适用于高功率LED驱动器应用的各种拓扑结构的调光比
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Xin Qi 2023-03-24 10:44 次阅读
高功率LED正在迅速扩大其作为电视投影、扫描仪以及各种汽车和航空电子产品的光源的范围。所有这些都需要恒定的LED电流,无论是降压、升压、降压-升压还是SEPIC配置。脉宽调制 (PWM) 是这些 LED 系统的首选调光方法,可在宽动态光强度范围内保持 LED 颜色。LT®3518 是一款高度集成的 2.3A 全功能 LED 驱动器,能够提供 3000:1 真彩色 PWM™适用于高功率 LED 驱动器应用的各种拓扑结构的调光比。
LT3518 具有一个 45V 电源开关、100mV 高端电流检测和准确的开路 LED 保护功能。它结合了传统的电压反馈环路和电流反馈环路,可用作恒流和/或恒压源。可编程软启动可限制启动期间的浪涌电流,防止输入电流尖峰。LT3518 的 3V 至 40V 宽工作输入范围使其非常适合于汽车应用。10:1 模拟调光范围进一步将总调光范围扩展到 30,000:1。集成了PMOS隔离开关驱动器,以改善对PWM控制信号的瞬态响应。250kHz 至 2.5MHz 的可编程工作频率允许针对效率或组件尺寸优化外部组件。为了减少开关噪声干扰,LT3518 可同步至一个外部时钟
高效的 PWM 调光控制
内部时钟和外部 PWM 信号的对齐
大多数 LED 驱动器采用独立、自由运行的内部振荡器工作。当内部振荡器从高电平转换到低电平时,每个开关周期就开始了。当PWM调光时,当PWM信号低时,开关关闭。PWM信号被驱动为高电平后,开关必须等待下一个振荡器高低转换开启,如图1所示。导通延迟从0到一个完整的振荡器周期不等,这限制了可实现的PWM调光比。当需要高PWM调光比时,这种额外的周期成为障碍。
图1.常规 LED 驱动器时序图。
LT3518 采用一种新的时序方案 (如图 2 所示) 来运行转换器。LT3518 没有使用一个自由运行的振荡器,而是将内部振荡器与外部 PWM 信号对齐。当PWM信号较低时,内部时钟被禁用。PWM 上升沿以固定的 200ns 延迟唤醒内部振荡器。通过这种方式,LT3518 具有对 PWM 输入信号的快速响应,从而改善了可实现的 PWM 调光比。
图2.LT3518 时序图。
PMOS 隔离开关驱动程序
最近的LED驱动器设计在PWM低周期期间禁用VC引脚的所有内部负载,这保持了外部补偿电容器上VC引脚的充电状态。此功能减少了瞬态恢复时间,进一步提高了可实现的PWM调光率。然而,为了实现降压/降压-升压模式LED驱动器的最佳PWM调光比,其他IC仍然依赖于几个额外的外部组件来驱动PMOS断开开关。如图3所示,典型的PMOS断开开关驱动器由一个NMOS晶体管和一个由R1和R2形成的电平移动电阻器网络组成。这种PMOS驱动器必须在快速瞬态响应和高功耗之间进行权衡。不同的输入电压和LED电压组合也使电平转换器的设计变得困难。
图3.用于传统 LED 驱动器的外部 PMOS 隔离开关驱动器。
图4.LT3518 内部 PMOS 驱动器。
相比之下,LT3518 内部集成了一个 PMOS 驱动器,该驱动器能够以一个小保持电流 (典型值为 1μA) 在 200ns 内转换一个 600nF 栅极电容 PMOS 开关。通过这种方式,LT3518 简化了电路板布局,减少了物料清单,并避免了以功耗换取快速瞬态响应的困境。此外,LT3518 还包括一个内部电平转换器,以确保 TG 引脚比 ISP 引脚低 7V 或更低。内部 PMOS 驱动程序也可用于实现故障保护。当检测到故障(例如,输入浪涌)时,LED阵列将被断开,并通过下拉PWM输入进行保护。
应用
1-线高 PWM 调光升压 LED 驱动器
许多 LED 驱动器具有高压侧电流检测功能,使器件能够用作 1 线电流源。为了提高升压配置中的PWM调光比,这些LED驱动器通常依赖于低侧NMOS断路开关,不幸的是,这限制了1线操作。相反,LT3518 独特的内部 PMOS 驱动器使得 1 线操作在升压配置中可行,同时保持了一个高 PWM 调光比。图 5 示出了在升压配置中驱动 3518 个 300mA LED 的 LT1。此设置只需要为 LED 灯串的顶部提供 6 线,而 LED 灯串的另一侧可以在任何地方接地。图1000显示了使用此设置捕获的1:<> PWM调光波形。
图5.1 线升压 300mA LED 驱动器,带 LED 开路保护。
图6.图5在120Hz PWM频率和V下的PWM调光波形在= 10V。
降压-升压型 PWM LED 驱动器
对于其中 Vin和 Vout范围重叠,首选降压-升压拓扑。要使具有一个低边开关的 LT3518 充当降压-升压型转换器,LED 电流应返回到 V在.因此,LED 看到的电压为 Vout-Vin.图7显示了一款面向汽车应用的降压-升压PWM LED驱动器。在此设置中,单节电池输入电压能够在8V至16V范围内变化。 6.04kΩ RT电阻器将系统设置为2MHz开关,从而允许比标准1MHz开关频率更高的PWM调光比。图3000所示的1:8 PWM调光比是在120Hz PWM频率下实现的。
图7.面向汽车应用的降压-升压 LED 驱动器。
图8.图3000应用电路在1Hz PWM频率和V下的7:120 PWM调光波形在= 12V。
高电流降压型 PWM LED 驱动器
LT3518 具有一个 2.3A 开关,这使得其在降压型配置中能够驱动 1.5A LED。驱动大电流LED时应特别注意内部功耗。高开关频率和高功率输入电压(PV在) 容易导致高功耗并加热硅。具有 1MHz 开关频率和 24V PV在,图9所示电路可提供1000:1的PWM调光比,如图10中的波形所示。
图9.降压模式 1.5A LED 驱动器。
图 10.图1000所示应用电路在1Hz PWM频率下的9:120 PWM调光波形。
当高功率输入电压驱动降压配置中的几个LED时,应考虑LED开路保护。与升压配置不同,输出电压需要相对于地电平转换为信号,如图11所示。通过这种方式,LT3518 独特的恒定电压环路可以将降压配置的输出电压调节到预定义的值,从而保护 LED。
图 11.用于降压配置的开放式 LED 保护设置。
结论
