储能电池种类介绍3
jf_78858299 来源:动力电池技术 作者: 写字的高工 2023-03-24 11:30 次阅读
3.2.2.5 钠-β电池。
钠(Na)对于电池阳极来说是非常有吸引力的材料。钠-β电池采用固体电解质,具体的是使用β-氧化铝(β-Al2O3)作为电解质,在高温下具有良好的Na+ 电导率和电绝缘性[83]。根据阴极材料不同,钠-β电池分别被归类为钠硫(钠-S)和钠金属卤化物[14,30,45,83] 电池。Na-S由福特于1960年代特别为EV应用开发[84]。后来,这种电池开始普遍用于大规模电能存储,以支持公用事业和电网[63,84,85]。该电池具有高温特性,在300-350℃范围内工作[14,84,59,83]。此外,它具有足够的能量和功率密度, 分别为150-240WH/kg和150-230W/kg [45,53],4500次循环寿命周期[30,33,53,85] ,高能量效率80%-90%[45,53,63,86] ,并且它便宜且安全的。然而,这种电池内阻高[45],Na腐蚀性强,并且它需要被加热到约300℃维持电极的熔融状态才能正常工作[59,63] 。Na-S电池由熔融形式的固体钠作为阳极和熔融硫作为阴极,使用固体β氧化铝陶瓷电解质 [33,84]。电池系统如图10所示。Na-S电池中的整个电化学反应如方程 (6)。
其中x是3 - 5。
图 10. 钠硫电池:( a )在放电和充电过程中,( b ) Na-S 电池的管状设计图,( c ) Na-S 电池原型 [30,33,53,83] 。
图10显示了放电和充电过程中Na-S电池的化学性质[30,33,53,83]。在放电时,Na在Na-β界面处被氧化并产生正Na +离子,穿过β-氧化铝电解质,并与硫结合形成硫化钠(Na2SX)。电子通过外电路以产生期望的输出电压。当电池充电时,电化学反应过程发生逆转[33,45,53,83,84]。
自20世纪90年代以来,钠金属卤化物电池技术已经可以在电动汽车上应用,它们的电池电压比Na-S电池高[30]。这种类型的电池被称为零排放电池(ZEBRA)[3,87]。钠-金属氯化物(钠的MeCl2)电池在250-350℃温度范围内的操作 [14,30] 。ZEBRA电池与钠硫电池相比,具有对EV电源更具吸引力的一些特点:它具有较高的能量密度,较少的腐蚀,本质安全性以及较Na-S更好的耐过度充电和过度放电性能,这是因为半固态阴极[45,84],更长的循环寿命和更低的电池成本 [3,14]。然而,ZEBRA电池具有相对低的比功率150 W/kg,并且他们需要热管理[14]和自放电比较严重[3,88,89] 。Na-NiCl2,NA- FeCl2和Na-Ni-FeCl2 ZEBRA电池可用于能量储存应用[87-89] 。
两种钠-β电池之间的主要区别是额外使用的盐酸铝钠(NaAlCl4)作为第二电解质[45]。ZEBRA电池的活性材料是熔融钠作为阳极,固体β-氧化铝陶瓷作为主要电解质,熔融盐酸铝钠(NaAlCl4)作为辅助电解质,以及多孔金属氯化物(MeCl2)作为阴极[14]。金属氯化物可以是氯化镍(NiCl2),氯化铁(FeCl2)或氯化镍铁(Ni-FeCl2)的组合。在Na-S电池中的整个电化学反应如方程 (7)。
图11显示了标有所有元件的ZEBRA电池原型设计视图[45,83,87]。充电和放电过程中的电化学反应类似于Na-S电池反应过程。当放电时,熔融的Na和NiCl2 被转变成Ni和盐(NaCl)中,而在充电时过程反转[83],如方程 (7)。如果电池过充电,那么主电解质可能被分解,并且熔融的辅助电解质NaAlCl4与Ni结合,从而形成NiCl,熔融Na和AlCl 3,如方程(8)所示,而不是分解NaAlCl4 以Na,Cl2和AlCl3的形式存在[14,45,87]
图片NaNiCl2电池特别用于大型或中型电力存储的及电动汽车。先进的ZEBRA电池在长时间使用期间已经取得了显著的技术进步[89]。
图11. ZEBRA电池原型设计视图[45,83,88]。
3.2.2.6 锂电池
