飞机震动桨频分析
lcdz66 来源:雨飞工作室 2023-03-24 11:31 次阅读
由于无人机通过加速度计、陀螺仪等惯性传感器来测量自身的导航信息,而机体振动,会影响加速度计、陀螺仪等惯性传感器的测量,使得测量噪声加大,进而影响控制效果。
振动的分析主要通过原始传感器的数值来看。通过DataViewer查看原始的加速度计信息,如下图1所示,也可以查看原始的陀螺仪输出,如下图2 所示。如果加速度计的输出,噪声的峰峰值超过了5g(即5000mg),或者陀螺仪的噪声超过了50°/s(即872mrad),则应该考虑改进机架结构,降低机架振动水平以改善飞行性能。
值得注意的是,飞机的振动主要集中在加速度计的z轴和陀螺仪的x、y轴,因此需要分析无人机的振动特性主要观察上述三个轴的输出值。
图1:三轴陀螺仪原始输出(只有独立飞控开放了这个数据查看,下同)
图2:三轴加速度计原始数据
无人机的机体高频振动主要来源为电机的转动,所以对于电机转速或螺旋桨的转动频率的分析尤其重要,桨频即指螺旋桨的转动频率。对于桨频的分析主要借助快速傅里叶变换工具(FFT)来实现,首先将原始陀螺仪数据画到绘图区,然后点选FFT工具,并使用鼠标左键点选后不放,使用矩形区域选定需要做FFT分析的曲线区域,接着分析结果就会出现在新的标签页中。
如下图示。可以看到在76Hz左右出现了一个峰值,在150Hz出现了第二个峰值,它们分别是一倍桨频点与二倍桨频点,通常第一个峰值为桨频的频率点,即76Hz。
通过对加速度计原始数据做FFT也可以得到桨频信息,如图所示。
加速度计原始数据FFT
陀螺仪原始数据FFT
桨频对于飞行品质有一定影响。建议桨频不低于40Hz,否则会造成控制器对于低频噪声衰减不足,在控制效果上变现为无人机抽动、振动等问题。
机架震动主要来源于:
(1)机架柔性。①机架的柔性是震动的来源之一,过于柔软的机架会引入更多震动,因此机架应该尽可能的保持刚性。碳纤维机架具有较好的抗扭矩和抗弯曲特性,是较为理想的机架材质选择。②机臂与中心板的连接处应尽可能保持刚性,连接牢固,且不要留有活动间隙。
(2)电机。①电机与电机座的连接处应尽可能保持刚性,连接牢固,且不要留有活动间隙。②电机座与机臂的连接处应尽可能保持刚性,连接牢固,且不要留有活动间隙。
③电机的动平衡性能要好,空载旋转时应运行平稳。
(3)螺旋桨。①螺旋桨与电机轴的连接处应尽可能保持刚性,连接牢固,电机轴与桨平面尽可能保持垂直,且不要留有活动间隙。②螺旋桨的平衡性要好,对于两叶桨应能够在螺旋桨平衡器上保持平衡。大尺寸螺旋桨引起的震动比小尺寸螺旋桨要大,因此在大尺寸飞行器中要特别注意机械减震。
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • 陀螺仪
  • 电机
原文标题:飞机震动桨频分析
文章出处:【微信号:雨飞工作室,微信公众号:雨飞工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    飞机飞行原理
    。 5. 动力装置——动力装置主要用来产生拉力和推力,使飞机前进。其次还可为飞机上的其他用电设备提供电源等。现在飞机动力装置应用较广泛的有:航空活塞式发动机加螺旋推进器、涡轮喷气发动
    发表于 02-24 10:59
    基于MATLAB的机械震动型号分析
    基于MATLAB的机械震动型号分析
    发表于 04-05 20:28
    小波分析求教程和程序,震动信号的时频域特性分析
    求教labview和matlab进行小波变换,对震动信号进行时频域分析
    发表于 06-01 18:39
    全新认识 震动/振动测试
    全新认识震动/振动测试物体或质点相对于平衡位置所作的往复运动叫振动。振动又分为正弦振动、随机振动、复合振动、扫描振动、定振动。描述振动的主要参数有:振幅、速度振动又分、加速度。在现场或实验室对振动
    发表于 07-25 16:45
    油液分析技术怎么监测飞机的安全?