LT®3518 是一款高电流、高电压和高精度 LED 驱动器,可在多种拓扑结构中提供高 PWM 调光比。它的多功能性、简单性和可靠性使其在大多数 LED 应用中非常有吸引力。LT3518 采用纤巧尺寸 QFN UF16 封装和引线型 FE16 封装。它为恒压和恒流应用提供了完整的解决方案。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 驱动器
  • PWM
    PWM
    功率因数TRIAC调光LED驱动器介绍
    本文介绍了Powerint公司的功率因数(PF)TRIAC调光LED驱动器。该驱动器设计用以
    发表于 10-14 13:35 1980次阅读
    调光LED驱动器设计大功率照明
    本帖最后由 zss101767 于 2011-7-17 15:27 编辑 利用高调光LED驱动器设计大功率照明方案新闻来源:中国电力
    发表于 07-17 15:21
    LED驱动电源的拓扑结构
    拓扑结构功率小于30W的中低功率应用的标准选择,而半桥结构则最适合于提供更高能效/功率密度。就
    发表于 10-15 16:21
    具有全范围调光控制功能的多串LED照明驱动器
    /DC Sepic 功率级以及八个配备过流和过压保护、可独立调光LED 灯串。主要特色• 具有全范围调光控制功能,可独立驱动多达 8 个
    发表于 11-16 14:43
    NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用
    NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用。 NCL30000是一款开关模式电源控制
    发表于 05-16 09:08
    发表于 05-16 09:09
    NCL30086是一款功率因数校正反激式控制适用于恒流LED驱动器
    用于反激式转换LED照明的NCL30086模拟/数字可调光功率因数校正准谐振初级侧电流模式控制
    发表于 09-06 08:36
    LED照明的电源拓扑结构
    LED 照明的电源拓扑结构 本文对 LED 特性及驱动 LED 时需要权衡的因素作了概述,并对
    发表于 04-21 21:42 1102次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>照明的电源<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>
    开源硬件-PMP15022.1-适用于工业红外 LED 应用的高级可调光降压 LED 驱动器 PCB layout 设计
    、最高 9.5V 的 LED 负载。降压拓扑的实现方式为次级 LED 驱动器,是一种简单、高性能且具有成本效益的解决方案。其他设计灵活性包括模拟和 PWM
    发表于 10-30 15:47 21次下载
    开源硬件-PMP15022.1-<b class='flag-5'>适用于</b>工业红外 <b class='flag-5'>LED</b> 应用的高级可<b class='flag-5'>调光</b>降压 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> PCB layout 设计
    NIKO可调光PFC LED驱动器专为LED灯泡设计解析
    、元件数量更少、总物料单成本更低,以及能以机械设计满足安规等,特别适用于内含驱动器LED灯泡及灯管应用,已成为此类LED照明趋势而大量被采用。而隔离
    发表于 11-16 16:37 0次下载
    NIKO可<b class='flag-5'>调光</b>PFC <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>专为<b class='flag-5'>LED</b>灯泡设计解析
    NIKO可调光PFC LED驱动器专为LED灯泡及灯管设计
    发表于 12-05 11:09 1次下载
    NIKO可<b class='flag-5'>调光</b>PFC <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>专为<b class='flag-5'>LED</b>灯泡及灯管设计
    基于一种适用于模拟脉宽调制PWM可调光LED驱动器NCL2801解析
    安森美半导体最新的NCL2801电流模式临界导通型 (CrM)功率因数校正(PFC) 升压控制IC,适用于模拟/脉宽调制(PWM)可调光LED
    发表于 12-06 08:57 5664次阅读
    提高LED驱动器的性能
    LED 驱动器用于各种应用提供恒定电流,例如室内商业照明和街道/工业照明。对于电源转换,主要市场公司使用了多种拓扑结构。当考虑
    发表于 08-09 09:14 938次阅读
    提高<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的性能
    HI7301智芯Dali调光LED恒流驱动器适用于6.5-75V输入电压范围LED恒流照明
    应用说明Hi730X是一款外围电路简洁的宽调光无频闪降压调光LED恒流驱动器适用于6.5-7
    的头像 发表于 09-15 17:36 1465次阅读
    HI7301智芯Dali<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>LED</b>恒流<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>适用于</b>6.5-75V输入电压范围<b class='flag-5'>LED</b>恒流照明
    恒流LED阴极驱动器AiP33212,适用于高亮显示LED产品
    的头像 发表于 12-19 10:09 69次阅读
    恒流<b class='flag-5'>LED</b>阴极<b class='flag-5'>驱动器</b>AiP33212,<b class='flag-5'>适用于</b>高亮显示<b class='flag-5'>LED</b>产品