由于其高能量密度,由于其高的比能量和比功率,锂SBs被认为是用于EV能量存储最有前途的电池 [3,83]。另外,锂电池没有记忆和无有害物质,如汞和铅等[3] 。但是,这种电池类型比较昂贵;需要安全防护和电池平衡系统,以确保在相同的电压和电量水平上电池性能一致性[3,30,33,63,90,91]。
锂电池有专为高温环境应用设计的品类。除了钠-β电池,锂-铝-铁(锂-铝- FES)和锂-铝-铁(锂-铝-的FeS2)都是高温锂电池[14,45,59]。这些锂硫电池在所有锂电池中具有最高的能量容量。但此类锂电池循环寿命短[3],需要热管理,并且由于需要维持工作温度会造成大量能量损失[14]。锂硫电池的操作温度范围375-500℃ [14,45]。高温锂-硫电池由锂铝合金作为阳极,铁硫化物为阴极,熔融的锂氯化物氯化钾作为电解质和隔膜[14,59] 。在这些电池中,锂-Al合金被用于控制锂的活性,和铁硫化物用于防止铁的腐蚀[14,59] 。在两种锂硫电池类型中,总体电化学反应如方程(9)和(10)所示。
在环境温度下正常工作的其他锂电池,主要是用于电动汽车应用的锂聚合物电池和锂离子电池[14,86]。聚合物和锂离子电池之间的区别在于,前者使用锂金属作为一个反应器,而后者系统中没有金属锂 [14] 。锂聚合物电池适用于各种制造形状,并表现出坚韧性和可靠性。然而,它们的导电性和功率密度都比较差[3]。
由于其体积小,重量轻和具有潜力[33,51,63,83,92],锂离子电池在储能和便携式电气电子产品中很受欢迎。1991年,索尼公司开始生产锂离子电池,这种电池原本在20世纪60年代由贝尔实验室提出[62,85,93]。锂离子电池具有高能量密度,500至2000 W / kg的高功率密度[64,93],自放电低,寿命长[92]。然而,锂离子电池的生命周期是明显受到温度的影响,并可能在遇到深放电时寿命受损 [63] 。按照正极材料的不停,锂离子电池的类型被划分为:锰酸锂(LiMn2O4),磷酸铁锂(LiFePO4),镍-锰-钴 -氧化物(LiNiMnCoO2),锂镍钴铝氧化物(LiNiCoAlO2)和钛酸锂(Li4Ti5O12)电池[14,92]。
钴酸锂电池是被开发的第一个类型。氧化钴是比,镍和锰等元素都要昂贵的元素,后者更具有价格优势 [94] 。LiFePO4 电池功率密度高,并且在所有锂离子电池中成本最低[3,92]。LiFePO4 电池在热稳定性好,化学性能稳定性好[3],因此能够广泛应用于电动汽车。由于Li4Ti5O12 电池比其他锂电池充电更快,在电动汽车中也有应用[3]。锂离子电池由作为阴极的锂金属氧化物(LiMeO2,例如LiCoO2,LiMn2O4,LiFePO4,LiNiMnCoO2,LiNiCoAlO2和Li4Ti5O12),有机碳酸盐作为电解质,锂化石墨碳作为阳极,以及隔膜组成[45,65,84,86,94,95]。锂离子电池的整体电化学反应如式(11)所示。
图12显示了放电和充电过程中锂离子电池的化学性质[31,45,84,95]。
电池充电时,Li+ 从阴极流向阳极电解质并通过与电子(e -)结合并沉积在碳层之间而形成锂原子。在放电过程中,这些过程反向执行[33,53,65,84,94]。目前,正在为下一代EV应用开发锂离子电池技术[65,83,92,96]。
图 12. 锂离子电池的化学特性:( a )在放电和充电过程中和( b )锂离子电池的圆柱视图 [31,45,84,95] 。
所有的电化学的 SB 用于EV的ESS总结在表1 [3,14,45,56 - 58,62,69] ,表格中展示了二次电池的主要特性参数:能量,能量密度,功率,能量效率,电池的生命周期,工作温度范围,每单位能量成本,和优点和缺点。图13 从比能量和比功率角度描绘了电化学 电池的技术成熟度 [97] 。比较中,锂离子电池在规模化商用的电池中,比能量和比功率具有明显优势 [56,64,98] 。此外,低成本锂电池材料和电池管理系统的开发 , 在 降低制造成本方面取得了进展 [60,90,91],将有助于锂电池在电动汽车以及其他储能形式中的进一步应用。此外,先进的LA,镍镉,镍氢,NIH2,锌-空气,钠-S,和NA-NiCl2等具备鲜明特点的电池,在特定的车辆类型中也得到应用。
表格1,电动汽车电池的典型特征。
Aa 80%放电深度;
