电源树中BUCK电源采用哪种方式可以减少开关噪声并实现更高的效率
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-03-24 10:22 次阅读
在汽车应用中,如果说宽输入降压电源对应的是12V/24V转5V(3.8V…)的一级电源(主电源);那窄输入降压电源对应的则是5V(3.8V…)转3.3V(1.8V…)的二级电源。
本节内容,我将会探讨在电源树中使用两个BUCK作为二级电源时,采用哪种方式可以减少开关噪声并实现更高的效率,此外还将介绍TI在二级电源应用中的明星产品---高性能的TPS6281x-Q1以及高性价比的其他产品。
电源树中BUCK的同步方式
在汽车应用中可能会用到不同的电源电压为不同功能模块供电。例如,有些MCU至少有两个电源轨,分别为I / O口以及内核供电。这些电压通常由LDO或BUCK产生。如果用多个BUCK产生不同的电源轨,需要考虑如何最大程度地降低系统网络中的开关噪声。通常可以在BUCK的输入端加入合适的去耦电容以降低噪声。然而不同BUCK有不同开关频率,这给系统设计带来挑战。这里列举了两个BUCK产生两种输出电压的电源树的五种不同配置方法。在这五种配置中,所使用的电感、输入输出电容、RCF以及工作频率(2.25MHz)基本一致,在控制变量的情况下讨论了电流和电压的测量数据。后面阐述到的例子均是使用了两颗TPS62810。其输入电压为5V,输出电压分别为3.3V和1.8V,输出负载均为2A。TPS62810支持多种方式配置开关频率,如通过设置COMP / FSET引脚和GND之间的阻值,或者通过改变MODE / SYNC引脚的输入信号
方式一:非同步
第一种配置方法是BUCK最常用的方法。将 MODE / SYNC引脚连接到GND,这是TPS62810最灵活的操作模式。在重载下,BUCK以连接到COMP / FSET引脚的电阻决定的开关频率工作。 在这个例子中RCF1和RCF2具有相同的值,因而两个BUCK被设置为相同的开关频率。 在轻载下,可以通过设置MODE / SYNC引脚以降低开关频率,从而提高效率。 图1为该配置的简化示意图。
图2显示了该配置下测得的开关节点电压。该 测量是在有限的带宽下进行的,所以开关边沿比实际情况看起来要慢,这样可以更好地显示不同BUCK的工作频率之间的关系。 由于触发设置为BUCK 1的开关节点电压,因此该开关节点电压的波形清晰可见,而开关节点2的波形较为模糊,但可以明显看出BUCK 1和BUCK2的开关频率不同。由于输出电压设置不同,高边开关的导通时间也不同。
图3显示的是输入电流波形。 L1和L2的电流波形显示的开关频率相近。 由于输出电压不同,电感电流纹波也不同。 在输入电流波形,两个BUCK的工作频率中叠加了一个低频信号---BUCK1和BUCK2的差频信号,范围为40kHz。
在图4所示的输入电压频谱图中,开关频率占主导(2.25MHz)。 由于两个BUCK的开关频率仅差40 kHz,明显小于50 kHz的分辨率带宽,因此无法在此图中分辨两个BUCK的开关频率。而不同BUCK的开关频率的谐波频率差高于分辨率带宽,所以在此测量中清晰可见。 与较窄分辨率带宽(RBW 50kHz)的测量相比,较宽分辨率带宽(500kHz)的测量显示较高的峰值。 这表明电压纹波有变化,这在窄分辨率带宽测量中无法捕获。
图- 1简化示意图---非同步 图- 4 输入电压频谱---非同步
图- 2 开关节点电压---非同步 图- 3电流波形---非同步
方式二:使用外部时钟进行同步
第二种配置展示了使用外部时钟同步BUCK的方法。时钟信号直接连接到MODE / SYNC引脚。 在这种配置中,如果时钟信号在允许范围内,则BUCK的开关频率始终与外部时钟同步,在轻载下也不会改变。这意味着轻载工作时的效率比没有同步时更低。图5显示了此配置的简化示意图。
图6显示了该配置下测得的开关节点电压。该测量是在有限的带宽下进行的,所以开关边沿比实际情况看起来要慢,这样可以更好地显示不同BUCK的工作频率之间的关系。由于将触发设置为BUCK1的开关节点电压,因此该开关节点电压的波形清晰可见。由于同步,BUCK2的开关节点电压也清晰可见。两个BUCK以相同的频率工作,并同时打开其高边开关。 由于输出电压不同,高边开关的导通的时间也不同。
