双通道升压型转换器驱动电池供电便携式设备的背光电路
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Ben Chan 2023-03-24 10:45 次阅读
LT®3497 是一款双通道升压型转换器,能够从一个单节锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED。该器件能够通过独立的调光和关断控制驱动非对称 LED 灯串,非常适合驱动电池供电便携式设备(如手机、MP3 播放器、PDA、数码相机和便携式 GPS 设备)中的背光电路。
LT3497 直接调节 LED 电流,从而为所有 LED 提供一致的亮度,而不管其正向压降如何变化。该器件集成了包括内部补偿、开路 LED 保护、DC/PWM 调光控制、一个 35V 电源开关和一个 35V 肖特基二极管在内的重要特性,从而使 LT3497 LED 驱动器成为空间受限的便携式设备的理想解决方案。此外,2.3MHz 开关频率允许使用纤巧型电感器电容器。图1所示为典型的12白光LED应用。图2显示了电路的效率。
图1.用于 <> 个白光 LED 的锂离子供电驱动器。
图2.电路效率如图1所示。
特征
高边感
LT3497 具有一种独特的高端 LED 电流检测功能,使该器件能够充当一个 1 线电流源 — 串中底部 LED 的阴极侧可在任何地方接地,从而实现简单的 1 线 LED 连接。传统的 LED 驱动器使用接地电阻检测 LED 电流,需要与 LED 灯串进行 2 线连接。高端检测将检测电阻移动到 LED 串的顶部。此外,高端检测允许 LT3497 在无法使用传统 LED 驱动器的独特应用 (降压模式或降压-升压模式) 中工作。
调光和关机控制
LT3497 具有针对每个转换器的单引脚停机和调光控制功能。两个驱动器中的LED电流可以通过调制CTRL1和CTRL2引脚独立设置。有三种不同类型的调光方法:直流电压调光、滤波 PWM 信号调光和直接 PWM 调光。
LED 电流与 CTRL1 和 CTRL2 引脚上的直流电压成正比,因此通过降低 CTRL 引脚上的电压来实现直流电压调光。该器件的调光范围从 CTRL 引脚上的 1.5V 扩展至低至 100mV 的全 LED 电流。CTRL 引脚直接控制设定 LED 电流的检测电阻两端的稳压检测电压(参见图 3)。
图3.LED 检测电压与 CTRL 引脚电压的关系。
滤波PWM调光的工作原理与直流电压调光类似,不同之处在于CTRL引脚的直流电压输入来自RC滤波PWM信号。R1和C1的转折频率应远低于PWM信号的频率,以便进行适当的滤波。滤波PWM调光如图4所示。
图4.滤波PWM调光。
通常使用直接PWM调光,因为与使用滤波PWM或直流电压相比,它实现了更宽的调光范围。直接 PWM 调光使用与 LED 串串联的 MOSFET 快速连接和断开 LED 串。图 5 显示了锂离子电池至 4 和 4 白光 LED 应用中的直接 PWM 调光。PWM 信号施加于 CTRL 引脚和 MOSFET,其中 PWM 信号控制器件的导通和关断。图6显示了PWM调光的线性度。可用的调光范围取决于应用的建立时间和使用的PWM频率。图5中的应用使用250Hz PWM频率可实现1:100的调光范围。图7显示了不同PWM频率的可用调光范围。
图5.锂离子电池至八个白光 LED,带直接 PWM 调光。
图6.图5在100Hz时的PWM调光线性度。
图7.调光比范围与频率的关系。
应用
用于 12 个白光 LED 的锂离子供电驱动器
图 1 突出显示了 LT3497 令人印象深刻的输入和输出电压范围。该电路能够以20mA的恒流驱动两串1个LED。如图3所示,该电路采用单节锂离子(5V)电池或2V墙上适配器工作。图3显示了采用6.<>V输入时的效率。
锂离子转 2 LED 和 6 LED 显示屏
图 8(降压-升压/升压配置)显示了一个白光 LED 驱动器,用于为两个显示器提供背光:6 LED 主显示器和 2 LED 副显示器。该设计从锂离子 (20V~3.4V) 或 2V 适配器输入在每个白光 LED 串中产生恒定的 5mA 电流。两个独立的调光和关断控制(CTRL1 和 CTRL2)简化了电源管理并延长了电池寿命。图9显示了电路的效率。
图8.锂离子电池到 2 个 LED 和 6 个 LED 显示屏。
图9.电路效率如图8所示。
结论
LT®3497 是一款双通道白光 LED 驱动器,能够从一个单节锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED。该器件具有 35V 内部电源开关、内部肖特基二极管、直流或 PWM 调光控制、开路 LED 保护和优化的内部补偿。LT®3497 是各种应用的理想解决方案,包括多面板 LCD 背光、相机闪光灯或空间受限的便携式应用,例如蜂窝电话、MP3 播放器、PDA 和数码相机。
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • led
    led
  • 转换器
    便携式电子中的电池供电策略