B 3h放电倍率;
C 机械充电;
图13. 多种电化学电池的比能量和比功率分布 [97] 。
3.3 化学储能系统(CSS)
化学储能系统(CSS)通过系统中化合物的化学反应来储存和释放能量 [59]。FC是一种典型的化学储能系统,可将化学能的燃料不断转换为电能[14,45,58]。燃料电池 FC 与电化学电池之间的主要区别就是他们提供电能的方式。 在 FC 中,燃料和氧化剂由外部 提供 ,并且这些部件集成在 电池内部(金属 - 空气电池除外)[45]。FC的优势在于只要向其供应活性物质就可以发电。燃料电池效率在40%-85%范围内[14,58]。
FC 技术已被证明 , 作为能量产生源,可以减少 化石燃料的使用和CO2 排放[58,88,89] 。燃料电池由液体或气体燃料作为阳极,氧气,空气和氯气作为阴极侧的氧化剂。特别是基于氢的 FC ( HFC )在市场上很受欢迎。 HFC 氢气和氧气的组合 来发电。这种结合可以在电和水之间再生和逆转[14]。根据燃料的不同,HFC被分为直接和间接系统燃料电池[45] 。在直接 FC 系统中,燃料(例如氢气和甲醇)直接反应,而在间接系统中反应 的FC,燃料(例如,化石燃料和天然气)先转化成是富氢气体,然后 供给到电堆进行反应[99] 。基于燃料和氧化剂的组合,电解质的类型,操作温度,和应用,FC被划分成几种类型; 这些类型包括碱性FC(AFC),磷酸FC(PAFC),固体聚合物燃料电池 - 质子交换膜FC(SPFC-PEMFC),再生FC(RFC),固体氧化物FC(SOFC),直接甲醇FC(DMFC)和熔融碳酸盐FC(MCFC)[3,14,45,46]。AFC,PAFC,PEMFC和RFC直接用氢燃料作阳极。燃料电池中的整体化学反应如方程式 (12)。
图14 显示了简单的氢燃料电池化学反应过程[14,46,58] 。注入的氢燃料通过在燃料电极的催化表面上解离,形成氢和电子。氢离子通过电解质到达氧电极的催化表面。同时,电子通过外部电路移动给负载供电。在其他电极的外侧,水通过氢离子,氧和电子结合而产生 [45] 。在再生闭环过程中,电源电解器将水分离成氢气和氧气再次供给电池,从而产生电力和水,这个闭环只需要电力就可以反复循环 [45] 。
图14. HFC化学反应[14,46,58]。
图15示出了不同类型FC在操作温度下的各种输出功率水平[3,100] 。AFC,PEMFC和DMFC在常温下运行,适用于中低档电力存储应用。PAFC使用中温FC。这些FC,由于其操作效率高,设计简单和低排放而被运用于交通运输[3,100]。MCFC和SOFC在600 - 1000°C [3,45,100]的高温下运行。这两个FC用于大规模电力存储,电力公司和电网发电应用。DMFC使用甲醇(CH3OH)直接作为燃料,因为它比氢更容易储存[53]。DMFC是一种高能量密度的FC,但其电效率低,并且排放CO2[53]。SOFC具有较高的燃料效率,比DMFC更好的稳定性,但它是昂贵的,需要高温。由于发电效率比较高,SOFC作为一个潜在的辅助电源被用于EV上,因为它们的高电子商务效率 [53,101 - 103] 。
SPFC(PEMFC)对于EV应用来说具有一定的吸引力,因为它具有所有FC中最高的功率密度,结构中使用了固体聚合物膜电解质和铂催化的多孔电极[14]。只是固体聚合物膜电解质和铂催化电极的成本很高。目前,研发正在推进降低其电极和电解质的材料成本。烃膜成本较低,被认为是替代品 [14,15,104]。PEMFC存在低压应用的场景,可以为小型电子系统充电[45]。
图15.二的技术FF erent类型FC的[3100] 。
其他类型的FC还包括金属空气FC(MAFC)和微生物FC(MFC)[53,73]。微生物燃料电池是高能量密度的燃料电池,成本最低[53]。虽然MAFCs有充电问题,但对其进行的研究正在进行中,因为该FC是电动汽车和海洋船只ESS的理想选择。MFC是通过微生物的催化反应从化学能量产生电能的生物FC系统[105]。MFC是基于介质或者是无介质的。在MFC介质中,介质(如甲基蓝和腐殖酸)加速电池反应,将电子转移到电极上[105,106]。但是,介质是有毒的,而且价格很高。在无介体MFC中,电化学活性细菌如希瓦氏菌和嗜水气单胞菌帮助转移电子[105,106]。微生物燃料电池使用基于土壤或光养生物阳极和纳米多孔隔膜[105-107]。这些类型的MFC现在适用于污水处理和直接从植物生产电力,例如大米和番茄[107]。微生物燃料电池主要用于低功率应用,诸如无线传感器网络,废水处理,氢气产生,生物传感器,医疗应用,以及教育试剂盒等[105-107] 。