图7显示了在这种配置下测得的电流波形。与前面的例子相比,两个BUCK的电感电流波形基本一致。频率被强制设为相同,这在输入电流波形上也清晰可见。开关频率占主导。这种设置方法可能会使强制使得两个BUCK高边开关同时导通,因此两个BUCK会同时从输入端汲取电流,这会导致输入电流和输入电压的纹波变大。
在图8所示的同步的输入电压频谱中, 在基频和谐波中没有可见的不同频率。宽分辨率带宽测试和窄分辨率带宽测试测得的峰值非常相似,因此使用这两种测试可以正确捕获纹波。
图- 5简化示意图---使用外部时钟同步 图- 8输入电压频谱---使用外部时钟同步
图- 6 开关节点电压---使用外部时钟同步 图- 7电流波形---使用外部时钟同步
方式三:相移同步
第三种设置显示了将BUCK与外部时钟同步的更复杂的方法。 两个BUCK都分别带有相同频率的时钟信号。 这两个分开的时钟信号相差180°或者反相。 时钟信号直接连到各自的MODE / SYNC引脚。 在这种配置下,BUCK始终以外部时钟频率决定的开关频率工作,因此在轻载下没有变化,这意味着轻载运行时的效率比没有同步时更低。 图9为该配置的简化示意图。
图10显示了该配置下测得的开关节点电压。该测量是在有限的带宽下进行的,所以开关边沿比实际情况看起来要慢,这样可以更好地显示不同BUCK的工作频率之间的关系。由于将触发设置为BUCK1的开关节点电压,因此该开关节点电压的波形清晰可见。由于同步,BUCK2的开关节点电压也清晰可见。两个BUCK以相同的频率工作, 由于BUCK2的时钟信号发生180°相移,使得BUCK2与BUCK1相比,大概会延迟200 ns打开高边开关。由于输出电压不同,高边开关的导通的时间也不同。
图11显示了该配置下测得的电流波形。 电感电流纹波基本与前面例子一致。 由于同步,开关频率相同。 与前面的例子相比,电感电流波形相移了180°,这使得输入电流纹波变小。 由于BUCK1的高占空比和BUCK2的低占空比,开关频率在输入电流波形上仍然占主导地位。
在图12所示的同步的输入电压频谱中, 在基频和谐波中没有可见的不同频率。 宽分辨率带宽测试和窄分辨率带宽测试测得的峰值非常相似,因此使用这两种测试可以正确捕获纹波。由于输入电流纹波较低,因此输入电压纹波也较低。
图- 9简化示意图---相移同步 图- 12输入电压频谱---相移同步
图- 10开关节点电压---相移同步 图- 11电流波形---相移同步
方式四:使用另一个BUCK同步
第四种设置显示了在不使用外部时钟的情况下同步电源树中BUCK的方法。 BUCK2直接从BUCK1获得同步时钟信号。开关节点电压是方波,可以用作时钟信号。 TPS62810的同步以开关相位错开的方式设计。这意味着当BUCK1的高边开关(提供时钟信号)关闭时,BUCK2的高边开关导通。 BUCK1的开关节点电压经过简单的RC滤波后直接连接到BUCK2的MODE / SYNC引脚。如果BUCK1在轻载下运行,它将降低开关频率。 为避免这种情况,BUCK2的参考时钟限定在指定的同步范围之内。 BUCK1必须始终保持足够的负载电流,或者必须将MODE1连接至VIN1以强制PWM模式工作。 图13显示了此配置的简化示意图。
图14显示了该配置下测得的开关节点电压。该测量是在有限的带宽下进行的,所以开关边沿比实际情况看起来要慢,这样可以更好地显示不同BUCK的工作频率之间的关系。由于将触发设置为BUCK1的开关节点电压,因此该开关节点电压的波形清晰可见。由于同步,BUCK2的开关节点电压也清晰可见。两个BUCK以相同的频率工作,BUCK2与BUCK1的同步使得BUCK2在BUCK1断开高边开关时接通高边开关。由于输出电压不同,高边开关的导通的时间也不同。
图15显示了电流波形。 电感电流波形显示同步。由于BUCK2的高边开关的接通与BUCK1的高边开关的关断同步,因此从输入端汲取的峰值电流被最小化,从而使得输入电流纹波最低。
在图16所示的同步的输入电压频谱中, 在基频和谐波中没有可见的不同频率。宽分辨率带宽测试和窄分辨率带宽测试测得的峰值非常相似,因此使用这两种测试可以正确捕获纹波。在这种配置下,输入电流纹波最低,因此开关频率下的峰值也最低。使用另一个BUCK同步的配置会在开关频率的两倍处产生稍高的电流纹波,因此二次谐波的峰值有所增加。
图- 13简化示意图---使用另一个BUCK同步 图- 16输入电压频谱---使用另一个BUCK同步
图- 14开关节点电压---使用另一个BUCK同步 图- 15电流波形---使用另一个BUCK同步
方式五:在展频模式下工作