      不仅是便携式娱乐设备和手持产品采用电池供电应用,此类应用在绿色产品中也有用武之地,例如光伏(PhotoVoltaic,PV)应用和电动车(ElectricalVehicle,EV)
    发表于 11-24 15:27
    用于便携式工业设备的小型高效降压-升压转换器
    的运行时间。图1:TPS63025效率与输出电流比较图你可以在任何一个便携式系统中设计一个降压-升压转换器。如果你正在设计一个智能手机,一个晶圆级芯片 (WCSP) 封装提供最小的解决方案尺寸,并且
    发表于 09-03 15:17
    Diodes低功率单通道比较有效延长低压便携式设备电池寿命
    X2-DFN1410-6封装供应,而今年稍後时间推出的双通道AZV3002则采用八引脚U-FLGA1616-8。  两款比较提供低至0.8μs的传递延迟时间及1pA的低输入偏置电流,即使在输入过载的情况下也不会出现倒相现象。新产品为嵌入
    发表于 10-08 15:44
    DC-DC升压转换器拓扑,专为便携式设备和可穿戴设备应用开发考量
    。  DC-DC 升压转换器的作用  典型的可穿戴设备便携式设备使用了锂离子
    发表于 12-03 10:59
    1μAIi同步升压转换器可延长便携式设备电池寿命
    DN516- 1μAIi同步升压转换器可延长便携式设备电池寿命
    发表于 06-14 11:19
    基于AL3050电流模式的升压LED驱动器
    AL3050EV1,AL3050评估板是一款电流模式升压LED驱动器,具有可编程亮度调光控制功能,适用于便携式设备。 AL3050具有30
    发表于 06-04 06:53
    LT3465高效白光LED驱动器是小型电池供电便携式设备背光电路的理想选择
    LT3465高效白光LED驱动器是小型电池供电便携式设备(如手机,PDA和数码相机)中背光电路
    发表于 06-17 08:19
    DCDC升压转换器ME331B相关资料分享
    概述:ME331B是微盟电子生产的一款DC/DC芯片。它采用CMOS工艺制造的静态电流极低的VFM开关直流/直流升压转换器。该芯片由振荡、VFM控制
    发表于 05-18 07:44
    便携式扬声参考设计
    、成本效益以及适合扬声的单节锂离子电池驱动器的使用。德州仪器(TI)已打造出一种参考设计,可展示高性能紧凑灵活的升压
    发表于 11-18 07:59
    便携和可穿戴设备应用的驱动下,很多设计正在朝着 3.6 伏或更低供电电压的方向发展。但是,很多便携式
    的头像 发表于 03-13 09:29 1.5w次阅读
    DC-DC<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>拓扑,专为<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>设备</b>和可穿戴<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>设备</b>应用开发考量
    便携式设备供电:步进转换中线性稳压的替代方案
    便携式产品,如PDA和笔记本电脑上,从锂离子电池供电微处理通常意味着选择一个小的和高效的降压DC-DC
    发表于 05-24 10:47 9次下载
    <b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>供电</b>:步进<b class='flag-5'>转换</b>中线性稳压<b class='flag-5'>器</b>的替代方案
    DN516-1μA IQ同步升压转换器延长便携式设备电池寿命
    发表于 04-28 11:19 0次下载
    DN516-1μA IQ同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>延长<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>电池</b>寿命
    TOREX升压DC/DC转换器简介
    用在由电池供电便携式设备,如智能手机、智能水表和煤气表。升压DC/DC
    发表于 05-09 11:58 846次阅读
    发表于 11-03 08:04 2次下载
    用于<b class='flag-5'>便携式</b>工业<b class='flag-5'>设备</b>的小型高效降压-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    双通道升压转换器的高度集成电源解决方案
    LT®3498 是一款双通道升压转换器,内置一个 LED 驱动器和 OLED 驱动器,采用单
    的头像 发表于 03-24 11:08 984次阅读
    <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>转换器</b>的高度集成电源解决方案
