一文搞懂开关电源和普通电源的区别
电子芯期天 来源:硬件笔记本 2023-03-24 09:59 次阅读
‍‍ 什么叫开关电源
随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制ICMOSFET构成。
开关电源是相对线性电源说的,其输入端直接将交流电整流变成直流电,再在高频震荡电路的作用下,用开关管控制电流的通断,形成高频脉冲电流。在电感(高频变压器)的帮助下,输出稳定的低压直流电。
由于变压器的磁芯大小与开关电源工作频率的平方成反比,频率越高铁心越小。这样就可以大大减小变压器,使电源减轻重量和体积。而且由于它直接控制直流,使这种电源的效率比线性电源高很多。这样就节省了能源,因此它受到人们的青睐。但它也有缺点,就是电路复杂、维修困难、对电路的污染严重;电源噪声大,不适合用于某些低噪声电路。
开关电源的特点
开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着随着电力电子技术的发展和创新,目前开关电源主要以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用到几乎所有的电子设备,其重要性可见一斑。
开关电源的分类
根据开关器件在电路中连接的方式,开关电源总的来说可分为串联式开关电源、并联式开关电源、变压器式开关电源等三大类。
其中,变压器式开关电源还可以进一步分成:推挽式、半桥式、全桥式等多种。根据变压器的激励和输出电压的相位,又可以分成:正激式、反激式、单激式和双激式等多种。
开关电源和普通电源的区别
普通的电源一般是线性电源,线性电源,是指调整管工作在线性状态下的电源。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开 —— 电阻很小,关 —— 电阻很大。
开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压、输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。
■ 举例说明:降压型开关电源
我们来简单的说说降压型开关电源的工作原理:电路由开关(实际电路中为三极管或者场效应管),续流二极管、储能电感、滤波电容等构成。
当开关闭合时,电源通过开关、电感给负载供电,并将部分电能储存在电感以及电容中。由于电感的自感,在开关接通后,电流增大得比较缓慢,即输出不能立刻达到电源电压值。
一定时间后,开关断开,由于电感的自感作用(可以比较形象的认为电感中的电流有惯性作用),将保持电路中的电流不变,即从左往右继续流。这电流流过负载,从地线返回,流到续流二极管的正极,经过二极管,返回电感的左端,从而形成了一个回路。
通过控制开关闭合跟断开的时间(即PWM——脉冲宽度调制),就可以控制输出电压。如果通过检测输出电压来控制开、关的时间,以保持输出电压不变,这就实现了稳压的目的。
普通电源和开关电源相同的是都有电压调整管,利用反馈原理来进行稳压的,不同的是开关电源利用开关管进行调整,普通电源一般利用三极管的线性放大区进行调整。比较而言,开关电源的能耗低,对交流电压适用范围要宽,输出直流的波纹系数要好,缺点是开关脉冲干扰。
普通半桥开关电源的主要工作原理就是上桥和下桥的开关管(频率高时开关管为VMOS)轮流导通,首先电流通过上桥开关管流入,利用电感线圈的存储功能,将电能集聚在线圈中,最后关闭上桥开关管,打开下桥的开关管,电感线圈和电容持续给外部供电。然后又关闭下桥开关管,再打开上桥让电流进入,就这样重复进行,因为要轮流开关两开关管,所以称为开关电源。
而线性电源就不一样了,由于没有开关介入,使得上水管一直在放水,如果有多的,就会漏出来,这就是我们经常看到的某些线性电源的调整管发热量很大,用不完的电能,全部转换成了热能。从这个角度来看,线性电源的转换效率就非常低了,而且热量高的时候,元件的寿命势必要下降,影响最终的使用效果。
■ 主要区别:工作方式
线性电源的功率调整管总是工作在放大区,流过的电流是连续的。由于调整管上损耗较大的功率,所以需要较大功率调整管并装有体积很大的散热器,发热严重,效率很低,一般在40%~60%(还得说是很好的线性电源)。
线性电源的工作方式,从高压变低压必须有降压装置,一般的都是变压器,也有别的像KX电源,再经过整流输出直流电压。这样一来体积也就很大,比较笨重,效率低、发热量也大;但也有优点:纹波小、调整率好、对外干扰小、适合用于模拟电路/各类放大器等。
