什么是时序电路?
jf_78858299 来源:电子产品世界 作者:电子产品世界 2023-03-24 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上期学过的「组合电路」是根据当前输入信号的组合来决定输出电平的电路。换言之,就是现在的输出不会被过去的输入所左右,也可以说成是,过去的输入状态对现在的输出状态没有影响的电路。
这次讲解的「时序电路」和「组合电路」不同。「时序电路」的输出不仅受现在输入状态的影响,还要受过去输入状态的影响。
那么,如何才能将过去的输入状态反映到现在的输出上呢?「时序电路」到底需要些什么呢?人类总是根据过去的经验,决定现在的行动,这时我们需要的就是—记忆。同样,「时序电路」也需要这样的功能。这种能够实现人类记忆功能的元器件就是触发器。
按结构和功能,触发器可以分为RS型、JK型、D型和T型。在这里,我们只讲解比较有代表性的类型,RS型和D型。
触发器就象一个跷跷板
触发器的工作方式与日本的“起坐亲子游戏”很象。日本的“起坐亲子游戏”,指的就是公园里的跷跷板。想起跷跷板,就能想象出RS触发器的工作原理
图1:RS触发器的电路图
图2就是一个跷跷板。这个跷跷板有些生锈,即使没有人坐,也不能恢复水平状态。请记住它保持倾斜的样子。假设:
  • 跷跷板的两端是输出Q和Q#。
  • 左右的2个人是R君和S君,表示输入。坐上跷跷板表示逻辑高H状态,没有在跷跷板上表示逻辑低L状态。
    (每次只允许一个人坐,两人不能同时坐。)
图2:跷跷板的初始状态(Q=L、Q#=H、R=L、S=L)
当S君坐上跷跷板(S=H)时,输出Q就变为H(Q#变成L)(图3 )
图3:S君坐在跷跷板上的状态(Q=H、Q#=L、R=L、S=H)
即使S君下来了,跷跷板也不会改变动作(S=L),Q#还是L,不改变(图4)
图4:S君从跷跷板上下来的状态(Q=H、Q#=L、R=L、S=L)
当R君坐上跷跷板时,Q变成L(Q#变成H)。当R君从跷跷板上下来时,也会保持L状态。从这个过程来看,我们是不是可以说跷跷板记住了以前坐过它的人呢。
用真值表表示RS触发器的工作过程的话,就象图5所示一样。表中Q0和Q0#表示的是输入变化以前的输出。
图5:RS触发器的真值表
RS触发器是最简单的触发器。主要用于防止机械式开关的误操作。
时钟变化记忆的D触发器
D触发器是在时钟信号(CK)的上升沿(信号从L→H的变化)或下降沿(信号从H→L的变化)时,保持输入信号状态,改变输出信号的触发器。
图6:D触发器
Q0:输入变化前的输出
x:H或L都可以
↑:L向H的转移
图7:D触发器的真值表
现在,我们用跷跷板来说明D触发器的工作原理。跷跷板的初始状态如图8所示。D君坐上跷跷板表示输入为H,从跷跷板上下来表示输入为L。跷跷板的另一边,放一个比D君轻的重物。另外,这个跷跷板与一般的跷跷板不同,只有在时钟CK上升沿时,才改变跷起的方向。
图8:D触发器的初始状态 (CK=L、D=H、Q=L、Q#=H)
看着图8,你不觉得有些奇怪吗?D君坐在跷跷板上,却没有变化。按理说,由于D君比重物重,D君(Q#)应该降下来,才对。为什么跷跷板没有发生变化呢,这是因为CK还保持L状态。当CK变为H(CK上升)时,跷跷板就跷起来了,D君就下降了(图9)。
图9:D触发器的CK处于上升状态(D=H、Q=H、Q#=L)
然后,CK就稳定在H状态。这时,不管D君是从跷跷板上下来,还是再坐上去,跷跷板都不动。只要不在CK的上升状态,跷跷板就一直保持以前的状态。
这种动作的触发器被称为D触发器,具有在时钟上升瞬间,保持(记忆)输入状态的功能,是一种时钟同步时序电路。D触发器是时序电路的基本元件,用途广泛。D触发器的多级组合,可以做成移位寄存器、分频电路等。也可用于CPU内部的寄存器等。
SRAM是触发器构成的吗?
