GO-Surf: 用于快速、高保真RGB-D表面重建的神经特征网格优化
3D视觉工坊 来源:3D视觉工坊 2023-03-24 11:13 次阅读
摘要
我们提出了GO-Surf,一种直接的特征网格优化方法,用于从RGB-D序列中准确和快速地重建表面。我们用一个学习过的分层特征体素网格对底层场景进行建模,该网格封装了多层次的几何和外观局部信息。特征向量被直接优化,以便在三线插值后,由两个浅层MLP解码为有符号的距离和辐射度值,并通过体积渲染进行渲染,使合成的RGB/深度值与观察到的RGB/深度值之间的差异最小。我们的监督信号--RGB、深度和近似的SDF--可以直接从输入图像中获得,不需要任何融合或后处理。我们制定了一个新的SDF梯度正则化项,鼓励表面光滑和孔洞填充,同时保持高频细节。GO-Surf可以在15-45分钟内优化1-2K帧的序列,比基于MLP表示的最相关方法NeuralRGB-D的速度提高了60倍,同时在标准基准上保持同等的性能。
项目页面:https://jingwenwang95.github. io/go_surf。
主要贡献:
GO-Surf将可学习的特征网格引入RGB-D序列的SDF重建中,以实现:
(i) 在交互式运行时间内快速优化
(ii) 高精度的表面重建。
我们还首次在体素网格的背景下应用Eikonal和平滑度正则化条款。
主要方法
给定一个输入的RGB-D序列,GO-Surf通过直接优化一个多分辨率的特征网格和有符号的距离值以及颜色预测来获得高质量的三维表面重建。我们在有符号距离值上制定了一个新的平滑度先验,从而在保留细节的同时,改善了孔洞填充和平滑度特性。我们的优化比基于MLP的方法快×60倍。
GO-Surf使用多级特征网格和两个浅层MLP解码器。给定一个沿射线的采样点,每个网格通过三线插值进行查询。多级特征被串联并解码为SDF,并用于计算样本权重。颜色是由最细的网格单独解码的。损失项被应用于SDF值,并渲染深度和颜色。在每个查询点计算SDF的梯度,并用于Eikonal和平滑度正则化。
主要结果
审核编辑 :李倩
  • 解码器
  • 网格
  • MLP
    MLP
原文标题:GO-Surf: 用于快速、高保真RGB-D表面重建的神经特征网格优化
文章出处:【微信号:3D视觉工坊,微信公众号:3D视觉工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    动态环境中基于神经隐式表示的RGB-D SLAM
    神经隐式表示已经被探索用于增强视觉SLAM掩码算法,特别是在提供高保真的密集地图方面。
    的头像 发表于 01-17 10:39 982次阅读
    动态环境中基于<b class='flag-5'>神经</b>隐式表示的<b class='flag-5'>RGB-D</b> SLAM
    高保真是什么意思?什么叫高保真
    `<p><b><font face="Verdana">高保真
    发表于 05-04 18:58
    如何去开发一款基于RGB-D相机与机械臂的三维重建无序抓取系统
    基于RGB-D相机与机械臂的三维重建无序抓取系统有哪些关键技术?如何去开发一款基于RGB-D相机与机械臂的三维重建无序抓取系统?基于RGB-D
    发表于 09-08 06:12
    什么是高保真耳机
    什么叫高保真耳机 常听说“高保真耳机”、“高保真音响”。音响中的“高保真”指的是什么高保真简单的说就是 让你感受原汁原味的声音 好象就在
    发表于 10-09 16:18 53次下载
    什么是高保真
    什么是高保真高保真的英文原词是High Fidelity,简称HI-FI。高保真指声频录音及放音系统或设备具有如实反
    发表于 05-04 18:55 1.2w次阅读
    基于RGB-D图像物体识别方法
    针对传统的颜色一深度(RGB-D)图像物体识别的方法所存在的图像特征学习不全面、特征编码鲁棒性不够等问题,提出了基于核描述子局部约束线性编码( KD-LLC)的RGB-D图像物体识别方
    发表于 12-07 10:22 1次下载
    基于<b class='flag-5'>RGB-D</b>图像物体识别方法
    基于STL曲面网格重建算法
    快速获得完整拓扑关系且其存在大量冗余信息的缺点,制约了STL网格模型的进一步优化处理与应用.为此,需要针对STL网格模型进行网格
    发表于 12-25 11:52 1次下载
    基于STL曲面<b class='flag-5'>网格</b><b class='flag-5'>重建</b>算法
    RGB-D图像是什么
    RGB-D图像其实是两幅图像。
    的头像 发表于 11-01 11:46 1.8w次阅读
    用于快速高保真RGB-D表面重建神经特征网格优化GO-Surf
    我们提出了GO-Surf,一种直接的特征网格优化方法,用于RGB-D序列中准确和
    的头像 发表于 03-17 16:35 806次阅读
    基于RGB-D相机的三维重建和传统SFM和SLAM算法有什么区别?
    输入数据流不同。在基于RGB-D相机的三维重建中,输入有深度信息和彩色信息,并且深度信息起主导作用,而在SLAM和SFM算法中输入的是主要是彩色信息,个别工作也有结合深度信息。
    发表于 03-23 12:28 1396次阅读
    生成高质量 3D 网格,从重建到生成式 AI
    新一代 AI 工作流已经在生成高保真 3D 模型方面取得了巨大成功,从基于给定图像的场景重建,到能够为交互式体验制作资产的生成式 AI。 这些生成的 3D 模型通常被提取成标准的三角
    的头像 发表于 08-17 19:15 777次阅读
    生成高质量 3<b class='flag-5'>D</b> <b class='flag-5'>网格</b>,从<b class='flag-5'>重建</b>到生成式 AI
    基于3D形状重建网络的机器人抓取规划方法
    一个带有分割掩码的输入RGB-D图像被提供给两个神经网络,分别产生一个6自由度的抓取姿势和一个物体的3D点云重建。通过将抓取姿势投影到点云中最近的点来
    发表于 11-02 10:39 493次阅读
    基于3<b class='flag-5'>D</b>形状<b class='flag-5'>重建</b>网络的机器人抓取规划方法
    一种基于RGB-D图像序列的协同隐式神经同步定位与建图(SLAM)系统
    提出了一种基于RGB-D图像序列的协同隐式神经同步定位与建图(SLAM)系统,该系统由完整的前端和后端模块组成,包括里程计、回环检测、子图融合和全局优化
    的头像 发表于 11-29 10:35 683次阅读
    一种基于<b class='flag-5'>RGB-D</b>图像序列的协同隐式<b class='flag-5'>神经</b>同步定位与建图(SLAM)系统
    手持RGB-D传感器广泛应用的情况
    DisCo方法:提出了一种基于扩散的跨模态形状重建方法。该方法利用三平面扩散模型,结合部分点云和多视图图像,实现了高保真度的3D形状重建。混合特征
    的头像 发表于 12-26 16:44 586次阅读
    手持<b class='flag-5'>RGB-D</b>传感器广泛应用的情况
    常用的RGB-D SLAM解决方案
    BundleFusion是一种稠密的实时室内场景三维重建算法框架。输入为RGB-D相机采集的并且是对齐好的RGB图像和深度图的数据流。输出为重建好的稠密三维场景模型。
    的头像 发表于 04-16 09:37 1126次阅读
    常用的<b class='flag-5'>RGB-D</b> SLAM解决方案
