一、产品简述
MS2351是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与控制功率放大器,工作频率范围是50MHz∼3000MHz,动态范围可达 35dB 到 45dB。
MS2351 是电压响应器件,50MHz∼2500MHz 频率范围工作时,典型的输入信号范围均方根值为 1.25mV∼224mV 或45dBm∼0dBm@50Ω。
MS2351 内部使用 AC 耦合,并提供两种电压输出。一是从引脚 V_UP 输出;二是从引脚 V_DN 输出,它是 V_UP电压的反相,且有 2 倍的增益。V_DN 输出从 2.20V 降到接近于地电位,该输出可以使芯片工作在控制模式。
二、主要特点
1、 供电方便:芯片输入电压范围为2.7V~5.5V,同大部分控制系统供电一致,方便供电。
2、 工作频率范围宽:频率响应范围为100MHz~2500MHz,满足各类无线及手持设备的输入频率范围需求。
3、 动态范围宽:在负载为50Ω时,典型动态范围为-45dBm~0dBm,可满足大部分应用。
4、 响应快:10dB阶跃响应时间仅为70ns,响应速度快,保证产品精度。
5、 封装小:采用MSOP8封装,集成度更高,可较分立方案更节约系统PCB面接尺寸,节约成本。
6、 应用简单:如下为MS2351M的典型应用电路,外围极其简单,方便产品功能实现。
三、应用
手持设备:TDMA,CDMA,GSM
无线终端的接收以及发射信号强度指示
发射机功率测量与控制
枪控遥控器
寻星仪
信号探测器
功率计
频谱仪
光纤模块RSSI
AGC控制,驻波保护
遥测放电
四、内部框图
放大器
146文章
14361浏览量
222460 -
探测器
15文章
2771浏览量
76033 -
信号
12文章
2923浏览量
80394
HMC414MS8G/414MS8GE:2.2 - 2.8 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器深度解析
HMC406MS8G/406MS8GE:5 - 6 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器的深度解析
探索HMC326MS8G/326MS8GE:3.0 - 4.5 GHz GaAs InGaP HBT MMIC驱动放大器
探索TL441对数放大器:性能与应用的深度剖析
深入解析MAX4207:高精度跨阻对数放大器的卓越性能与应用
MAX4206:高精度跨阻对数放大器的卓越性能与应用
探秘HMC913:0.6 - 20 GHz连续检测对数视频放大器
ADL5310:低功耗、宽动态范围的双对数放大器的技术解析与应用指南
深入剖析HMC414MS8G/414MS8GE:2.2 - 2.8 GHz高效功率放大器
高性能5 - 7 GHz功率放大器HMC407MS8G/407MS8GE的技术剖析
探索 HMC326MS8G / 326MS8GE 驱动放大器:特性、规格与应用解析
Texas Instruments LOG200精密高速对数放大器数据手册
LOG114 具有 2.5V 基准电压和非限定输出运算放大器的精密高速对数放大器技术手册
AD8304 160 dB对数放大器,具有光电二极管接口技术手册
对数放大器芯片MS2351产品简述
