风光互补发电系统和太阳能光伏发电系统中常见遇到的高海拔和低温的问题,因为系统的部署都是无电力供应、无网络、无人值守区领域内投建,如森林、高山区、海域荒岛、沙漠地区、边防边境、矿山区域、湖泊河流域、山间水库区、西藏、新疆等地区。
1.海拔
高海拔对设备的影响主要体现在空气稀薄,设备运行时注意散热速度慢和太阳能板功率超额发电的影响(例如250W的太阳能板在新疆南部,宁夏北部等低温高海拔地区实际输出功率>250W),这个样对于系统设计时需要保留余量空间,并在设备安装布局时需要预留足够散热空间。
目前MPPT控制器与低功耗工频逆变器设计的海拔高度是在2000米以内,也就是说不超过额定值是没有影响的。如果出现超额定功率情况时,就按照一定比例进行降额使用。
注意:输入和输出都需要同步降额
MPPT控制器:每超100米需要降额1%,例如2500米海拔就要降低5%的功率。当海拔超过4000米后,需要翻倍降额,即每升高100米,就降2%,例如4200米,需要降额24%。
工频逆变器:工频逆变器超过2000米都是上升100米降低1%使用。但和控制不同的是,逆变器是风扇散热的,如果海拔超过3500米,需要把风扇散热改成固态散热。
电池:高海拔对电池无明显的影响,主要考虑是高海拔的地区温度低,低温对电池有很大影响,需要加装保温箱设备支持装载存储。
2.低温
低温对MPPT控制器影响不大,目前我们控制器最低都可以做到-40度,但是如果有液晶屏的,温度如果低于-20度会出去液晶屏失灵的现象。建议采用无LCD屏设备配置。
工频逆变器:逆变器目前标称的最低工作温度是-20度,实验数据最低可以达到-25度,如果超出这温度需要特殊定制或采用保温措施。
电池:按我们目前配的系统,放电电流基本都在0.1C以下的,从下面的图可以看到,当温度在-20度,电池容量只有70%,这时候对续航天数会有影响。但不影响电池的正常使用。建议采用保温箱+锂电池电子辅助加热方案。
审核编辑黄宇
控制器
113文章
16508浏览量
179970 -
逆变器
288文章
4773浏览量
208167
高海拔环境下,保证电源滤波器正常性能的方式
中国中车助力全球海拔最高光伏项目并网发电
模拟导线覆冰输电线路在线监测装置
天合储能解决方案助力高海拔地区电力稳定
正弦波控制器和普通控制器区别
东用科技用于高海拔环境的的路由器设备介绍
电机控制器中的主要组件和功能介绍