    飞机的油液监测是利用油液分析技术对飞机使用的润滑油和液压油进行综合分析,以获得飞机发动机的润滑和磨损情况以及液压系统的使用情况,进行油液
    发表于 08-15 06:31
    步进电机低频震动的问题
    现象:步进电机转速慢的情况下会产生震动原因:本身的两个特性:矩特性、低频特性(1) 矩特性:研控57步进电机启动时脉冲频率过高,电机输出扭矩较小,负载较重时可能会丢步,从而产生震动
    发表于 06-28 09:05
    采用DSP的实时震动信号分析处理系统设计原理
      震动信号分析作为战场传感侦察系统的一个重要组成部分,主要探测地面运动目标的震动信号,对其信号实时分析和处理,并给出相应的识别信号,以判别震动
    发表于 09-11 17:19 1038次阅读
    采用DSP的实时<b class='flag-5'>震动</b>信号<b class='flag-5'>分析</b>处理系统设计原理
    驱动电机低频输出优化控制
    针对风电机组现场轮毂桨叶吊装困难的问题,对轮毂变系统的控制技术、变电机等方面进行了研究,提出了一种专供风电机组轮毂现场吊装桨叶的拼系统,采用低频输出的恒压比控制技术,优化恒压
    发表于 03-20 16:51 5次下载
    变<b class='flag-5'>桨</b>驱动电机低频输出优化控制
    探讨震动对系统设计的影响分析
    震动疲劳是部分机械应力的结果。局部应力是一个至少两个主要因子的函数:由于震动的加速度(以及它的衍生物),和震动频率与PCB或者局部的共振频率都有关系。如果震动过于暴力,然后PCB和其安
    的头像 发表于 08-29 08:36 2781次阅读
    开放式和管道式螺旋结构的对比
    现在大家看到的电动飞机螺旋都是开放式的结构,目前满足无人机的应用是足够用的,但随着电机飞机越做越大,包括需要更大的载人和载货的负载需求,以及提高续航能力,对飞机螺旋
    发表于 04-11 10:52 1088次阅读
    分割震动引起的杂音分析
    调音过程中,某些点出现异音,成为完美音质中的一个瑕疵。例如分割震动引起的杂音,钢琴曲某个点引起的杂音,腔体本身等等。
    的头像 发表于 04-04 09:53 1081次阅读
    飞机的飞行原理和结构动态图
    直升飞机的桨叶大概有2—3米长,一般有5叶组成。普通飞机是靠翅膀产生升力起飞的,而直升飞机是靠螺旋转动,拨动空气产生升力的。直升飞机起飞时
    发表于 10-31 14:11 2320次阅读
    <b class='flag-5'>飞机</b>的飞行原理和结构动态图
    精密震动马达的特点及应用分析
    精密震动马达是一种以电动机为基础,通过特定设计产生震动的装置。这种马达广泛应用于智能手机、游戏手柄、可穿戴设备等领域,因其出色的性能和多功能性,受到各大制造商的青睐。本文将从精密震动马达的结构、特点及其应用场景进行深入
    的头像 发表于 09-19 15:16 418次阅读
    精密<b class='flag-5'>震动</b>马达的特点及应用<b class='flag-5'>分析</b>
    震动马达在手表中的应用分析
    随着智能手表和可穿戴设备的普及,震动马达在手表中的应用变得越来越广泛。作为一种重要的反馈装置,震动马达通过振动向用户传递信息,如通知、提醒、健康警告等。本文将详细分析震动马达在手表中的
    的头像 发表于 10-09 11:09 603次阅读
    <b class='flag-5'>震动</b>马达在手表中的应用<b class='flag-5'>分析</b>
    游戏手柄震动马达的技术特点分析
    游戏手柄震动马达在现代电子游戏中扮演着重要的角色,其技术特点直接影响到玩家的游戏体验。游戏手柄震动马达不仅为玩家提供了触觉反馈,还增强了游戏的沉浸感。本文将详细分析游戏手柄震动马达的技
    的头像 发表于 10-09 11:12 622次阅读
    游戏手柄<b class='flag-5'>震动</b>马达的技术特点<b class='flag-5'>分析</b>