第五种配置跟第一种类似。 它仅使用带有展频功能的TPS62810版本。这意味着两个BUCK的开关频率都有很大的变化,并且频率的差异也会变化。 两个BUCK都像第一种配置中那样自由运行。 在轻载下,MODE / SYNC设置允许BUCK降低开关频率,以维持高效率。 图17显示了该配置的简化示意图。
图18显示了该配置下测得的开关节点电压。该测量是在有限的带宽下进行的,所以开关边沿比实际情况看起来要慢,这样可以更好地显示不同BUCK的工作频率之间的关系。由于将触发设置为BUCK1的开关节点电压,与第一种配置相比,由于开启了展频模式,该开关节点电压的波形变得模糊,开关节点2的波形也变得模糊。 它的频率与BUCK1的开关节点电压的频率不同,并且由于展频也在变化。由于输出电压不同,高边开关的导通的时间也不同。
图19中显示的电流波形与前面的没有同步配置的相似。主要差别在于输入电流波形,没有差频信号,但峰值电流的大小相似。
尽管两个BUCK都在图20所示的输入电压频谱中以展频模式工作,但开关频率仍然占主导地位,开关频率的差异无法区分。 与窄分辨率带宽测量相比,宽分辨率带宽测量显示出较高的峰值。 这表明在窄带宽测量中无法正确捕获输入电压中变化的纹波。
图- 17 简化示意图---在展频模式下工作 图-20输入电压频谱---在展频模式下工作
图- 18电流波形---在展频模式下工作 图- 19 电流波形---在展频模式下工作
非同步、使用恒定频率或展频模式的配置明显是实现两个BUCK在同一电源树种工作的最简单方式,而且由于在省电模式下可以使能自动转换,因而在轻载情况下可以达到更高的效率。当使用恒定频率配置时,要避免产生在可听范围内的差频信号,标称频率可以设置得更宽,以确保差频始终高于可听范围。任何方式下的同步都可以降低输入电流和电压纹波,或者至少将其控制在定义的频率内。这可以减少过滤噪声的工作量,这甚至可以减小BUCK输入电容。较为简单的方法是使用一个BUCK作为参考时钟。根据输入和输出电压比,开关波形可以直接用作另一个BUCK的参考时钟。为保证稳定性,提供时钟信号的BUCK应在强制PWM下工作,避免在省电模式下由低频操作引发中断。
助力于T-BOX的TPS6281x-Q1
前面阐述了TPS6281x可以通过多种方式减少开关噪声提高效率,TPS6281x-Q1 也一样,并且它符合汽车应用的AEC-Q100标准,简单易用,输出电流为1A/2A/3A/4A的版本引脚封装兼容,在PWM/PFM模式下,轻载情况下可自动进入省电模式,其他特点列举如下:
有不同的版本可满足不同的电流输入需求:1A/2A/3A/4A 引脚封装兼容。
无需太多外部组件,解决方案总体的尺寸很小,总体成本较低。
开关频率可调,通常默认为2.25MHz。
允许较宽范围的输出电容取值,满足FPGAs或MCUs的输入要求。
电压输出精度为±1%(PWM 运行)。
On-time 最小为50ns,允许直接将5V转5V成1V (f = 2MHz) 。
通过时钟展频可优化EMI。
TPS6281x-Q1是性能优异的产品,如需要兼顾价格因素,也有其他性价比产品供推荐,列举如下表1所示:
1A 2A 3A 4A
高性能 TPS62811-Q1 TPS62812-Q1 TPS62813-Q1 TPS62810-q1
高性价比 TPS62290-Q1 TPS62065/67-Q1 TPS62090-Q1
表- 1
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • mcu
    mcu
  • BUCK
  • ldo
    ldo
    减少开关电源的纹波和噪声电压的措施
    开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%~97%;其次,开关电源
    发表于 02-09 10:17 1156次阅读
    高速开关元器件将助力开关电源发展
    目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备等几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。目前市场上出售的
    发表于 06-05 11:59
    开关电源之波纹与噪声
    及DC/DC模块电源作输出电容。  ③采用与产品系统的频率同步  为减小输出噪声电源开关频率应与系统
    发表于 10-23 16:00
    请问有什么办法可以减少开关电源纹波和噪声电压?
