半桥LLC电路中上管VDS的尖峰
CHANBAEK 来源:头条号艾伊电源 作者:头条号艾伊电源 2023-03-24 11:07 次阅读
我们发现,在模块从空载到短路跳变,短路关机后到短路态的过程中,短路态到空载的过程中上管还是存在电压尖峰,如图32所示,而且这个尖峰无论是120nS还是190nS都存在,尖峰产生的具体原因不明,只能推测和功率管的反向恢复有关!
图22 120nS死区短路关机到稳态短路时波形1
(其中Ids1的方向为S到D为正,10A/V,上管出现电压尖峰时,在上管DS确实存在一个从D到S的电流,峰值为22.4A,Vgs2:20V/格(有10倍衰减))
通过观测发现,在短路跳变的过程中,上管出现电压尖峰的点总时发生在谐振电感电流过零附近上管关断时, 如图1所示(谐振电流的正方向:从上管—谐振电感,上管电流的正方向:从S—D)。t1时刻下管开始关断,到t2时刻上管导通,此时谐振电流完全换流到上管,如图2中Ids1所示,电流方向为S到D,上管处在二极管续流阶段,t3时刻上管开始关断,而此时上管的电流刚过零,上管VDS电压上升,而就在这个过程中,我们看到上管D—S出现一个大电流,这个电流在功率管的引线电感产生的电压尖峰叠加在母线电压上,就形成我们所看到的上管电压尖峰。与正常的上管关断波形比较,差别就是上管关断时,上管刚刚从二极管续流阶段结束,上管的电流接近零.
根据测试的经验,20N60C3的反向二极管的反向恢复时间在200~300nS,这样看当上管t3开始关断时,二极管的反向恢复可能还没有完成,这样反向恢复电流和关断时DS的充电电流就会叠加,从而导致DS有大的电流尖峰和电压尖峰。
其次,采用反向恢复特性更好的20N60CFD也能起到降低电流尖峰的作用,这也引证了上面的分析,为何改善反向二极管的恢复特性对关断电压尖峰有改善。
由于功率管引线电感的存在,功率管本体漏源电压的实际尖峰是小于测试值的,但又无法测到,而且有源探头的加入对功率的测量带来误差,尖峰叠加了部分干扰。所以只有通过计算雪崩能量和反复实验来验证。
图22 上管在短路瞬间的电压和电流波形1 (CH3:10A/1V)
图23 上管在短路瞬间的电压和电流波形2 (CH3:10DB衰减,CH4:10A/V)
总结:
1) 在LLC电路中,死区时间的选择除了要考虑可靠性和满足功率管ZVS导通条件之外,还需要考虑其对效率的影响,特别是在工作频率很高时,此时死区时间的增加对功率管有效导通占空比影响比较明显,要尽量减少死区时间。
2) 减少死区时间可以抑制功率管反向恢复带来的电压尖峰,同时也会对EMC有所改善。
3) 死区时间的减少会使功率在模块轻载时进入非ZVS状态,从而导致在功率驱动上产生一定的干扰信号,需要特别关注。
  • 功率管
  • VDS
    VDS
  • 尖峰
  • LLC电路
    LLC电路中功率驱动的尖峰
    如图19所示,当上关断后,在上的驱动Vg1上出现一个电压尖峰,当死区时间减少,下管ZVS开通不完全时,这个电压尖峰会更大,从图20可以看出这个
    的头像 发表于 03-23 09:39 6330次阅读
    <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>电路</b>中功率<b class='flag-5'>管</b>驱动的<b class='flag-5'>尖峰</b>
    LLC谐振电路分析与设计
    。由于电流或电压按正弦规律变化,存在过零点,如果此时开关器件开通或关断,产生的损耗就为零。下边就分析目前所使用的LLC谐振电路。基本电路
    发表于 02-25 17:19
    LLC谐振电路分析与设计
    的损耗就为零。下边就分析目前所使用的LLC谐振电路。基本电路如下图所示: 图2.1LLC谐振
    发表于 03-11 14:54
    LLC谐振电路的设计与应用(资料分享)
    针对LLC谐振电路进行了研究和分析对比,提出运用能够满足目前市场对开关电源的高效率、低D电磁干扰、少元器件和高性价比的要求。并且针对LLC
    发表于 01-15 18:02
    如何分析与计算LLC谐振电路
    LLC众筹 - 60小时视频教程精通LLC开关电源设计(最后7天)!
    发表于 12-21 09:13
    LLC谐振电路分析与设计
    就为零。下边就分析目前所使用的LLC谐振电路。基本电路如下图所示:图2.1LLC谐振
    发表于 05-13 17:34
    【干货分享】LLC谐振电路分析与设计
    本帖最后由 X学无止境 于 2021-7-27 10:26 编辑 LLC 谐振电路分析与设计一、简介在传统的开关电源中,通常采用磁性元件实现滤波,能量储存和传输。开关器件的工
    发表于 07-24 17:15
    请问一下大佬llc主开关为何用mos呢?
    发表于 04-18 16:53
    线性LED驱动器LLC电路
    线性LED驱动器LLC电路
    发表于 03-31 15:16 2426次阅读
    线性LED驱动器<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>电路</b>
    LLC谐振DC-DC电路设计
    LED驱动电源的后级DC-DC恒流电路采用LLC谐振的拓扑结构,并通过输出的电流电压双环反馈来实现恒流限压功能。LLC谐振
    发表于 05-27 16:27 288次下载
    <b class='flag-5'>LLC</b>谐振<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>DC-DC<b class='flag-5'>电路</b>设计
    LLC谐振线路参数设计表格
    LLC谐振线路参数设计表格
    发表于 09-07 16:09 174次下载
    <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>谐振线路参数设计表格
    LLC谐振电感设计
    LLC谐振变换器近年来一直得到关注和长足的研究,对于中大功率场合则用LLC变换器,大功率电源则用全
    发表于 04-16 14:33 171次下载
    LLC谐振电路的设计与应用
    本文首先对各种谐振变换器的优缺点进行了比较,总结出 LLC 谐振变换器的主要优点。并以 90W 电脑适配器项目为设计目标,对整个系统进行测试,验证理论提出的优化方案。90W 电脑适配器 LLC 前级使用 PFC 电路,后级使用
    发表于 07-25 15:43 18次下载
    LLC电路中模块损耗的影响
    电路上下桥臂的死区时间定为190nS,这个时间和LLC电路功率的ZVS工作状态,功率
    的头像 发表于 03-23 09:35 4299次阅读
    <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>电路</b>中模块损耗的影响
    LLC电路中MOS空载电压尖峰的改善
    电路在空载和轻载下采用不对称发波方式,空载时,上的占空比很小,甚至为0(下管和其互补),这样LLC
    的头像 发表于 03-23 09:35 6491次阅读
    <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>电路</b>中MOS<b class='flag-5'>管</b>空载电压<b class='flag-5'>尖峰</b>的改善
