</b><b class='flag-5'>交</b><b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>失真</b>及测量<b class='flag-5'>方法</b>
    测量三阶失真,双音信号的间距怎么选择?
    测量三阶失真,双音信号的间距怎么选择? 在音频测试中,三阶
    的头像 发表于 10-19 17:08 1693次阅读
    三阶失真概述及测试
    对于接收链路,主要考虑的是前端低噪声放大器的失真,当在信号附近存在比较强的双音或多音干扰时,失真
    的头像 发表于 10-29 10:41 2433次阅读
    <b class='flag-5'>三阶</b><b class='flag-5'>交</b><b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>失真</b>概述及<b class='flag-5'>测试</b>
    测试三阶
    当两个信号频率ω1和ω2或多个信号频率同时通过同一个无缘射频传输系统时,由于传输系统的非线性影响,使基频信号之间产生非线性频率分量,这种现象被称为
    的头像 发表于 11-20 16:20 1474次阅读
    矢量网络分析仪测试三阶的步骤有哪些?
    三阶失真是一种非线性效应,当两个或多个频率信号通过非线性器件时,会产生新的频率分量,这些分量是原始频率的和与差。
    的头像 发表于 05-30 15:55 1002次阅读
    频谱仪测量功能之三阶与调制分析讲解
    使用信号发生器,输出两个相对30MHz对称,频率差为100KHz的正弦信号;检测他们的三阶截取点(IP3)。
    的头像 发表于 07-09 15:46 1545次阅读
    频谱仪测量功能之<b class='flag-5'>三阶</b><b class='flag-5'>交</b><b class='flag-5'>调</b>与调制分析讲解