    发表于 01-17 17:15
    减少开关损耗电源设计小技巧——软开关的选择与设计
    “软开关”是与“硬开关”相对应的。硬开关是指在功率开关的开通和关断过程,电压和电流的变化比较大,产生
    发表于 08-27 07:00
    如何发现减少电源测量噪声?
    (黄色)是示波器基底噪声和Ch2(粉红色)是电池噪声,它们实际上是相同的,事实上,电池的噪音要低于示波器的本底噪声。图7、示波器本底噪声(黄色)和屏蔽电池
    发表于 10-09 08:00
    BUCK开关电源的损耗
    BUCK开关电源,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK开关电源
    发表于 10-29 08:08
    在升压变换器利用新型MOSFET减少开关损耗
    在升压变换器利用新型MOSFET减少开关损耗 摘要:升压变换器通常应用在彩色监视器。为提高开关电源效率,设计
    发表于 07-20 16:03 820次阅读
    在升压变换器<b class='flag-5'>中</b>利用新型MOSFET<b class='flag-5'>减少开关</b>损耗
    如何使用ARM实现BUCK开关电源的设计
    和嵌入式操作系统软件设计。一讨论了过流保护、自动恢复等实际问题的实现方案。实际应用表明, 基于ARM 的BUCK开关电源具有高效率、高
    发表于 01-26 14:15 23次下载
    如何使用ARM<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>BUCK</b>型<b class='flag-5'>开关电源</b>的设计
    BUCK开关电源的应用资料
    BUCK开关电源的应用资料(通信电源技术 期刊查稿)-BUCK开关电源的应用资料
    发表于 09-18 12:47 97次下载
    <b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>开关电源</b>的应用资料
    BUCK开关电源的损耗与效率的计算
    发表于 10-22 15:05 26次下载
    <b class='flag-5'>BUCK</b>型<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>中</b>的损耗与<b class='flag-5'>效率</b>的计算
    LTC3126实现更小和效率更高的多电源设计
    输入源。由于这两种方法都需要在开关电源前面安装额外的元件,因此解决方案尺寸和设计复杂性增加,同时整体电源效率降低。凭借其可直接采用两个不同的输入电源
    的头像 发表于 01-05 10:48 1398次阅读
    LTC3126<b class='flag-5'>实现</b>更小和<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>更高</b>的多<b class='flag-5'>电源</b>设计
    电源纹波噪声测试方式哪种更准确
    电源纹波噪声(ripple and noise)是描述电源输出电压或电流的高频震荡和干扰的参数。准确测试电源纹波
    的头像 发表于 12-19 18:11 2585次阅读
    开关电源噪声如何消除
    开关电源因其高效率和小型化设计而在现代电子设备中广泛应用。然而,随之而来的噪声问题却可能影响电源性能,对其他电路造成干扰。以下是针对
    的头像 发表于 02-05 09:51 2743次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>噪声</b>如何消除
    如何减少开关电源的导通损耗
    减少开关电源的导通损耗是提升电源效率、降低能耗的关键环节。导通损耗主要来源于电流通过开关管、导线、二极管等元件时产生的功率损失。以下将从多个方面详细探讨如何
    的头像 发表于 08-07 15:06 931次阅读