开关电源它的功率器件工作在开关状态,在电压调整时能量是通过电感线圈来临时贮存,这样他的损耗就小,效率也就高,对散热的要求低,但它对变压器和贮能电感也有了更高的要求,要用低损耗高磁导率的材料来做。它的变压器就是一个字-小。总效率在80%~98%,开关电源的效率高但体积小,但是和线性电源比它的纹波,电压电流调整率就有一定的折扣了。
审核编辑 :李倩
  • 变压器
  • 开关电源
原文标题:一文搞懂开关电源和普通电源的区别
文章出处:【微信号:Elec-sunday,微信公众号:电子芯期天】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是宽幅电源,与普通电源区别
    我们在开关电源的研发设计中,会遇到些关于设备所用电源的宽幅问题。也就是设备所用的电源的范围取值。那么什么是宽幅电源,与
    发表于 03-28 17:59
    开关电源普通电源有什么区别
    ,对电路的污染严重。电源噪声大,不适合用于某些低噪声电路。  什么是开关电源_开关电源普通电源有什么区别
    发表于 12-26 11:02
    【转帖】开关电源普通电源有什么区别
    的污染严重。电源噪声大,不适合用于某些低噪声电路。什么是开关电源_开关电源普通电源有什么区别开关电源的特点
    发表于 12-26 13:40
    开关电源普通电源区别
    大类。其中,变压器式开关电源还可以进步分成:推挽式、半桥式、全桥式等多种;根据变压器的激励和输出电压的相位,又可以分成:正激式、反激式、单激式和双激式等多种。    开关电源普通电源
    发表于 10-18 16:55
    开关电源普通电源之间的区别分析
    发表于 07-18 00:19
    什么叫开关电源?和普通电源有什么区别?
    什么叫开关电源? 开关电源有什么特点?开关电源有哪些分类?开关电源普通电源有什么区别
    发表于 03-11 07:34
    什么叫开关电源开关电源普通电源区别是什么?
    什么叫开关电源开关电源普通电源区别
    发表于 03-16 12:54
    高频开关电源普通电源不同之处
      、高频开关电源普通电源不同之处  普通电源的特点:  通常是线性电源,线性电源是指稳压器
    发表于 10-28 09:07
    搞懂开关电源波纹的产生
    参考搞懂开关电源波纹的产生、测量及抑制开关电源纹波的产生上图是开关电源中最简单的拓扑结构-b
    发表于 12-30 08:31
    普通电源般是线性电源,线性电源,是指调整管工作在线性状态下的电源。而在
    发表于 12-25 11:12 9951次阅读
    对比开关电源普通电源有什么区别
    什么叫开关电源? 随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的
    发表于 03-23 09:45 9579次阅读
    LED开关电源普通开关电源有什么区别
      LED开关电源普通开关有什么区别呢,最大的区别是,LED电源是恒流源,
    发表于 11-07 12:21 78次下载
    LED<b class='flag-5'>开关电源</b>与<b class='flag-5'>普通</b><b class='flag-5'>开关电源</b>有什么<b class='flag-5'>区别</b>
    开关电源普通电源区别
    随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的电源方式。
    的头像 发表于 08-26 20:15 4190次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>与<b class='flag-5'>普通电源</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    智能电源箱是什么 智能电源普通电源区别
     智能电源普通电源之间的区别在于其具备的功能和特性不同。以下是智能电源普通电源之间的主要区别
    的头像 发表于 07-28 17:19 2546次阅读
    llc开关电源普通开关电源区别
    LLC开关电源普通开关电源在多个方面存在显著的区别。以下是对两者主要区别的分析: 、电路结构
    的头像 发表于 08-08 09:51 1492次阅读