触发器可以记忆H或L,1位的信息。大量排列触发器,并使之具有可选择性后,就可以构成SRAM。由于SRAM的输入输出速度比DRAM和闪存的访问速度高得多,所以,常用作CPU的缓存和寄存器。
尽管我们这样说,实际上CPU中内置的存储器或寄存器并非使用的是RS触发器这样的逻辑门。由于使用逻辑门,会使电路规模变大,所以,一般使用4到6个FET,再经过优化,构成存储器的1位(图A)。
图A:SRAM的基本电路
时钟同步电路的必要性
我们分两次,「组合电路」和「时序电路」,对逻辑电路的基础进行了讲解。实际上,在设计逻辑电路时,有很多应该注意的事项。其中特别重要的就是关于时钟同步电路的注意事项。
在「组合电路」中,微小的信号传输迟延,都有可能造成输出毛刺。尽管毛刺是一个极其短暂的信号,但也可以引起逻辑电路的误动作。为了回避这个问题,就要使用时钟同步电路。
图10:时钟同步电路的思路
图10给出了时钟同步电路的概要。如图所示,其构造是在FF(触发器)之间夹着「组合电路」。毛刺是「组合电路」在输出稳定之前,输出的短暂信号。因此,在「组合电路」输出稳定以后,再改变时钟,用触发器保持这个输出,就可以回避这种误动作了。
  • 元器件
  • 时序电路
  • 触发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数字电路时序电路
    在《数字电路之如雷贯耳的“逻辑电路”》、《数字电路之数字集成电路IC》之后,本文是数字电路入门3,将带来「
    发表于 08-01 10:58 2w次阅读
    数字<b class='flag-5'>电路</b>之<b class='flag-5'>时序电路</b>
    时序电路的分析与设计方法
    逻辑电路分为组合逻辑电路时序逻辑电路。第四章已经学习了组合逻辑电路的分析与设计的方法,这一章我们来学习
    发表于 08-23 10:28
    什么是时序电路
    什么是时序电路时序电路核心部件触发器的工作原理
    发表于 03-04 06:32
    PLD练习2(时序电路)
    PLD练习2(时序电路)
    发表于 05-26 00:14 20次下载
    基于粒子群算法的同步时序电路初始化
    摘要:针对同步时序电路的初始化问题,提出了一种新的实现方法。当时序电路中有未确定状态的触发器时,就不能顺利完成该电路的测试生成,因此初始化是时序电路测试生成中
    发表于 05-13 09:36 6次下载
    基于量子进化算法的时序电路测试生成
    本文介绍将量子进化算法应用在时序电路测试生成的研究结果。结合时序电路的特点,本文将量子计算中的量子位和叠加态的概念引入传统的测试生成算法中,建立了时序电路的量
    发表于 08-03 15:29 0次下载
    同步时序电路
    同步时序电路 4.2.1 同步时序电路的结构和代数法描述
    发表于 01-12 13:31 5865次阅读
    同步<b class='flag-5'>时序电路</b>
    什么是时序电路
    什么是时序电路 任意时刻的稳定输出,不仅与该时刻的输入有关,而且还
    发表于 01-12 13:23 9053次阅读
    什么是<b class='flag-5'>时序电路</b>
    组合电路时序电路的讲解
    组合电路时序电路是计算机原理的基础课,组合电路描述的是单一的函数功能,函数输出只与当前的函数输入相关;时序电路则引入了时间维度,时序电路
    的头像 发表于 09-25 09:50 2.6w次阅读
    时序电路之触发器
    时间的重要性不言而喻,加上时间这个维度就如同X-Y的平面加上了一个Z轴,如同打开了一个新的世界。所以今天我们就要来聊聊时序电路。 在时序电路中,电路任何时刻的稳定状态输出不仅取决于当前的输入,还与前
    的头像 发表于 01-06 17:07 6034次阅读
    时序电路基本介绍
    组合逻辑和时序逻辑电路是数字系统设计的奠基石,其中组合电路包括多路复用器、解复用器、编码器、解码器等,而时序电路包括锁存器、触发器、计数器、寄存器等。 在本文中,小编简单介绍关于
    的头像 发表于 09-12 16:44 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>时序电路</b>基本介绍
    什么是同步时序电路和异步时序电路,同步和异步电路的区别?
    同步和异步时序电路都是使用反馈来产生下一代输出的时序电路。根据这种反馈的类型,可以区分这两种电路时序电路的输出取决于当前和过去的输入。时序电路
    的头像 发表于 03-25 17:29 3w次阅读
    什么是同步<b class='flag-5'>时序电路</b>和异步<b class='flag-5'>时序电路</b>,同步和异步<b class='flag-5'>电路</b>的区别?
    时序电路包括两种类型 时序电路必然存在状态循环对不对
    时序电路是由触发器等时序元件组成的数字电路,用于处理时序信号,实现时序逻辑功能。根据时序元件的类
    的头像 发表于 02-06 11:22 3136次阅读
    时序电路的分类 时序电路的基本单元电路有哪些
    时序电路是一种能够按照特定的顺序进行操作的电路。它以时钟信号为基准,根据输入信号的状态和过去的状态来确定输出信号的状态。时序电路广泛应用于计算机、通信系统、数字信号处理等领域。根据不同的分类标准
    的头像 发表于 02-06 11:25 4642次阅读
    时序电路基本原理是什么 时序电路由什么组成
    时序电路基本原理是指电路中的输出信号与输入信号的时间相关性。简单来说,就是电路的输出信号要依赖于其输入信号的顺序和时间间隔。 时序电路由时钟信号、触发器和组合逻辑
    的头像 发表于 02-06 11:30 3506次阅读