    电池展会 广州电池技术展览会
    广州电池展会" action-data="http%3A%2F%2Fimg4.makepolo.net%2Fimg4%2F100%2F069
    发表于 12-02 18:09
    电池真的可以“吃”
    `环保主义者梦想中的未来是没有污染的世界,只有风能和太阳驱动着电力运转,乘坐太阳汽车,工厂和社区都是零排放。但是,当风能和太阳能不发电时,该怎么办?目前我们用来
    发表于 01-12 08:45
    厉害了,电池,是产业中的热点
    多元化发展,能不再局限于电力储存技术,氢、热、天然气存储等也都被纳入进来,未来领域有望涌现出更多的应用模式、商业模式。
    发表于 02-06 08:28
    风起,电池扬帆 —— 2017电池展首站3月初广州开幕
    升级的不可逆转性。未来新能源关键词将以、锂电池、石墨烯、智能电网、太阳等字眼续写新的篇章。 据悉,2017年首个专业性电池
    发表于 02-21 16:21
    电池概述
    2.1、概述电池作为大规模系统的重要形式之一,具有调峰、填谷、调频、调相、事故备用等多种用途。与常规电源相比,大规模
    发表于 11-16 07:20
    什么是液流电池?
    什么是液流电池? 液流电池系统简介     &
    发表于 10-29 15:52 3158次阅读
    液流电池图片介绍
    液流电池图片介绍 全钒液流电池
    发表于 12-18 09:13 1188次阅读
    太阳路灯电池有哪些类型
    在日程的生活中会经常看到道路两旁会使用太阳路灯作为照明工具。但是在外观看来,不会看到有电池,只能看到收集太阳
    发表于 02-23 07:46 6072次阅读
    太阳<b class='flag-5'>能</b>路灯<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>电池</b>有哪些类型
    什么是电池 电池主要应用领域
    电池指电能的储存。电池主要是指使用于太阳
    发表于 12-21 10:49 7056次阅读
    新能源电池技术有哪些?
    行业发展的关键技术之一。本文将详细介绍新能源电池技术的发展、现状和前景,以及不同类型的电池
    的头像 发表于 08-22 17:06 3354次阅读
    光伏电池有哪几种类型?
    光伏电池有哪几种类型?  光伏电池是一种将太
    的头像 发表于 08-22 17:22 4816次阅读
    电池包ccs结构介绍 电池包的结构原理是什么?
    电池包CCS结构介绍 电池包(Energy
    的头像 发表于 04-29 14:32 2645次阅读
    电池种类有哪些?电池包含哪些电池?
    电池是一种能够存储电能的设备,广泛应用于电力系统、新能源汽车、通信基站、家庭等领域。随着全球能源转型和新型电力系统的建设,
    的头像 发表于 04-29 14:34 6075次阅读
    电池种类及其优缺点
    电池种类繁多,每种电池都有其独特的优点和缺点。
    的头像 发表于 08-08 18:07 2220次阅读
    科普(二)3S系统详细介绍
    上一期,小固分享了《科普(一)电池基础知识》, 本期小固分享系统里的“3S系统”。 所谓
    的头像 发表于 01-13 09:21 612次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>科普(二)<b class='flag-5'>3</b>S系统详细<b class='flag-5'>介绍</b>
