通过温度开关保护室外摄像头免受极端天气的影响
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-03-24 10:17 次阅读
室外摄像头在安保应用中扮演者重要角色,因此,无论处于热带、寒带,还是日温差极大的气候,都需要确保它们不会运转失常或发生故障。
旧版室外摄像头只能在特定温度范围内可靠地运行。温度较低时,锂电池的内部电阻较大,使得电池容量迅速退化,甚至失效。温度很高时,摄像头的图像传感器可能会产生“热像素”,即会对整体图像质量产生不利影响的明亮的单个像素。
设计一种可承受-30°C至+ 55°C的宽范围环境温度的室外摄像头面临两个主要的设计挑战。第一个挑战是极高/低温下的启动能力。第二个挑战是需要在宽温度范围内准确测量温度,因为安装在摄像头内部的风扇或加热器的运行基于温度测量值。精确的温度结果可最大化摄像头的工作温度范围,并防止设备故障。
具有温度开关的设计可以帮助解决这两个挑战。
风扇和加热器如何实现高效运行
室外摄像头,尤其是高清摄像头,会产生较高能量。环境温度较高时,风扇可以降低内部温度,以保持摄像头正常运行。极端寒冷条件下,尽管摄像头会产生大量热量,但这些热量仍不足以使其在最低工作温度之上工作。因此,当环境温度低时,可使用加热器来升高内部温度。
图1所示为传统的温度保护设计,其中微控制器MCU)或处理器首先启动,并借助传感器检测温度。但是,如果温度太低或太高,尝试启动时可能会损坏MCU或图像传感器。为避免这种情况,室外摄像头设计应在尝试启动摄像头之前将其恢复到最低工作温度。
图1:传统的温度保护设计
TMP390双通道温度开关可在不使用MCU的情况下提供独立的过高和过低温度检测。由于温度开关直接控制风扇和加热器,因此可在MCU启动之前为整个系统提供合适的温度,从而防止MCU在极高或极低的温度下运行。电阻器编程的温度跳闸点为各种应用提供了灵活性,而电阻器编程的5°C或10°C的热滞选项可以防止不必要的数字输出切换。
在极低温度下的启动过程中(参见图2),接通电源后,温度开关将首先启动;MCU或其他组件保持关闭状态。温度超出安全范围时,处于低电平有效状态,同时,加热器和风扇开始增加内部温度。温度达到预设值时,整个系统开始启动。与图1中的传统温度保护设计相比,TMP390温度开关可在系统启动之前调节温度,从而解决了在极低或极高温度下启动的挑战。
图2:TMP390在+ 60°C和-40°C阈值下具有10°C磁滞的示例电路
TMP390温度开关在-55°C至+ 130°C范围内具有3C精度(从0°C至+ 70°C为±1.5°C),可在较宽温度范围内提供足够精度。通过精确的温度测量,室外摄像头不必再为温度保护留余地,从而可使工作温度范围最大化,并有效地保护系统内的设备。由于TMP390温度开关可精确控制风扇或加热器,因此可省去室外摄像头中不必要的耗能。
审核编辑:郭婷
  • mcu
    mcu
  • 摄像头
    发表于 02-25 15:36 2327次阅读
    摄像头的选择
    求大神指导如何选择拍摄500米外的室外无线控制的摄像头
    发表于 11-22 10:56
    温度开关的调试方法
    。3、带有保护套管的温度开关保护套管不应有弯曲、扭斜、压扁、堵塞、裂纹、磨损和严重腐蚀等缺陷。二、绝缘检查:用500V的兆欧表检查下列端子之间的绝缘电阻,阻值应不小于20MΩ:1、各接线端子与外壳之间;2、互不相连的接线端子之
    发表于 09-28 14:52
    安防摄像头的过流保护
    大量的资源,成本太高。解决这个问题的方法,一般都是应用一个开关电源分配多路12V直流电供给每个摄像头负载;有的系统电源是应用一个火牛(线性变压器),通过变压器变压整流并变换为12V直流电,再分为多路电源
    发表于 12-29 14:10
    安防摄像头の过载保护应用
    发表于 01-03 14:41
    室外监控摄像头安装注意事项
    在目标范围的前提下,其安装高度:室内摄像头的安装高度以2.5~4m为宜,室外以3.5~10m为宜;电梯轿箱内安装在其顶部,与电梯操纵器成对角处,且摄像头的光轴与电梯的两壁及天花板成45度角合适。
    的头像 发表于 06-07 15:18 4.2w次阅读
    温度开关的工作原理
    了设备烧毁、设备寿命减少、甚至危及生命安全的现象出现。那么温度开关是如何做到电路保护的呢?下面就对温度开关进行讲解,对温度开关原理进行详细介绍。一、
    发表于 11-01 14:36 1.1w次阅读
    温度开关的分类_温度开关的选型
    温度开关是一种用双金属片作为感温元件的温度开关,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度升高至动作温度值时,双金属元件受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触
    发表于 11-12 10:59 5374次阅读
    基于TMP390温度开关实现室外摄像头温度保护设计
    设计一种可承受-30°C至+ 55°C的宽范围环境温度室外摄像头面临两个主要的设计挑战。第一个挑战是极高/低温下的启动能力。第二个挑战是需要在宽温度范围内准确测量
    发表于 04-05 16:35 1616次阅读
    基于TMP390<b class='flag-5'>温度开关</b>实现<b class='flag-5'>室外</b><b class='flag-5'>摄像头</b>的<b class='flag-5'>温度保护</b>设计
    户外摄像头气密性防水检测的原理是什么
    耐寒等性能要做的好,才能适应多种室外天气变化,而今天海瑞思科技给大家分享的这个案例,客户的这款摄像头需要达到IP67防水等级,可以在下雨天也正常使用,观看视频画面依旧清晰,没有水渍。
    发表于 06-30 09:20 1551次阅读
    利用温度开关保护室外摄像头免受极端天气的影响
    的头像 发表于 01-20 14:01 1731次阅读
    利用<b class='flag-5'>温度开关</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>室外</b><b class='flag-5'>摄像头</b><b class='flag-5'>免受</b><b class='flag-5'>极端</b><b class='flag-5'>天气</b>的影响
    温度对汽车摄像头模块的影响
    摄像头、雷达和激光雷达中的精确温度传感器有助于延长其寿命并增强安全性和可靠性。首先,我们来看看温度对汽车摄像头模块的影响。
    的头像 发表于 04-06 15:28 5121次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>对汽车<b class='flag-5'>摄像头</b>模块的影响
    常开温度开关VS常闭温度开关
    常开温度开关在正常工作状态下,当温度达到设定值时会断开电路,起到保护作用;而常闭温度开关则相反,在正常工作状态下,电路是通的,当温度达到设定
    的头像 发表于 06-01 17:45 3649次阅读
    室外监控摄像头使用中常见的一些问题
    一般室外监控摄像头与硬盘录像机搭配使用,所以很多问题基本都是摄像头与硬盘录像机之间使用中发生的问题。
    发表于 07-07 09:44 2978次阅读
    <b class='flag-5'>室外</b>监控<b class='flag-5'>摄像头</b>使用中常见的一些问题
    保护器、双金属片温度开关的应用领域-「安的电子」
    状态,当温度超过预定阈值时,热保护器会自动断开或闭合电路,防止设备或电路过热,以保护设备免受过度加热的危险。以下是热保护器、双金属片
    的头像 发表于 07-20 17:30 1621次阅读
    热<b class='flag-5'>保护</b>器、双金属片<b class='flag-5'>温度开关</b>的应用领域-「安的电子」
